61 (2020-10-19 17:55:04 отредактировано )
Итак. Пришли мои железяки.
Неожиданно быстро. Сайт не буду выкладывать дабы не было рекламы но, все это вышло на 1470 и доставка из Казани всего 210. Дешевле пока не нашел. Ну и рм-2 пришел с симистором вта41 в подарок. Рм-ка из Москвы, фирма PST. Обошёлся с доставкой 2050 вечно деревянных.
Кламп попробовал надеть на трубу (экспериментировал на дефф) налезет только с такой-то матерью. Труба 35 и внутренний у клампа 35 +- 0,5 мм. Кран то что нужно. Диаметр резьбы 16 мм. Как раз впаять. Трубки прижимаются гайками через фторопласт. Будет чем заняться на выходных... Если за грибами жена не утащит.
Единственное пока не знаю как контролировать капли. Как оказалось если на трубку надеть силиконовый шланг то не капает а сразу стекает по стенкам... Да и видно плохо через него.
Кран:
Кулеры от проца нашли в загашнике
Осталось дело за малым.... Собрать все.
    size: 146.78Кб type: jpg
    size: 270.37Кб type: jpg
    size: 95.72Кб type: jpg
    size: 230.99Кб type: jpg
    size: 132.18Кб type: jpg
62
Алексей30RUS ©:
На форуме много решений.
63 (2020-10-31 18:11:19 отредактировано )
Мда, не думал что поженить медь и нержу это прям треш и я сжёг себе все пальцы, обжёг жену оловом, ну и на закуску пролил кислоту... Хорошо что не на людей...
Клампы не налезли, от слова совсем, пришлось греть их до красна и с помощью молотка и такой-то матери загонять их на царгу. Пайка это отдельная глава комедийного фильма ужасов. Как итог, эстетика - ноль, функционал проверю завтра....
alex5sh, спасибо поискал, почитал, потом позвонил и принесли... Из стратегических запасов чехословацкий десятикубовый. В нем в качестве уплотнений "силиконовая резина"
Чутка передоделал и вот:
Вымыл лимонной и завтра на промывку, если собиру регулятор напряжения.
С краном отбора повезло, пришел с резьбой на 16*1,5 а у меня в стакане переход с 35 на 15. Нашел метчик, нарезал подмотал фумки и закрутил
И вот так это получилось
    size: 251.73Кб type: jpg
    size: 183.06Кб type: jpg
    size: 278.74Кб type: jpg
    size: 167.39Кб type: jpg
    size: 119.38Кб type: jpg
    size: 143.35Кб type: jpg
    size: 193.79Кб type: jpg
64
Алексей30RUS ©:
планирование на то и необходимо, предусмотреть по максимуму возможные доработки.
Когда созреете до клапана, могу отдать свой. НО, 12V, отдаю бесплатно, только за стоимость пересылки.
65
Димон, не вопрос. Спасибо. Буду иметь ввиду. Может и сам заберу, летаем много куда в командировки
66
Алексей30RUS, можно еще шприц с атмосферой связать, чтобы дальше в тракте жижа не задерживалась, а равномерно проходила.
67
Алексей30RUS ©:
это прям треш
  o_O
А спросить у коллег, посоветоваться? Не?
Алексей30RUS ©:
эстетика - ноль
Если нигде не сифонит, берёшь напильник и делаешь эстетику.
Или прячешь её под утеплитель.  ;)
69 (2020-11-01 10:59:55 отредактировано )
Не получилось... Клампы не припаялись.
спросить у коллег
Теперь буду спрашивать, "я сама" не прокатило.
Плиз хелп
kvic ©:
сифонит
Сифонит мягко сказано, они просто слетели, когда взялся за царгу проверить уровень увидел что шатает с неплохой амплитудой....
Всмысле на куб когда поставил уровень проверял
70 (2020-11-01 11:34:01 отредактировано Danil)
Алексей30RUS, а флюса для пайки медных труб нет у тебя? Только кислота? С этим флюсом хорошо паяются.
А с кислотой сначала нужно облудить кламп изнутри, потом набить его на трубу и пропаять, прогревая газовой горелкой. Трубу предварительно пошоркать наждачкой, чтобы зазор появился. Нагревать кламп,имхо, бесполезное занятие, медь от него мгновенно нагревается и расширяется. Может, если очень быстро его надеть и получится... у меня не вышло...
