Тема: Ректификационная колонна 2"НС 1650 ДСД.
Сразу расшифрую - ректификационная колонна 2 дюйма из нержавеющей стали, царга 1,65 м, диоптр, съёмный дефлегматор.
Началось ещё весной, когда я медленно- медленно  паял голову из меди, и пока пользовал  покупную БК 2". Была она у меня к тому времени уже более 2 лет, имела могучий дефлегматор и очень капризный характер.
Так вот и посетила меня простая мысль, что сваять колонну из нержавейки дело совсем простое и незатратное .
Были приобретены следующие комплектующие.
То есть тройник, приварная полусфера и сгон под приварку. Было отнесено к нашему пареньку, что заваривает глушители , долго, нудно и подробно объяснялось  что и как необходимо присоединить... Время на объяснение ушло примерно столько же, сколько на всю работу.
Для  перелива и гидроуровня применил трубку 10 мм. Первоначально в качестве дефлегматора решил использовать холодильник от БК, достаточно мощный, 50 см о 8 трубках.
Пробный пуск и выход на предзахлеб. ТЭН на 3 кВт, для предзахлеба хватило 2 кВт.
Видео вставить не получается, а фоток нет.
В ходе испытаний выяснилось, что кожухотрубного дефлегматора не хватает. Выход нашёлся такой, ещё весной намотал деф для медной колонны на 35 мм, причём трубки ушло почти 5 метров. Насадил на кожух кламповый фланец, и подключаю к 2" колонне через переходник 1,5-2 дюйма. Выглядит  так  себе, но потерплю, пока другой не намотаю.
    size: 170.34Кб type: jpg
    size: 115.62Кб type: jpg
    size: 158.54Кб type: jpg
1,5" сталь 1800 д, сд.
1,5" медь  1000 д, вд
Re: Ректификационная колонна 2"НС 1650 ДСД.
Увидел в Леруа теплоизоляционную краску, купил. Опыт работы с профессиональной сверхтонкой теплоизоляцией у меня достаточный, поэтому ожидания были высокие. Покрасил за 3 слоя голову и колонну
Разочарование. Ожидания были чуть тёплой поверхности при работающей колонне, по факту горячо. Держать можно, но как теплоизоляция - недостаточно.
    size: 49.52Кб type: jpg
Valerich, это краска просто для смещения точки росы... типа чтоб стояки не потели на холодных трубах при высокой влажности.
Ну да, дешево, да гнило.
Профессинальная раза в 3 дороже, а дурная голова покоя рукам не дает. Оптимист, видишь ли
Valerich ©:
Конструкция двухрядного дефа никак в голову не приходила. Здесь на форуме встретил мнение, что двухрядные не очень эффективные и страдают повышенным расходом воды. Согласен, ведь получается, что вода, поступая в холодильник по первому ряду, нагревается встречным потоком уже нагретой воды второго ряда. В итоге имеем, что второй ряд, возврата, не работает, потому что вода в нем уже нагрелась, а эффективность первого ряда снижается, потому что нагревается вторым.
Сразу приходит, что надо лишь поднять выпуск первого ряда и мотать 2- ряд чтобы вода по нему двигалась в том же направлении, что и первый. Но ведь все равно по 2-му ряду  идет уже нагретая вода, что не есть хорошо.
Следующая мысль - запитать раздельно оба ряда, то есть пусть будут две параллельных независимых намотки, но показалось, что слишком сложно подводить воду, чтобы в более длинной вода не застаивалась.
Получается, однорядный всяко лучше, но для диаметра 51 мм.  просто так неприменим.
В итоге пришел к следующей  конструкции.
Длина дефа 350 мм, мотается однорядным на оправке из 35 мм медной трубе. Труба не снимается, глушится с противоположной от петли стороны, и в таком виде устанавливается в корпус 2".
В итоге имеем глухой карман из медной трубы, где пары конденсируются за счет контакта со стенкой трубы, и зазоры между медной и двух дюймовой трубой, где проходит намотка.
