1 401
Re: Кальвадос рецепт
а это еще кто??
Это человек-крыса *CRAZY*
bubble-gum, это как в анекдоте. Председатель колхоза отчитывается в горкоме за последние три года, посевных. В 2018 посеяли 20 га конопли, всё пожрал проклятый наркоман. В 2019 посеяли 40 га конопли, все пожрал проклятый наркоман. В этом году мы посеяли 100 га конопли.Пусть он ею подавится!!!
1 403
Эх. А я на днях, решил перегнать яблочный СС. Заношу в дом 10ку стеклянную, ставлю на пол в прихожке, чтоб вернуться в за трешкой. Она,10ка, каким то образом просела, я и не понял как. Как долго она разваливалась, и как нехотя разливался СС.
1 404
Андрей1841 ©:
Что то я тоже ничего не понял. *SCRATCH*
1 405
Понятно главное. Коллега попал, и все его знакомые и родня остались без вкусненького. А он кается, и не знает как он им всем об этом скажет. В следующий раз будет внимательнее. Я сам так пару тройку баллонов грохнул, правда пустых к счастью.
1 406
Андрей1841 ©:
С морозца в тепло? Плотно закрытую?
1 407
Oldman, а что ей будет?
Я каждое утро заношу с холодной веранды банки со спиртным в теплое помещение. Форсирую, так сказать, процесс старения. Правда, 3-шки.
1 408
Андрей1841 ©:
ставлю на пол
На полу плитка?
Андрей1841 ©:
Надо было подхватывать и в ванну, заткнув слив. А с пола полотенцем собрать, сырец же...
1 410
Всем привет из заснеженного Краснодара. Метель, пурга, снег валит, за все бесснежные годы видимо мстит. А я заканчиваю перегон первой партии сс для кальвадоса, в баке 10,1 по АС. Сейчас уже добираю 8-й литр. Головы 550 мл, подголовник 150 мл. До предзахлеба не доводил, время не жмет, спокойно забираю продукт, все работает штатно. Пахли первые 4л очень вкусно, подголовник правда с каким то чуть слышным душком ацетоновым, я его развел бросил колобашку и на водяной бане нагрел. Душок пропал, вылез аромат дюшеса, короче пусть постоит, потом видно будет что из него получится. Сейчас уже идет почти спиртяга.
1 411 (2021-01-18 15:47:51 отредактировано )
Аркаим ©:
На полу плитка?
В том то и дело что ленолиум
Oldman ©:
У нас вот только что подмораживать начинает   Мы то юга как ни как.
1 412
Сегодня снял все показания с полученного продукта. Как писал ранее 8,7 л; 93,5% получилось по спирту. Как по мне, для бочки вполне себе приемлемо, хотя я нацеливался на 93% максимум. Но радует то, что запах вкусный. Ещё один момент вчера был не понятный. После изиков отбирал ароматную субстанцию. Обычно как на зерне делаю, от 97-99 по пару отбираю, открываю кран не на полную а на половину, всегда температура растёт. А вчера начал отобирать после изиков при 97,1, вышло очень вонюче. И при этом больше чем 97,5 по пару не поднялось. Перекрыл отбор, подождал минут 6-7, открыл на полную пошли вонючеры но менее пахнущие чем первые, при 97 начал отбор,и опять на 97,6 стоп,дальше температура не растёт а скачет,97,2–97,6. Туда, обратно, выше не пошла. Сегодня понюхал то что отобрал, мутная вода с запахом яблочного компота. Когда делал виноград, отобрал с первого раза после изиков, очень вкусная штука вышла, стоит на дубе. И температура поднималась без плясок,с 97 начал на 99 закончил, и всё очень быстро. А тут 97,6 и всё качели. Что это может быть, кто сталкивался? Что делать с этой водичкой пока не решил,думаю.
1 413
Caddi, Если аминокислоты и белки разложились и ты поймал запах компота, то уже не резон его куда-то использовать, все равно этот запах компота уже не уберешь из фракции.  Вылить в брагу можно будет в следующем году, можно даже в процессе брожения, но в самом конце.
1 414
Иван, спасибо. Не буду даже заморачиваться, вылью нахрен, там всего 150 мл. Попробую при перегоне второй партии сырца взять эту фракцию. Но больше интересует почему температурные качели были? На 2/3, застопорился на 98,5, верхний 97,6 с качелями. Это первый раз у меня такое, всегда на любом продукте почти до 100 доходит температура, а при макс открытом кране отбора это очень быстро по времени, а тут качели на протяжении 5-6 минут.
1 415
Caddi ©:
В Краснодаре вчера вроде метель была... может атмосферное давление упало? В Ставрополе вода при 98⁰ кипит, нормальное давление  720 мм рт.ст.
1 416 (2021-01-18 19:11:08 отредактировано d.styler)
Думаешь только у вас? Я тоже намедни ждал при перегоне браги 98.5С по пару - Т застопорилась на 98С - у меня закрались сомнения... Собрал 100мл, замерил спиртуозность... 0....  *HORSE*
Электроника: TM, TMAS, TM WEB
1 417
Danil, возможно ты прав. Я всегда каждый погон всё записываю, так вот судя по записям сейчас посмотрел, вчера было самое низкое давление за пару лет при котором я работал, начал при 747,3 закончил при 744,4. Вот где собака зарыта!
