2 101
dostuk ©:
При подключении БП ТМАS (импульсный, 12 вольт) через удлинитель - никаких помех не наблюдалось.
значит по сети лезет.в бп 12 вольт по выходу питания 0,1 мкф поставить если нет, и ферит на шнурок.
2 102
geha69 ©:
Бп 12 - настоящий, фильтрами не обиженный.
Кому-то удлинитель проще.
2 103
dostuk ©:
наверное
2 104
Здравствуйте. Добыл ноут БУ для TMAS c ОС Win7. Притормаживает правда и картинка через монитор, но работает. Никак не могу добиться чтобы НС5 и АТмега отобразились в портах. Ноут их определяет как модем и в свойствах пишет порт но в портах ни того ни другого нет. Пробовал так в Arduino Ide ставить порт который указан в свойствах- не отвечает ни с нажатой ни с отпущеной кнопкой на НС5
Обновление драйвера делать пытался несколько раз долго ищет и ничего не находит. Видимо я что-то делаю не так.
Вот фото плат. И еще вопрос критично-ли что я уже припаял датчик давления? может из-за этого неопределяться?
Подскажите что еще необходимо сделать? Или ноут может еще слишком древний?
    size: 239.89Кб type: jpg
    size: 230.68Кб type: jpg
    size: 253.45Кб type: jpg
    size: 278.3Кб type: jpg
    size: 238.35Кб type: jpg
    size: 275.38Кб type: jpg
я мало гоню, я только учусь
2 105 (2020-06-26 23:25:38 отредактировано kvic)
SnayperFlint ©:
Ноут их не видит.
Тот модем это что-то другое.
2 106 (2020-06-27 08:06:24 отредактировано Мыхалыч)
SnayperFlint, так а где в списке устройство Bluetooth? На ноуте он вообще есть?
Не увидел сразу, что по кабелю даже не определяется.
Пробуй удалить устройства вместе с драйверами. Потом поставить нормальные дрова.
2 107
SnayperFlint, Драйвера надо под UART сперва поставить. Если он конечно рабочий... в usb нет случайно его?
2 108 (2020-07-01 00:27:42 отредактировано SnayperFlint)
Не получается никак на моем ноуте. На другом ноуте (с работы брал) получилось обновить драйвер на ATmega, после чего порт его увидел. Может есть какая возможность драйвер с одного ноута переставить на другой?
Удаление устройства и обновление не дает результата, очень долго ищет и не находит почему то драйвер в интернете.
Датчик давления откусил, все равно результат тот же.
2 109
SnayperFlint ©:
Попробуй поискать в этой теме, из страницы в страницу уже...
2 110
А память у меги кончилась? Может можно прикрутить два датчика, перелива и разлива?
2 111
Alex 53, где разливаем и куда переливаем?
2 112
Разливаем воду на полу, переливаем через край приемной емкости.
2 113
Alex 53 ©:
Поставить бадейку побольше  :)
2 114
Alex 53 ©:
Для автоматики безопасности желательно делать дополнительные независимые модули, дважды дублируемые и каждое с отдельным источником питания, желательно одно на батарейках. Попрошу не флудить в теме, а начать со своего аппарата Наши аппараты
2 115
Почему желательно? Очень много блоков автоматики, объединяющих в себе и ГБ и собственно блок автозавершения и контроля. Конечно можно продублировать ГБ по другим параметрам и запитать от автономного источника питания. Но вопрос то в возможности или невозможности все это объединить.
2 116
Alex 53 ©:
Вопрос в целесообразности. Большинству это не надо. Самое важное, от чего можно обезопасить- это отключение воды, здесь не нужен тмас, обычного реле давления достаточно.
А большинство лично Вам доложилось о нецелесообразности? Кроме отключения воды существуют еще некоторые факторы от которых бы желательно обезопаситься.
Если порыв вашей трассы охлаждения для Вас незначительный фактор, то видимо у Вас хорошие соседи с низу. Датчик паров спирта для Вас видимо пустой звук. Ну что ж я рад за Вас, Вы смельчак.
2 118
Спорить бесполезно - комплекс не будет дорабатываться. Причина - нет времени.
2 119 (2020-07-13 13:51:00 отредактировано Дмитрий Васильев)
Alex 53, первое и главное правило - не оставлять работающую РК. Ни в коем случае. Как сказал Danil - реле давления (например РД-5) вполне может обезопасить от паров спирта при отключении воды.
Alex 53 ©:
а эта проблема решается качественным соединением и периодическим обслуживанием системы.
2 120
Alex 53 ©:
Вы не поверите, но у нас на форуме происходит очень тесное и дружное общение между участниками и все это уже неоднократно обсуждалось.
Alex 53 ©:
При порыве трассы у меня очень быстро начнет расти температура в голове колонны, что повлечет отключение  тэна путем разрыва управляющего провода симистора. Этим управляет ТМАС.
