Тема: REGPOW - регулятор мощности
Регуляторы мощности в массы! Много и разных!
Предупреждаю заранее - это не моё. Вопросы, почему так, а не иначе не задавать.
Я повторил, мне понравилось, делюсь.
Я собрал и систематизировал разрозненную информацию.
Нарисовал удобочитаемую схему.
Нарисовал схему соединений для неопытных электронщиков.
Нарисовал две платки. Одну без разъёмов, вторую с разъёмами.
Минус платы с разъёмами - разъёмы не совсем стандартные.
Просто, их у меня целая коробка, и я, таким образом, решил их "утилизировать".
Можно подрисовать свои разъёмы, а можно использовать плату без разъёмов. Так даже надёжней.
Схема типичная. Ничего особенного в ней нет. В интернете похожих много.
Вся суть в прошивке. Понравилась простотой и лаконичностью.
В прошивке наведён косметический порядок и внесены небольшие правки.
Если опытные товарищи её улучшат, я с удовольствием протестирую на своём железе.
Ещё составил удобную инструкцию для быстрого освоения работы регулятора.
В моём старом проекте были кнопки. Сейчас больше нравится энкодер. Пока оставил две штуки на всякий случай. Поработаю немного, если не понадобятся - демонтирую.
В общем и целом, моя задача состояла, в подготовке полного комплекта технической документации.
Теперь, повторить данный регулятор мощности, можно легко и непринуждённо.
В итоге у меня два регулятора мощности, и никакая аварийная ситуация мне не страшна.
Комплект документации https://yadi.sk/d/676BdHjLWQKEJw
Фотки https://yadi.sk/d/c9UMcDgHB-RvHA?w=1
Если можно, то документацию лучше перекинуть на сайт, так как я через год, чищу свои диски от старой информации.
Теперь о деталях.
Блок питания надо брать с хорошей фирменной зарядки. С дешевым китайским нонеймом будут проблемы. Или заказать качественный с алиэкспресс.
Датчики тока, по конструктиву,  бывают разные. Вот такие, ещё более менее.
Такой как у меня, вызывает большие сомнения насчёт токов 20 и 30 ампер.
Я немного переделал. Убрал разъёмы. Снял микросхему феном. Можно не снимать, но так удобнее.
Порезал на сектора землю с двух сторон, Вернул микросхему на место. Зачистил лак сверху и припаял провода. Всё изолировал двумя слоями термокембрика.
При монтаже симистора, с толстыми проводами, пару раз отломал ноги. После этого, в первом регуляторе сделал так:
Во втором так:
Розетку я устанавливал для подключения автоматики. Это не обязательно. Мне просто так удобней.
Меньше удлинителей под ногами валяется.
    size: 101.15Кб type: JPG
    size: 166.53Кб type: jpg
    size: 113.41Кб type: jpg
    size: 140.4Кб type: jpg
    size: 183.16Кб type: jpg
    size: 191.69Кб type: jpg
    size: 170.63Кб type: jpg
    size: 182.76Кб type: jpg
    size: 172.93Кб type: jpg
    size: 145.79Кб type: jpg
    size: 110.63Кб type: jpg
    size: 123.83Кб type: jpg
    size: 135.88Кб type: jpg
    size: 159.34Кб type: jpg
    size: 123.96Кб type: jpg
    size: 164.47Кб type: jpg
    size: 149.04Кб type: jpg
    size: 145.41Кб type: jpg
    size: 148.14Кб type: jpg
    size: 133.31Кб type: jpg
    size: 127.45Кб type: jpg
Re: REGPOW - регулятор мощности
Ну что же, неплохо, мне понравилось.
А резисторы мощностью 1 ватт и 0.5 ватта тоже
TGV ©:
:D
Какие были в закромах, такие и ставил.  :[
TGV, основательный подход к делу!  *THUMBSUP*
Покритикую, если позволите.
ACS712 - имеет заметную зависимость параметров от температуры, потому желательно обеспечить ей стабильный температурный режим (не рядом с радиатором).
ACS712 - имеет заметную нелинейность ВАХ (1,5%), а корректировки в скетче не увидел.
В скетче считается среднеквадратичное за 1024 отсчета - правильнее считать за целое количество периодов сетевого.
