Тема: Пеногаситель для любой браги
Чтобы погасить пену у любой браги, нужно просто снизить поверхностное натяжение верхнего слоя пузырьков. Для этого не требуются никакие сложные и тем более синтетические вещества часто совершенно не предназначенные для контакта с горячим спиртом (дистилляция).
Для снижения поверхностного натяжения абсолютно любой бражки (фруктовой, зерновой или сахарной) достаточно нескольких миллилитров обычного рафинированного подсолнечного (или любого пищевого растительного) масла.  Несколько миллилитров масла смешивается с водой, интенсивно взбалтывается в пузырьке, блендером или иным способом и просто выливается в бражку, после чего перемешивается.  Если вы варите зерновой затор, например ржаной или пшеничный (а они пенятся сильно), добавьте столовую ложку масла на каждые 30 литров затора и перемешайте "на горячую" сразу после осахаривания.    Кукурузным заторам обычно не требуется гасить пену, так как в зерне кукурузы много своего масла.
Пример использования на ржаной + пшеница... пена не более 1 см в 30 литровом ведре.
https://youtu.be/xI1f1RabLqg
Не используйте кремнийорганические (и т.п. гидрофобизирубщие) соединения в бражках предназначенных для дистилляции, они для этого не предназначены и содержат в своем составе примеси вступающие в реакцию со спиртами во время нагрева, образуя весьма агрессивные для организма человека примеси.  Если пеногаситель применяется в хлебопечении- это еще не говорит о том, что его можно применять в дистилляции.  Во время дистилляции все новые примеси образующиеся в процессе реакции спиртов попадают в дистиллят и потом в ваш организм, а в кондитерском цеху или на хлебзаводе они вылетают в вытяжку или разлагаются, так как температуры намного выше.
Пожертвовать Alco Distillers
Re: Пеногаситель для любой браги
Иван, а таким способом можно избежать пенообразования при перегоне односолодового на сс?
При перегоне, наверное, больше брызгоунос имеет место, чем пенообразование.
В те давние времена, когда еще был парусный флот, пользовались таким приемом для кратковременного выравнивания крена или качки, для постановки парусов или совершения маневра: При жестоком шторме разбивали бочки с маслом (у кого оно было) или ворванью (китобои), и выбрасывали за борт, тем самым образовывалась масляная пленка, кратковременно гасящая волну или толчею воды. Если успевали совершить маневр - считай повезло.. нет - не повезло, потому что после разрыва масляной пленки (масло растекалось) толчея моря только увеличивалась.
Брызгоунос в кубе можно сравнить с штормом. При интенсивном бурлении, думаю, масло только взобъется в эмульсию, которая может помочь при слабом кипении, а при хорошем кипении, уже не поможет.
Куб потом замукаешься отмывать..
Наверное так.. :)
4 (2020-07-21 11:28:12 отредактировано Alex bcn)
Это разные вещи и имеют место быть как совокупно, так и по отдельности.
Если брызгоунос, как правило, - это соотношение объёма браги к кубу, то пенообразование характерно, например, при перегоне односолода.
Использовать вертикальное возвышение как у всех правильных дистилляторов. Даже у аламбика простого "луковица" и "лебединная шея" для этого сделаны. Из-за охлаждения вертикальных частей получается дефлегмация, а спирт стекающий обратно в куб снимает поверхностное натяжение пузырьков.  Нужно только в самом начале убавить мощность чтобы пена с СО2 не полетела, так как он первый при нагревании покидает куб.
Метр 35й трубы...
Danil, точно такой и у меня. Просто в начале кипения убавляю мощность минут на 10, потом все ок. Естественно, что под самое горло не нужно заливать.