71 (2020-11-01 11:43:57 отредактировано Alex bcn)
Алексей30RUS, есть несколько простых "фокусов", которые помогают качественно спаять нержу с медью. Много раз говорили, есть тема даже отдельная.
Кратко. Если нет кислорода (с ним хоть чёрта лысого спаять можно), то выполняем следующие шаги:
1. Обязательно нужно попробовать лудится ли твоя нержа вообще. Недавно говорили, что есть два, как минимум, вида нержи, с которых делают китайцы клампы. Вот один не лудится ничем вообще, их только варить.
Для этого зачистить поверхность мелкой наждачкой, нанести пасту/кислоту и аккуратно! греть с противоположной стороны, чтобы пламя не попадало на эту зону и подавать припой. Если хоть как-то лудится - хорошо. Можно паяльником помогать.
2. Нужно предварительно подогнать размер. Ничего калить до красна не нужно! Напильник, наждачка в помощь. 10 минут и готово.
Всё.
Полом залудить всю внутреннюю поверхность клампа и соединить с трубой.
Эстетика отлично решается насадкой на дрель, или бормашинку из лепестков наждачки  *THUMBSUP*
Пока печатал, Данил уже объяснил  *DRINK*
72
Возможно уже где-то писал.
Флюс Ф-38Н.
Клампы на медь с ним паяются практически идеально.
Только категорически не любит перегрев.
    size: 16.94Кб type: JPG
Алексей30RUS ©:
Садил на горячую 4 клампа, из них один тоже просто слетел. Плюнул, поехал к аргонщику и заварил 2шт, а 2 клампа так и стоят на горячую, без всякой пайки, до сих пор и не сифонит. Видать просто повезло. Но изначально у меня было много этих клампов, был выбор, какие-то туго заходили, какие-то со свистом проходили.
Но лично мой совет- Аргон, быстро, надежно и относительно недорого!!
74 (2020-11-04 14:16:33 отредактировано skoff)
Алексей30RUS ©:
С Ортофосфорной кислотой паяется норм. Важно не перегревать нержовый кламп -  олово просто стекает. Место лужения не подвергать перегреву прямым пламенем горелки, лучше помогать паяльником.
Alex bcn хорошо выше расписал.
Алексей30RUS ©:
вычислил две трети и впаял трубку на 8 мм заглушеную и пропаяную.
Глушить лучше не надо, контакт датчика будет внедрён прям в мочалку. Для герметизации использовать кусочек трубки силиконовой надетой на датчик. Трубочку для гильзы лучше использовать d10, т.к. гильзы датчиков ds18b20 видел d6мм, соответственно трубочка силиконовая для уплотнения ходовая 6-8мм. У меня датчик 4мм L30, гильза из 8ки, пришлось искать соответствующий силиконовый шланг и женить их проблематично :)
Трубку для датчика внутрь трубы заглублять тоже помоему не надо, будет мешать мочалки вынимать/вставлять.
75
skoff ©:
У меня все заглушены и не жалуюсь. Все внедрено прямо в мочалку. Трубки медные и инерционности нет. Правда сами датчики в транзисторных корпусах ("голые").
al, мочалки с двух сторон набиваешь?
77
alex5sh, все съемное.
Установка температурного датчика ds18b20 в гильзу своими руками
al, ааа, значит я неправильно понял. Думал глухие гильзы впаяны в царгу.
79 (2020-11-03 13:21:47 отредактировано Алексей30RUS)
alex5sh,  у меня впаяны глухие медные.
Пришли датчики и уарт, заказывал cp2102.
В гильзу входят прям в притык, но теперь надо укоротить наружную часть.
Теперь ещё мысль. А обрезать ли или взять сверло на 6,5 и пройти на 1,5 см чтоб с термоусадкой до конца заходил?
Пока жду совета попробую помучить кламп.  *ROAST*
    size: 228.7Кб type: jpg
    size: 127.35Кб type: jpg
    size: 222.8Кб type: jpg
    size: 218.61Кб type: jpg
    size: 139.51Кб type: jpg
    size: 113.26Кб type: jpg
80
Алексей30RUS, очень длинные трубки. Зачем такие? Укороти, оставь 1.5см.. Оденешь силиконовый шланчик на трубку с переходом на датчик и будет герметично.
