Re: Ректификационная колонна 35/1050+500 на клампах. Санкт-Петербург
Думаю в поддержании этого режима с помщью индукции и будет затык...
Это в бабке не ходи! Была у меня (вернее и сейчас есть) индукция - намучался я с ней с точной регулировкой...
с 61 по 80 из 390
Всех с Новым Годом и Рождеством!
Успел поболеть на НГ короновирусом
, но вроде всё позади.
Пользуясь "служебным положением" - затяжным изготовлением кухни
Оборудовал себе место хранения железа "за холодильником". Не Bottega конечно, но всё-же, какой-никакой миницех
Всё-таки парк железа расширяется.
Заборол жабу и обзавёлся метровой царгой для дистиляции.
На ТМВЭБ всё никак не выкроить.
Пошёл делать традиционные пельмени
Значит на пельмени деньги есть - а на тм вэб нет? Непорядок это!
В данный момент пельмени важнее
и реальней
Учитывая Китайский новый год, по предыдущему опыту , Ардуино получу только в конце весны
P.S. Пока соберусь вторая версия выйдет
Ничего, что он 12 февраля только будет в этом году?
Мне все железки пришли за три недели.
Учитывая твою географическую локацию, плату ты можешь взять в руки примерно за 2 часа после первого истового желания.
Сегодня радиотовары точно уже работают.....
ну да, в городе , в Ардуиновых магазинах всё есть. 30-50% плюсом, вентилировал вопрос
Я же не жалуюсь на возможность
При желании конечно можно всё за раз купить и не запаривться, неглядя на бюджет.
Но есть у нашего человека ещё желание сэкономить, добыть, создать, тогда как-бы увеличивается ценность приобретённого. Поэтому вылавливаем на свалках бутыли, мотаем димроты, "колхозим" диоптры и т.д.
Зависит от прямоты рук и творческого порыва.
Например царга 1м 35мм медь с клампом в сборе обошлась в ~1300р, при цене готового гаджета 2300р ! Как-то так
Так, что всё будет
P.S. В прошлом году всё, что заказал в начале января у Китайцев, вообще не приехало
а в прошлые годы, покупки тянулись аж до июня и приходили даже после закрытия споров.
Какой ты..... экономный
Ну вот и собрал электронику для РК.
Организуем самоделку в корпус![]()
Имел траблы с доп экраном. Спасибо Sergiovy за возможность проверить LCD на работающем оборудовании. Грабли были не только в соединениях, но и в датчике bmp180. При сборке выяснилось. Опять экран не заработал,а на Вэб интерфейсе давления нет
. Отрезал датчик и О,чудо! Экран заработал. Сгонял в ближайший Ардуиношоп и купил новый по грабительскому
курсу аж за 119р - всё заработало.
Весь монтаж осуществил "по воздуху" на пайке. Крепление плат к корпусу на болтах, в качестве стоек использованы какие-то говённые дюбеля. Экран на двустороннем скотче. В корпус сразу устновил понижающие модули питания на 3.3 / 5 / 12В, для питания внешних устройств. Питание завёл от блока ноутбука 19В 4.7А.
Корпус минибокс Legrand на 4 модуля.
Будут добавлены в корпус ещё: пищалка, и два выхода на питание 5в и 12в.
Всё сразу не учтешь приходилось дозаказывать компоненты и еще в дороге.
Привожу комплектуху, чтобы 10раз в магазин не бегать. ....хотя, наверное этого неизбежать
Комплектность сборки
"Рабочее место" на смартфоне организовал вот-так:![]()
С помощью приложения Shortcut Maker создал ярлыки на нужные калькуляторы, файлы и ссылки.
Инструкция по Shortcut Maker
Осталось только перепаять гильзы в колонне на d10
Добавлено 27.03.21
Чего-то меня закусило
аж спал плохо
Внедрил кнопку с фиксацией + диод для активации управляющих релешек (отбора).![]()
Прикрутил крепленя для труб d40, на утеплённую царгу самый раз
И озарило
использовать для крепления датчиков в царге обжимную муфту d10. ![]()
Распиливаем и получаем две гильзы за ~50р каждая. Опробовал обжать датчик ds18 в силиконовой трубке - держит хорошо и разбирается легко. Но перепаивать буду позже т.к. собираюсь переодеть царги в K-flex утеплитель, да и возни надолго.
Перепаял гильзы под датчики. Были d8, рассверлил побыстрому под ds18, провел погон. При сверлении повредил пайку - дали течь, устранял в процессе. Сначала планировал впаять d10 трубку, но ...
...пришло другое решение
Обжимные фитинги в самый раз! Муфта под d10. Распилил - получил две гильзы. Шестигранник в основании каждой даёт большую площадь контакта - держатся крепко, паяются легко. Датчики d6 легко вставляются/вынимаются , держатся плотно в силиконовой трубке.
Добрый вечер!
Пользуясь ситуацией с заменой гильз, обновил утепление царги.
Обмотал царги джутовым шпагатом и надел теплоизоляцию для труб K-Flex.
Прекрасно надевается на царгу с клампами.
Я такие фитинги использую для унифицированного подключения доохладителя, холодильника, капельника.
В общем все, что идет после головы. Очень удобно.
Спасибо за подсказку, как-то в голову не пришло. У меня сейчас всё на гибкой сцепке
- силиконовых трубках.