В деле как себя показал регулятор?
JohnJohnov, с критикой согласен. ACS712 не самый лучший датчик и про его недостатки я в курсе. Всё зависит от задач для которых он применяется. Считаю что для нашего дела он годиться.
Что касается регулятора, то всё познаётся в сравнении. В первом регуляторе, который я сделал, мне не хватало диапазона регулировки. Потом я его переделал в термостат. Из-за постоянного включения и выключения были качели. Головы и часть тела отбирались нормально, а вот последние два часа надо было дежурить и постепенно повышать температуру.
С новым регулятором я провёл последнюю ректификацию на таком релаксе, что просто был счастлив, и тут же сделал себе дубликат.
Но, совершенству нет предела. Поэтому, пробовать новое, буду постоянно.
TGV*DRINK*
У меня видимо аналогичный регулятор-стабилизатор. При настройке мощности тэна, симистор постоянно открыт, на тэн подаётся полное сетевое напряжение, в этот момент ардуинка измеряется ток,  напряжение выставляем по вольтметру, и вычисленное значение сопротивления сохраняет в память. Поэтому не обязательно измерить трурмс, достаточно более-менее нормальным мультиметром. Про acs712 - не стабильный по параметрам, но есть вариант поставить трансформатор тока типа DL-CT1020A. Коэффициент только поправить.
Мыхалыч ©:
У меня видимо аналогичный регулятор-стабилизатор...
Он самый.  Как впечатления от работы?
9 (2021-01-15 05:10:54 отредактировано JohnJohnov)
Мыхалыч ©:
Будет хуже. Трансформатор сильно испортит форму синусоиды с отрезанным куском. Лучший вариант - шунт. Если гальваническая развязка не сильно нужна - резистивный шунт с усилительным каскадом. Если нужна - шунт и дифференциальный усилитель с опторазвязкой (дорогой, сцуко).
TGV ©:
Как впечатления
Да как, работает уже года 3. Моська сгорала 1 раз.
JohnJohnov, имеешь ввиду где испортится синусоида, во вторичке?
11 (2021-01-15 14:32:33 отредактировано UralEk)
Мыхалыч ©:
По всему пути -первичная-магнитопровод-вторичная. Из-за высших гармоник.
В результате "срезания" части синусоиды появляются высшие гармоники, которые затухают в магнитопроводе, в результате во вторичной форма сигнала отличается от сигнала в первичной.
Мыхалыч,
На входе АЦП будет нечто совсем не похожее на ток в нагрузке.
JohnJohnov, Говорят на много лучше и стабильнее показывает.
    size: 28.76Кб type: jpg
    size: 61.93Кб type: png
14 (2021-01-15 18:04:12 отредактировано JohnJohnov)
Мыхалыч, так могут говорить те, кто с теорией незнаком, а осциллограф подключить и убедиться поленился.
Если нет осциллографа - берем свободную ардуинку, цепляем на вход АЦП транс по схеме, на вход транса подаем резаную синусоиду с регулятора, загружаем скетч AnalogReadSerial и в плоттере ArduinoIDE наблюдаем воочию то самое "на много лучше и стабильнее".  :)
А "на много лучше и стабильнее" чем что?
JohnJohnov ©:
Применение в предложенном TGV скетче измерения среднеквадратичного значения тока, даёт гораздо лучший результат по сравнению с примитивным Analog Read.
JohnJohnov ©:
чем что?
Чем acs712
Четланин, речь о том, чтобы посмотреть форму резаной синусоиды после транса.
Что-то типа этого
Мыхалыч ©:
Чем acs712
Для резаной синусоиды - врядли.
JohnJohnov ©:
Пока не смогу, осциллограф на работе, регулятор дома.
Четланин, не-не, это я Мыхалычу подсказываю, как можно посмотреть форму сигнала без осциллографа. Лучше же один раз увидеть.
TGV ©:
Если есть желание попробуй так:
Трансформаторов не нужно.
Скетч (думаю) подойдёт без изменений.
Осциллограф не нужен синусоида не искажается.
Вместо датчика ACS712 ставим R4,5,6,7,C1,2.
Пользуюсь схемой около года нареканий нет.
    size: 124.47Кб type: JPG
