Re: Моя первая РК колонна с наклонным дефлегматором
skoff. Учел, спасибо.
с 41 по 60 из 200
semen1975, Если не разу не работали на РК, диоптр очень может сократить время осознания процесса. В первом посте видел ваши припои, не используйте с наличием свинца (Pb), может случайно потом попасть в рабочую зону, при ректификации это ой как не хорошо для организма.
Выше народ советовал клампы, присоединяюсь к совету, очень удобно, есть один минус, пайка нержи с медью, я конечно "с матом" все вроде как собрал, но уже все пайки по нерже переделал. Есть некоторые нюансы. Если не ограничены в бюджете берите припой с содержанием серебра, если память не изменяет хорошо паяет с содержанием не менее 30%. С минимальным (3% вроде)
у меня, что-то не срослось. Если навыки в пайке есть, то с ортофосфорной кислотой все паяется, только нужна сноровка.
По крану игольчатому: на китайрынке есть краники пластиковые на пластиковую же трубку (как на домашних фильтрах), там же другие фитинги, пластиковые, и сама трубка. Если ставите кран на воду до РК, то давления не будет и соответственно можно обойтись силиконовыми, у меня они на отводе стоят от димрота. Вот Чертежи колонны с наклонным дефлегматором, д. 35 мм на обсуждение я такое заказывал практично очень.
Мощность для диаметра вашей царги 3 кВт очень советую. Про РМ-2 народ тоже написал, дорого, но сильно упростит процесс.
Про USB термометры написали выше и плюсом программка ставится на комп Темпметр, рисует графики и выставляется alarm, ну все для людей в общем. Как бы все нужное, важное, жизненное и превращает ректификацию в простой, легкоуправляемый процесс. Иначе будут приплясывания и притопывания
Еще традиция есть Бахусу надо молиться
кондиционерная трубка 6,35 мм со стенкой 0,75 мм. Ее мотать очень сложно, она заломы дает на раз.
На крайняк и ее можно, а так, в автомагазинах тормозная безшовная трубка на метраж даже дешевле чем у кондиционерщиков получается... но обычно D-5мм...
В мастерских по установке и ремонту ГБО есть трубка 6мм со стенкой 1мм, я там брал. Ребята 5м дали.
VVB, я крайний димрот из пятерки сделал, просто не было шестерки в магазине у дома, а ехать в автобусный было лень, там шестерка есть обжатая с гайками...
Думаю, если по мощности проходит, то отличный вариант. Гораздо лучше кондиционерной 6,25 и "гемороя" с намоткой можно избежать.
Можно спокойно мотать на 1/2" трубу, в 35 мм войдет спокойно, у меня 38 мм - такой проблемы небыло.
Чутка длинней получился, но не критично.... тут есть Средняя себестоимость домашней винокурни
Понял, спасибо за советы всем. По меди - заказал, жду пока. По припою с содержанием серебра - взял что нашел у нас в городе, большего процента серебра нету, а если есть, то цены очень сильно кусаются... жаба меня душит прям вообще...
Про РМ-2 - я так понимают вот это надо мне купить?
..я такое заказывал практично очень...
Занимаюсь этим вопросом... то же думаю подобные соединения поставить.
semen1975, РМ-2 дорогой больно я свой покупал за 1700 ну он попроще выглядит. По сути блок к нему охлаждение и провода сам допиливал. По нерже имеет смысл видосики посмотреть, там вроде несложно, но есть определенные нюансы.
вот два магнита магаз, я с него вроде брал не помню точно
Про USB термометры...
Пока не лезу в это, припаяю трубку под термометр диаметром 10 мм, на этом остановлюсь. Муторно там все это для меня, не дружу я с электроникой. Хотя и очень удобно и в перспективе планирую разбираться. Но сейчас колонну собрать надо, а потом уже... я так думаю.
Выше народ советовал клампы..
