Re: Моя первая РК колонна с наклонным дефлегматором
Danil, конечно тоже можно, но для 6 и 8 нет переходов готовых, надо что-то придумывать.
с 21 по 40 из 200
Колпачок(заглушка) на 15, в нём отверстие на 6 или 8 просверлить.
Запихнуть, запаять.
Дёшево и сердито.
что-то придумывать
Я ту же 15ку развернул, отверстие 6мм просверлил, припаял, потом болгаркой по краям обточил.
kvic, Danil, ну о вас - то и речи быть не может, вы ж спецы.
А я предлагал вариант человеку, который только горелку приобрёл.
alex5sh, придётся ему ещё дрель и сверло ступенчатое покупать.
В хозяйстве всяко пригодятся.
semen1975, прислушайся:
ТЭН ставь с запасом: 2,5, а лучше 3 кВт.
Мне 2 кВт не хватает на короткой колонне для ароматных дистиллятов.
Александр Золотарев, надо учитывать возможности электропроводки.
Во многих местах 3 кВт уже перебор по нагрузке.
А так, да, много не мало.
сейчас на счетчике у себя посмотрел, нагрузка на него 3.2 кВт стоит. Помню что делал проводку у себя с запасом... мне делали
, из медного провода, но вот насколько, хоть убейте не помню. В этом не разбираюсь, не специалист.
Залез в коробку, измерил непосредственно сам провод штангель-циркулем - 2мм вместе с изоляцией. Но почему-то мне кажется, что 3кВт должно потянуть.
Посмотрел в интернете, провод сечением 1.5мм выдерживает нагрузку 4.3 кВт. Думаю, скорее всего, возьму ТЭН 3кВт.
Хочу взять вот этот ТЭН и куб:
Понимаю, что можно из кегов и битонов сделать куб, ТЭН, возможно дешевле купить, хотя и не намного. Но хочется эстетики.... иногда...
Тем более, что гнать в квартире буду.
Да и клампы в том же магазине думаю купить...
Вопрос такого плана: подбираю трубы под царгу. Имеет ли значение толщина стенки 1 мм или 1.5 мм. Во втором случае, прочнее конечно, но в первом дешевле на 30 %.
Вопрос снят. Не актуально.
Да кто ж мешает?
Не забудь теплоизоляцию на него предусмотреть.
semen1975, ссылок на магазины не надо...
Тэн рекомендую А образный из нержавейки, они есть и на 4 киловатта и на 2 и на 3. Стоит примерно 500 рублей. Кубы тоже без "чёса" искать, тогда на форуме можно найти ой как дешевле... Тэн сам поставишь, они даже с прокладками комплектуются. ![]()
мне делали
Если люди соображающие, то минимум 2,5 кв мм должны были заложить в проводку. Если на 3-х кВт работать долго, то будет греться. Но 3 кВт понадобятся при дистилляции и может на разгоне. На колонну столько не нужно, как правило.
просто для информации. Важна не прочность , а вес. 1,5 мм очень тяжелая получается, крепить сложнее к кубу и учитывая тяжелую голову и высоту царги при раскачивании получаем большой рычаг. Крышку может вырвать.
ок. учту, не знал.
al и Иван. Спасибо за инфу, учту. Дистилляцию на колонне не собираюсь делать, есть другое оборудование для этого.
semen1975, конечно 3кВт не для постоянной работы на колонне, регулятор же будет. Для разгона в основном, ну и некий запас по мощности не помешает. У меня сейчас 2,5 стоит, и при перегоне фруктов на разреженной насадке предзахлёб получаю примерно на 200В, а в розетке порой 210 бывает, т.е. на пределе практически. На 3кВт уже купил, но ещё не поменял.
с трубами "засада" - есть, но бухтами и сильно длинными отрезками. Будем что-то решать....
Для димрота можно рассмотреть для авто тормозные медные трубки. Продаются короткими ~3м на концах расклёпка и гайка. Также можно пошукать в автосервисах "попроще" , у них есть в бухтах. Или смотри по сторонам
кондиционерщиков. Я так 7м 6ки намутил просто проходя мимо
Так же у них есть и другая годная для нас медь.
skoff, кондиционерная трубка 6,35 мм со стенкой 0,75 мм. Ее мотать очень сложно, она заломы дает на раз.
Да вроде вчера нашел интернет-магазин со всей нужной мне медью и по цене весьма приемлемой, да и с большим выбором товара. И что еще очень понравилось - режут трубки (почти все) по метру и скока надо. Так же, очень удобная форма поиска нужного товара по сайту.
Заказал, на следующей недели должны прийти комплектующие. Как получу товар, выложу скрин с ценами. Пока буду тэном заниматься и кубом. Ну и другой мелочевкой.
Такой вопрос: почитал сообщения других, практически все, в подавляющем большинстве мотают димрот на 22 трубу. А кто не мотает так, то у них другая конструкция аппарата.
Мне кажется, хоть он и влезет, то все равно будет касаться где-то стенок оболочки, хоть и спираль немного деформируется. Не лучше ли намотать на трубу меньшего диаметра? Будет больше зазор, стопроцентно соприкосновения с корпусом не будет. Или я чего-то не понимаю? Или я не там читал?
возможно диоптр захочешь.
Зачем он нужен, кроме визуализации происходящих внутри процессов? Так ли он важен?
Продается метражом в магазинах для грузовиков
Можно медитировать, глядя на бурление.
По большому счёту совершенно не важен, но удобен.
Мотал с солью - норм.
Главное чтобы соль мелкая и сухая
А пустая, да, даёт заломы...
мотают димрот на 22 трубу. А кто не мотает так, то у них другая конструкция аппарата. Мне кажется, хоть он и влезет, то все равно будет касаться где-то стенок оболочки, хоть и спираль немного деформируется. Не лучше ли намотать на трубу меньшего диаметра?
Трубу для намотки подбирают так ,чтобы не заламывалось и спираль потом входила в имеющуся трубу. На вертикальном димроте касание стенок внешней трубы не актульно.
с 21 по 40 из 200