Надеюсь, на этой неделе получмтся это осуществить.
Valerich, никаких проблем с двухрядником. У меня при отборе тела 1500 мл/час расход воды 14 литров в ЧАС. Так что не стоит заморачиваться расходом.
valera, Это при какой мощности такой расход, какой-то совсем замечательный?
Valerich, отлично работает двухрядный димрот.
Valerich, у меня тоже 2-х рядный димрот из 5м 6мм толстостенной трубки, вставлено в трубу 42мм. Я недавно при экспериментах с насадками спокойно конденсировал 2,9квт нагрева тэна при 50С воды на выходе - и поток был не сказать что чильный - скорее стандартный (я не мерял). Т на выходе я дкмаю можно еще было поднять до 55С без проблем.
d.styler, вот и я где-то на 2,7-2,9 кВт считаю, на короткой трубе где-то так держать приходится.
А длина какая у димрота? И еще вопрос, количество витков внутреннего и внешнего ряда одинаковое, или одинаковой длины?
Valerich ©:
Если не вру - где то 30см - димрот в сарае - темно идти...
Valerich ©:
Тут не совсем понял. Число витков в внутреннего и внешнего одинаково - то есть внутренняя секция витков по длине равна внешней секции витков. Длина трубки естественно разная ушла на витки внешние и внутренние.
Valerich, читай в моей теме про длины рядов в двухрядном димроте. Я выкладки давал. По памяти там соотношение 1 к 3. Внешние витки раздвигать немного.
Valerich ©:
Отбираем 1500 мл за час, значит для разделения возвращаем около 6000 мл за час. То есть нам надо конденсировать дефлегматором пар в указанном выше количестве. Сколько мощности в кубе не имеет значения. Ибо разная спиртуозность сырца, разная плотность насадки, разная высота царги.
Значение имеет сколько пара мы конденсируем.
У меня на однорядном начинает сопатить из ТСА при температуре воды около 70⁰. При 65⁰ димрот полностью справляется с возложенной на него задачей.
Я так понимаю еще важно в каком режиме колонна работает. То есть - какая скорость пара.
16 (2021-02-10 16:26:09 отредактировано )
Тяга к хреносозидательству победила, невзирая на добрые советы.
На медной трубе 35 мм  намотано 37 витков (около 6 м) , растянуто на 300 мм. Верх заглушен обычной заглушкой, паять не стал, сидит крепко.
Сегодняшний улов жирных кислот
2" колонна видимо пачкается сильнее, боюсь даже банка 2  непригодна. Завтра нюхать будем.
    size: 122.73Кб type: jpg
    size: 98.43Кб type: jpg
    size: 110.4Кб type: jpg
Valerich ©:
Тяга к хреносозидательству победила.
Промывал сегодня медную новую царгу, заодно решил замерить расход воды на новом дефлегматоре.
При подводимой мощности 3,5 кВт, царга 35 мм на 0,5 м + диоптр и сразу димрот, с большим запасом расход оказался 35 л/час, если точнее, 5 литров за 8минут 30 секунд. Температура воды ближе к 60°С, думаю, что через игольчатый можно настроить экономнее.
Разжился  недорого кастрюлей 50 л. неназываемой марки. Для затирания самое то. Продавали почему то как 40-литровую, я не стал спорить.
Отвёз в сервис приварить кламп.
    size: 118Кб type: jpg
Valerich ©:
Ну, теперь осталось тельфер купить. Или кран-балку... :D
Потому как спина скажет Ёк.
Еще вариант, как Самозванцы, построить отдельно стоящую "Лабораторию" со всеми коммуникациями и электрическим вводом 12 кВт. ;)
Печкин, так и есть отдельностоящее помещение,  подводка 15 кВт, 3 фазы.
Таскать особо не приходится, будет тяжело -в бродильники переведу.
