Тема: Делаем холодильник димрота - дефлегматор
Как сделать холодильник димрота
Онлайн калькулятор дефлегматора для дистиллятора и ректификационной колонны
Варианты исполнения в разделе Наши аппараты
с 1 по 20 из 778
Навил димрот сегодня правда на станке токарно винторезном.
4,8 м трубки 6ки + концы.
Навивал по способу Дмитрия.
Станок тоже на даче? Красиво получилось, ровненько. Без деформации.
Станок на работе)
А вот в конце приложил немного усилие пассатижами и испортил красоту)
Чутка руками потяни его чтобы небольшой зазорчик между витками образовался... так пар будет лучше проходить и площадь контакта увеличится.
рядность димрота на что может повлиять при работе колонны?
transfi на своей колонне сделал однорядный димрот РК с вертикальным дефлегматором, царга 42мм, фотоотчет с пояснениями.
drug А что такое димрот и для чего он нужен?
димрот это холодильник, используется для разделения смесей жидкостей на компоненты и наверное количество витков зависит от производительности колонны
Димрот не разделяет смеси жидкости на компоненты,разделение веществ на компоненты происходит на насадке внутри колонны.димрот в Бк служит для конденсации части пара превращая ещё во флегму(для создания теплосассо обмена).от "рядности" димрота зависит площадь конденсации паров и вычисляется из подвод мой мощности
Понимаете в чем дело, попытайтесь сначала понять основы физических процессов, которые происходят в аппарате. Вся информация есть на сайте . Сейчас у Вас все горит внутри, как можно быстрее получить заветные 96,6%. Без понимания основ ничего хорошего не выйдет. Это без обид, здесь многие прошли сложный путь познания, прежде чем добились желаемого результата.
То, что касается димрота, то его нужно рассчитывать, калькулятор расчета есть на главной странице сайте, справа сверху. Мало сделаете-плохо, много сделаете- опять плохо. Читайте, а потом считайте.
Это к РК внутренний 51.
Добавлено: 2015-06-02 14:17:42
Добавлено: 2015-06-02 14:26:01
Добрый день уважаемые мастера))Появилась необходимость намотать двухрядный димрот
Дмитрий а есть фото или письменное описание этого проекта РК ?
будет, но позже
будет, но позже
Удачи.
А из нержавейки Ф6 кто нибудь мотал димрот?
devil-arz,
Вообще они есть,я один такой покупал. На 4 кВт. В домашних условиях намотать такой деф практически невозможно.
Можно поинтересоваться где? интернет-магазин?
На сколько такого типа холодильник эффективнее чем прямоточный? (обратный)
Дмитрий Васильев
Добрый день.
Подскажите насколько принципиально соотношение внешне габаритного диаметра димрота и диаметра трубы.
Минимальный диаметр трубы понятен - чтоб димрот в нее влез без особых усилий. А максимальный? Каков максимально допустимый зазор между димротом и стенкой трубы?
А смысл вопроса?
Димрот конденсирует все количество пара, который стекает под действием силы тяжести. Объём цилиндра роли не играет.
А смысл вопроса?
Теоретически, если диаметр димрота будет совсем маленьким, а трубы очень большим, часть пара может пролететь между ними не охладившись. Но это из области фантастики.
Сергеевич, не настолько критично, чтоб заморачиваться )
А смысл вопроса?
У меня двухрядный димрот, габаритный диаметр спирали: 46 мм. По всем понятиям он идет в трубу 51мм, которой у меня нет, а есть труба 60мм.
Упрощаю вопрос: что мне делать - ставить димрот в 60мм трубу или приобрести кусок трубы 51мм, как лучший вариант, для этой цели?
с 1 по 20 из 778
