al ©:Чтобы понять какой он там спирт нужно делать хроматограмму.
Не спорю.
Trunya ©:Так тогда зачем предзахлеб?
Просто экспериментирую с режимами. Узнаю свою колонну лучше... изучаю. По мне так и прошлые разы, по содержанию спирта, устраивают более чем.
Ну что сказать, предзахлеб понравился. Разделение, на мой взгляд, лучше, но режим не стабильный, по крайней мере, у меня. По началу время от времени приходилось увеличивать мощность, потом уменьшать, потом снова увеличивать, чтобы держать режим. Один раз чуть не захлебнул колонну, вовремя спохватился. Каждые минут десять надо отвлекаться, следить.
Периодически измерил содержание спирта. В последствие, поднялось до 97.2%, при 23°С. Ближе к окончанию, нагрел сырец в кубе до 100.7°С, даже при такой температуре в колонне было так же 77.9°С, как и при отборе спирта в начале (нужно делать хроматограмму, но на запах, вроде в норме). При пленочном режиме уже 97 - 98°С в кубе - начинаются "движения" в колонне. Затем температура начала расти резко, резче чем при пленочном. Исходя из последнего наблюдения я сделал вывод, что разделение идет лучше... четче.
Да и в целом, получилось спирта немного больше, хотя может и показалось.
Все это мое ИМХО, возможно и ошибочное, не настаиваю.
