Хоттабыч, Для работы с колонной больше 3 датчиков в принципе не нужно, но с точки зрения логического решения по управлению большим количеством каналов, существуют дополнительные схемные решения и для того, чтобы понять о чем идет речь, нужно увидеть как минимум ваше схему управления, вашу колонну и так далее... Я пытался вникнуть, но на форуме нет ничего, что бы приоткрыло завесу вашего...
Да, тут есть мое упущение - не раскрыл информацию. Каюсь...
Как и для чего использую датчики.
1. Датчик в кубе - контроль температуры и стоп нагрев (окончание перегона, допустим при 98,5)
2. Низ царги - стоп разгон.
3. 1/2 царги - клапан отбора старт-стоп
4. Верх царги - контроль температуры и пуск-стоп охлаждение
5. ТСА, авария (прорыв пара)- стоп нагрев
6. Температура выхода воды - клапан байпаса (добавляет воду в случае превышения Т°)
Был бы 7-ой тоже применил бы. Так как, если работаю по нижнему отбору датчики 1/2 и низ приходится перестраивать
Из каналов управления 2 непосредственно с выходов Ардуино - это стоп-разгон, авария и окончание перегона.
и через 4-х канальный мосфет: клапан отбора старт-стоп, клапан байпаса и пуск/стоп автономного охлаждения через твердотельное реле.
Дистилляцию могу на газе, в целях экономии электроэнергии
на фото газовая плита
это подставка под Чудо