Посмотрел видео, почитал форум... насколько понял, кламп на 35 трубу ставится ну очень вплотную, прям очень очень. Некоторые даже без пайки загоняли на трубу. В принципе уже нашел где купить и так, чтобы попробовать, померить. Жду медь, придет - пойду в магазин с трубой, так сказать, наглядно посмотреть. А в целом, конечно, на клампах намного меньше гемороя, согласен. Больше унификации. И пока, остановился на этом варианте.
"Ткните носом" в тему, где за это можно прочитать, если не трудно
. Спасибо.
Ткните носом
Например вот:
Инструкция по сборке регулятора мощности на базе РМ-2
Donatello, ага, я тоже у них брал. Адекватеые ребята, согласились даже зарубеж отправить, видимо впервые.
Именно так но все равно немного болтаются, хотя зазора нет, видимо медь очень мягкая. Я опять же свои с китая заказывал сначала один померять потом остальное, ни разу не пожалел. Просто там с размерами разобраться надо было у нас труба в мм у них клампы в дюймах.
Пока не лезу в это
Все очень очень просто и с РМ-2 и с USB-термометрами, просто закажите детали если китайщина то там вообще копейки. А ну нас в сраном Дипе за одну просят как с китая за 10-к
Я кстати тоже с электроникой на Вы, просто чуть больше времени на почитать.
П.С.: на самом деле на этом форуме ну очень все просто, объяснено так что даже ребенок соберет РК
+ плюс "неотложка" от форумчан
Там их два вида, один 1700 стоит, другой 1800. На втором шесть клем, на первом четыре. Тему, которую мне выше скинули, там схема подключения с шестью клемами. Получается нужен второй?
Все очень очень просто и с РМ-2 и с USB-термометрами...
Я понимаю что просто, но я с этим вообще не разу не сталкивался... легкий шок для меня. Понимаю, что нужно, иначе никак нормально работать не получиться, но все равно трудно... туго все идет пока... но борюсь....
semen1975, 4 клеммы- без режима разгона. 6 клемм предусмотрен режим разгона. Лучше с разгоном.
al. Понял. СПС.
al . Стесняюсь спросить - а чем лучше с разгоном? Можно же просто на максимум поставить и все? Просто, читаю тему про подключение МР-2, так какие-то запарки с кнопкой разгона. Спасибо.
semen1975, в случае 6 клемм запарки сняты. Достаточно поставить тумблерочек и соединять две клеммы, режим полного открытия симмистора уже предусмотрен в схеме.
Разгон удобен, но необязателен. Для изменения установки мощности в РМ-2 нужо сделать ряд манипуляций кнопками. Сначала выйти в режим регулировки , потом нажимая кнопку уменьшать или увеличивать установленное напряжение на выходе. Грубо говоря одно нажатие изменит выходное напряжение на 1 Вольт. При режиме разгона просто включается тумблер, симмистор открывается и получается максимальная мощность. Как только сырец начал кипеть нужно снизить мощность, тумблер переключаешь и устанавливаются последние установленные значения мощности. Т.е. значение , которое осталось с предыдущего раза работы с колонной.
Это просто удобно.
с четырмя тоже сняты, можно организовать выход на прямую через автомат минуя вообще всю электронику РМ-2. У меня есть и разгонная кнопка сам все сделал (списал у соседа по парте схему). С другой стороны цена вопроса +100 рублей
semen1975, Просто чем хороши USB термометры они в паре с темпметром (ноутбук или комп), дают возможность воткнуть тревогу при достижении заданной температуры + рисует график. Включаешь аппарат и не сидишь у него не отрывая глаз от "шашлычных термометров" весь погон, а это часов 12 (зависит от количества), в случае "без рм" еще и вольтметр постоянно крутишь
Я свой первый погон так и провел. Потом пока термометры не собрал и РМ не приехал, больше этим делом не занимался
Не, это я ошибся. Вообще не могу найти на сайте с шестью клеммами.
Можно глянуть схему?
с 41 по 60 из 200