Доброго времени суток!
Утепление царги с помощью k-flex качественно и эстетично, но неустойчиво к механическим воздействиям.
Пришло мне в голову для повышения стойкости покрытия царги использовать Терморукав для упаковки аккомуляторов.
Сначала приобрёл рукав как-бы диаметром 60мм, но в описании рукава диаметр указан ошибочно, на самом деле это ширина рукава в сложеном виде.
Деньги вернули, перезаказал 90мм.
На царгу с утеплителем надевается туговато, на метровую будет ещё проблемней, желательно брать 100мм.
Вот, что получилось
Цвета разные, можно менять дизайн колонны. Так сказать - моддинг
В работе посмотрю в ближайший погон, не сядет ли ещё
не сядет ли ещё
Тут только проверка временем. Боюсь, что сядет у куба, от тепла у основания царги.
За 10часов работы дополнительной усадки не произошло. Способ годный
Продублировал в соответствующей теме:
Утепление ректификационной колонны
Всех поздравляю с наступающим Новым Годом! Желаю Всему коллективу Алкодистиллерс крепкого здоровья, благополучия в семье, нового полезного опыта и новых достижений в нашем деле!
Ну, и как принято, подвожу итоги уходящего года:
Заборол "жабу" и приобрёл диоптр - очень удобная штука. Сомневающимся - не сомневайтесь
Можно без него, конечно, но
, блин! удобно. Лучше визуализация процесса.
Метровую царгу "жаба" , всёж не дала приобрести. Убедила, что с фруктами работаю только в сезон. И то немного. А, до full-grain пока не добрались руки. Впаял в метровую от дистилятора, в центре, штуцер под датчик. Ставлю заглушку для режима дистилятора.
Использовал коротышку на чаче, яблоке и сливе.
На коротышке сильное влияние скорости отбора. Сразу начинает повышаться Т на 2/3. Суетился. В итоге получил только 95%. Надо тренироваться, или на купаж переходить. Жду следующего сезона.
Приобрёл клапан перед сезоном фруктов. Нержавейка. Вот такой:![]()
Заменил прокладочку на силикон и погнал. Ненарадуюсь
Переделал узел регулировки отбора на иглы. Спасибо TorAlex за наводку. Купил иглы-бабочки и запилил сменные насадки. Подоберу иглы под нужные скорости. И всё - никаких "плясок" с замером скорости, неожиданных изменений и счёта капель
Со временем уменьшу высоту столба над иглой и заменю кран на зажим.![]()
Изготовил правильный Джин, Чачу и Сливовицу (из терна), настоял Хреновуху. Жена предпочитает Зубровку.
Доволен как слон. Рецепты в повторе - однозначно.
Нашел хрен по 200р/кг и затарился аж 4кг. Теперь я не привязан сезону.
Обжарил бруски дуба. Вроде всё получилось. Первый шажок к бочке
Пока нет понимания и статистики использования. Но появилось понимание, что в магазинах нет правильного дуба. (если только плашка французского от 150р за единицу, но это не гуманно).
Как итог покупной разной обжарки выкинул - даёт вкус деревяги.
Увидел Воронежские сухие 500гр по 101руб! На базе. Халява! Взять-взять! 3 пачки.
Думал наговаривают, яж разберусь и опровергну
Теперь выкинуть жалко. Хреновый, нестабильный результат на сахаре, или стабильно-хреновый
Последний раз невыдержал, подкинул к ним Люкс-нева прессованые, так те сожрали и недоеденый воронежскими сахар и самих воронежских сожрали , и выбрались наружу хотели кухню начать жрать... но я услышал в 04.30 и пресёк
Вывод: на сахар только прессованые!
Залез в кулинарную ветку. Теперь солю сало постоянно. Навялил помидоров, сделал бастурмы, горлодёр (хреновина). Ням-ням
В планах на 22год разобраться с зерновыми.
Так же, хочу попробовать на чистом кукурузном крахмале поставить, осахарить его солодом. Есть у кого опыт? Поделитесь пожалуйста, или пните в нужном направлении.
Короче увлекательно тут у нас
И Вас так же! Вы по прежнему для нагрева используете индукцию? Со стабильностью нагрева при ректификации нет проблем?
Достаточно стабильно,но сравнить не с чем.
Индукция с подстроечником. На режиме 800Вт постоянный режим, даже при уменьшении подстроечником. Подобрал удобное количество мочалок, приловчился держать предзахлёб в первой половине погона. Результат моих действий подтверждается хромой.
Было бы невыносимо, внедрил бы уже ТЭН и РМку
Думаю , что к этому приду
В планах обзавестись кратным баком под перегон браги (сейчас приходится в два захода перегонять). Вот тогда и буду думать о ТЭНе. Брать новый бак, или внедрять в старый
У меня старые баки рука не поднялась резать
. ИМХО кег пивной надо брать и врезать плоский тэн в дно - что бы без неснижаемого остатка. Но сейчас не до того - очередной переезд
. Сегодня как раз ещё один шкаф привезли - надо собирать... Хотел свою индукционку переделать как у transfi "под табуретку", только вместо стекла - кусок нержавейки, что бы на ней как на пне плясать можно было
. Фанеру напилил, нержавейку... спёр
а собрать всё никак.
https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 719#p42719
с 61 по 80 из 390
