2 101
Выше уже обсуждалось. Коротко:
1. Дикие всплески (сталактиты) температуры при погоне в реальных условиях на колонне. На столе не было.
2. Разъемы для датчиков - RJ11 смеситель и в TMAS (т.е, контакты - так себе).
3. Что не помогло. Ферритовые кольца, конденсаторы, резисторы разных номиналов, ближе, дальше к датчикам.
Опытным путем проверено, правда на индукционной плите, (но, применимо при импульсном, симисторном (PM2) регулировании), если блок питания TMAS
включить в другую розетку, даже в эту же, но - через удлинитель, то никаких помех не наблюдается.
Рисовать, фото надо?
Извините, что подчёркиваю некоторые моменты, это для акцента.
2 102 (2020-06-15 15:14:37 отредактировано Дмитрий Васильев)
dostuk ©:
На столе не было.
контакт gnd датчика имеет гальваническую связь с царгой (через гильзу)?
На всякий случай, прозвоните тестером.
2 103
Дмитрий Васильев ©:
Нет, конечно. Пики появлялись только при питании индукционки и ТМАS из одной (двойной) розетки. При подключении БП ТМАS (импульсный, 12 вольт) через удлинитель - никаких помех не наблюдалось.
2 104
dostuk ©:
значит по сети лезет.в бп 12 вольт по выходу питания 0,1 мкф поставить если нет, и ферит на шнурок.
2 105
geha69 ©:
Бп 12 - настоящий, фильтрами не обиженный.
Кому-то удлинитель проще.
2 106
dostuk ©:
наверное
2 107
Здравствуйте. Добыл ноут БУ для TMAS c ОС Win7. Притормаживает правда и картинка через монитор, но работает. Никак не могу добиться чтобы НС5 и АТмега отобразились в портах. Ноут их определяет как модем и в свойствах пишет порт но в портах ни того ни другого нет. Пробовал так в Arduino Ide ставить порт который указан в свойствах- не отвечает ни с нажатой ни с отпущеной кнопкой на НС5
Обновление драйвера делать пытался несколько раз долго ищет и ничего не находит. Видимо я что-то делаю не так.
Вот фото плат. И еще вопрос критично-ли что я уже припаял датчик давления? может из-за этого неопределяться?
Подскажите что еще необходимо сделать? Или ноут может еще слишком древний?
    size: 239.89Кб type: jpg
    size: 230.68Кб type: jpg
    size: 253.45Кб type: jpg
    size: 278.3Кб type: jpg
    size: 238.35Кб type: jpg
    size: 275.38Кб type: jpg
я мало гоню, я только учусь
2 108 (2020-06-26 23:25:38 отредактировано kvic)
SnayperFlint ©:
Ноут их не видит.
Тот модем это что-то другое.
2 109 (2020-06-27 08:06:24 отредактировано Мыхалыч)
SnayperFlint, так а где в списке устройство Bluetooth? На ноуте он вообще есть?
Не увидел сразу, что по кабелю даже не определяется.
Пробуй удалить устройства вместе с драйверами. Потом поставить нормальные дрова.
2 110
SnayperFlint, Драйвера надо под UART сперва поставить. Если он конечно рабочий... в usb нет случайно его?
https://alcodistillers.ru
2 111 (2020-07-01 00:27:42 отредактировано SnayperFlint)
Не получается никак на моем ноуте. На другом ноуте (с работы брал) получилось обновить драйвер на ATmega, после чего порт его увидел. Может есть какая возможность драйвер с одного ноута переставить на другой?
Удаление устройства и обновление не дает результата, очень долго ищет и не находит почему то драйвер в интернете.
Датчик давления откусил, все равно результат тот же.
2 112
SnayperFlint ©:
Попробуй поискать в этой теме, из страницы в страницу уже...
