161
Все пошло. Адаптер другой взял.
162
Блютуз не позволяет это реализовать. Не видит программа датчик.
Там пикуху надо навешивать... напрямую ком через голубозуб у меня тоже не получилось пробросить (пятая версия), разве только попробовать через перенаправление какое-то виртуальное .
Геннадий ©:
А почему на  ESP8266 не сделать?
Так он уже сделал на ней, в соседних темах все есть.
163 (2015-11-12 13:10:28 отредактировано )
Через RF приемопередатчик тоже не пошло.
Проблема то решаемая- данные в сериал, а вот как их в файл с построением графика не понятно. Нужна прога, записывающая данные из сериал порт и строящая график из этих данных.
164
Я не копался глубоко, но было бы неплохо решить этот вопрос через голубозубый модуль в реале передавать. Но там какие-то косяки с прошивкой самого модуля, те, кто перешивал, стабильности не добились (не помню где читал)... данные по дороге теряются дико или идут с задержкой как из буфера.
Самый простой вариант, поставить  owfs http://owfs.org/     На линуксе работает отлично, винду тоже поддерживает  http://owfs.org/index.php?page=ms-windows    тобишь, прога висит как демон и файл пишет, а считывать его можно кучей всяких программ, например zabbix  https://www.zabbix.com/documentation/2. … phs/custom
На винде можно Temp Keeper заюзать, но он платный... вроде в бесплатном режиме только два датчика поддерживает. Логи пишет.   Мне даже где-то от него $ерийник попадался, но я как-то пропустил мимо.
165
а я скачал ломаный темпкипер, 3 датчика видит. а то темпконтрол вылетал время от времени, на выходных посмотрю как кипер себя вести будет.
166 (2015-11-12 16:31:42 отредактировано Геннадий)
Я не смог запустить OWFS на винде, сейчас заказал детали спаяю новый адаптер с драйвером DS2480B.
Сервер сам запускается, но шнур не видит.
167 (2015-11-12 17:03:27 отредактировано )
Геннадий ©:
Digitemp ставь, она демоном висит и пишет лог.  Поставишь с полтычка.
Я попробую на пингвине поковырять, только блюзубом пятеркой... Digitemp попробую натравить для лога.... когда время будет
zabbix логи дигитемпки читать умеет
168
Пошло через RF. Но сыпется мусор вместе с данными. Блютуз думаю будет все без проблем выдавать. Но свободный модуль только дома есть. завтра не забуду притарабаню и проверю.
Каким образом сделал.
Ардуину залил скетчем для датчика. Данные в сериал.
Установил прогу Advanced Serial Data Logger. Она читает данные com порта и пишет лог в текстовый файл.
169
А без нее по голубозубу думаешь не получится? Это по идее ком порт...
170 (2015-11-12 18:25:25 отредактировано )
Пока не получается. Завтра блютуз буду мучить.
Esp можно использовать, дописать вывод в сериал температуры верхнего датчика и в общем то вся проблема. Но у меня там выводится IP адрес. Хотя одно другому не помеха.
171 (2015-11-13 11:29:01 отредактировано Николя)
Не получается напрямую с датчика. Не видит сеть. Модуль нормально подключился к блютузу компа. Порт открывается. Пишет что  1-WIRE сеть не существует.
Должны быть какие то команды для этой сети.
172
Сегодня то же пришел модуль блютузовский, буду мучать.
А у вас " Николя" получилось данные считать?
173 (2015-11-13 12:50:58 отредактировано Николя)
Данные считывает нормально, но не напрямую с датчика. адруинка нано- датчик ds1820- блютуз сн 06- компьютер с блютуз.
Прога Advanced Serial Data Logger пишет температуру в тестовый файл
Сейчас скачиваю программу для построения графиков. По результату доложу.
174
А на прямую если подключить к блютузу не получается?
175 (2015-11-13 13:04:34 отредактировано Николя)
Не получается. Какие то сигналы должны быть для формирования 1WIRE сети. С датчика идет просто цифровой сигнал.
176
Программа сама отправляет и принимает команды, там проблема именно с передачей данных.  В настройках ведомый-ведущий может еще попробовать поменять местами (но не все модули могут работать как мастер)  и порта там два получается прем-передача....  Завиртуалить надо попробовать весь com порт .. для винды даже какие-то программы есть.
Или... ардуину к нему цеплять, но это уже извращение.
177
С ардуиной все четко работает.
Без нее -знаний не хватает наверно.
178 (2015-11-13 14:27:30 отредактировано )
UART TXD-RXD на модуле надо запустить...
Не пробовал к нему сперва терминалом прицепиться?
179
Модуль подключился к компу. Порт открывается. С ардуины данные идут без сбоев.
Подключаю датчик ds1820 к блютуз, программы порт видят, сеть нет. Дольше я не понимаю как быть.
180 (2015-11-13 14:54:01 отредактировано Николя)
Вот что получается. Читает порт и пишет в лог файл.
Лог файл
Открываем лог и делаем график.
Данные идут через ардуину по блютуз.
