warkan ©:Не поделитесь ли свежей версией кода ПО из этой ветки?
d.styler ©:когда скетч выложишь?
Последняя версия ещё не оттестирована в железе (и ближайшую неделю как минимум не будет оттестирована), потому возможны разного рода неожиданности.
Но если сильно надо, то выложу, конечно, мне не жалко.
d.styler ©:Что мне нравится в этой схеме и нужно наверное это в шапку - что регулировка линейная
Уже: "Простой стабилизатор мощности ТЭНа из..."
По мне так для этой конкретной задачи единственно правильный подход.
d.styler ©:Какую мошность мне выставить в скетче, чтоб при достижении максимального значения на дисплее при установке мощности SSR был открыт постоянно?
SSR постоянно открыт только в режиме разгона, в режиме стабилизации открытость SSR постоянно меняется так, чтобы мощность на ТЭНе была постоянной.
Выставлять мощность, выделяемую на твоем ТЭНе при 220В, т.е. 2560Вт. Либо выставить одно из паспортных значений и соответственно подкорректировать в скетче величину U_LINE_Q.
Ещё раз скажу: моя приблуда - не измеритель, не регулятор, а стабилизатор мощности. Его основная задача - держать на ТЭНе мощность постоянной, не точно равной уставке, а постоянной. Потому относись ко всем этим цифрам без пиетета.
Корпус зачетный!
Дерево, дорогие сорта пластмассы, термоклей...
РК 28/1500Простой стабилизированный регулятор
