Тема: REGPOW - регулятор мощности
Регуляторы мощности в массы! Много и разных!
Предупреждаю заранее - это не моё. Вопросы, почему так, а не иначе не задавать.
Я повторил, мне понравилось, делюсь.
Я собрал и систематизировал разрозненную информацию.
Нарисовал удобочитаемую схему.
Нарисовал схему соединений для неопытных электронщиков.
Нарисовал две платки. Одну без разъёмов, вторую с разъёмами.
Минус платы с разъёмами - разъёмы не совсем стандартные.
Просто, их у меня целая коробка, и я, таким образом, решил их "утилизировать".
Можно подрисовать свои разъёмы, а можно использовать плату без разъёмов. Так даже надёжней.
Схема типичная. Ничего особенного в ней нет. В интернете похожих много.
Вся суть в прошивке. Понравилась простотой и лаконичностью.
В прошивке наведён косметический порядок и внесены небольшие правки.
Если опытные товарищи её улучшат, я с удовольствием протестирую на своём железе.
Ещё составил удобную инструкцию для быстрого освоения работы регулятора.
В моём старом проекте были кнопки. Сейчас больше нравится энкодер. Пока оставил две штуки на всякий случай. Поработаю немного, если не понадобятся - демонтирую.
В общем и целом, моя задача состояла, в подготовке полного комплекта технической документации.
Теперь, повторить данный регулятор мощности, можно легко и непринуждённо.
В итоге у меня два регулятора мощности, и никакая аварийная ситуация мне не страшна.
Комплект документации https://yadi.sk/d/676BdHjLWQKEJw
Фотки https://yadi.sk/d/c9UMcDgHB-RvHA?w=1
Если можно, то документацию лучше перекинуть на сайт, так как я через год, чищу свои диски от старой информации.
Теперь о деталях.
Блок питания надо брать с хорошей фирменной зарядки. С дешевым китайским нонеймом будут проблемы. Или заказать качественный с алиэкспресс.
Датчики тока, по конструктиву, бывают разные. Вот такие, ещё более менее.
Такой как у меня, вызывает большие сомнения насчёт токов 20 и 30 ампер.
Я немного переделал. Убрал разъёмы. Снял микросхему феном. Можно не снимать, но так удобнее.
Порезал на сектора землю с двух сторон, Вернул микросхему на место. Зачистил лак сверху и припаял провода. Всё изолировал двумя слоями термокембрика.
При монтаже симистора, с толстыми проводами, пару раз отломал ноги. После этого, в первом регуляторе сделал так:
Во втором так:
Розетку я устанавливал для подключения автоматики. Это не обязательно. Мне просто так удобней.
Меньше удлинителей под ногами валяется.
