Тема: Вяленые колбаски к пиву
Господа, это просто и быстро, причем настолько, что готовила их моя дочь (за исключением одного момента) и очень вкусно! Просто сказочно вкусно и заканчивается мгновенно, поэтому делайте с запасом  :)  *FLOW*
Сразу к делу!
Берете любую свинину, хотите жирную, а хотите нет, можно отдельно сало, а можно нет и на мясорубку. Сразу скажу, что максимальная загрузка 1.5 килограмма. Туда НА 1.5 кг мяса:
1. соль нитритная 10-20 грамм (в фарше соль чувствуется сильнее, 20 грамм - к пиву, а 10 - так можно будет есть);
2. соль поваренная 10-20 грамм (то же самое);
3. сахар 5 грамм;
4. перец черный молотый 3 грамма;
5. мускатный орех молотый 1 грамм;
6. чеснок сушеный 5 грамм.
Тщательно перемешать, чтобы фарш соединился и в холодильник на + - сутки.
Колбаски будем делать без оболочки. Нам нужно сформировать колбаски, диаметром 1-1,5 см на бумагу для выпечки. Можно на решетку, а можно на противень. Вот здесь дело в том, что в сети куча рекомендаций, что это элементарно, что кондитерской конверт пойдет, что можно вообще взять полиэтиленовый пакет и отрезать уголок.... Бред! Не верьте! В очередной раз убеждаюсь, что лепят ютуберы лабуду разную, так чтобы было. Фарш становится достаточно "резиновым" и выдавить его крайне тяжело! И кондитерский и полиэтиленовый полопались  :D
И здесь, внимание, спонтанная идея, аналогов которой я не видел - можно патентовать  :D
Берем старый тюбик от силикона (ТОЛЬКО ОТ СИЛИКОНА! ОТ ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НЕ БРАТЬ!!!), разрезаем его вдоль с одной стороны, удаляем остатки силикона (нужно, чтобы уже был засохший) и моем. Носик отрезаем где начинается сужение. Сухой чистый тюбик сматываем изолентой в два-три слоя минимум. Готово! Трамбуем плотно ложкой фарш в тюбик и ставим поршень.
ВАЖНО!
Далее все идеально! За пять минут все готово! В тюбик помещается 300 грамм фарша, а на один противень 2,5 шприца. То есть, 1.5 кг мяса на два противеня.
Сушить будем в духовке, при 50°С и при приоткрытых дверях. Обязательно должен работать вентилятор в духовке. Два часа с одной стороны, перевернуть и два часа с другой.
Затем развесить, чтобы проветрились и остыли до комнатной температуры. Все!
Ароматные, приятной консистенции, вкусные! Идеальная закуска! Рекомендую  *THUMBSUP*
    size: 289.47Кб type: jpg
    size: 200.09Кб type: jpg
    size: 174.8Кб type: jpg
    size: 101.68Кб type: jpg
    size: 138.45Кб type: jpg
    size: 239.33Кб type: jpg
    size: 221.36Кб type: jpg
Re: Вяленые колбаски к пиву
Великолепная идея со шприцом!!! Правда у меня для таких целей есть маленький.
    size: 151.48Кб type: jpg
А естественной вентиляции не достаточно будет? Или куда пристроить вентилятор (свой отсутствует)? На заднюю стенку духового шкафа, компьютерный ?
А как вынимать поршень чтоб снова набить шприц?
штырем через носик
dostuk, если в духовки нет конвекции, то нужно поставить любой маленький вентилятор - комповского куллера достаточно. Не обязательно на заднюю стенку, можно и возле двери, главное - создать движение воздуха, чтобы сохли равномерно, потому что объём маленький.
devil-arz, да, как сказал dostuk - любым штырём (я шпажкой) через носик.
По соли.... Недавно один наш коллега сделал 20 грамм на кило и говорит, что супер! Мол 40 на 1.5 кг это оооооочень много. Проверим  :)
Да, 40 грамм на 1.5 кг - это реально к пиву, но даже дети ели. Вкусы разные, но назовём это как максимальное количество.
Сегодня дочь сделала с 20 грамм на 1.150 кг и добавили 10 грамм паприки к рецепту с первого поста - соли практически не чувствуется, то есть, колбаса для поесть, а не к пиву. Назовём это минимальным количеством соли. Меньше нельзя. Диапазон есть, а подбирайте на свой вкус.
Ага, паприка просто шикарно вписалась - рекомендую к первому рецепту  - офигеннннно вкусно *THUMBSUP*
    size: 150.32Кб type: jpg
    size: 236.34Кб type: jpg
https://www.youtube.com/watch?v=i8Afh6gjW-g
Выложил с разрешения автора рецепта!
9 (2020-05-24 18:35:32 отредактировано Alkhimik)
Сделал по рецепту, уменьшив до 30 грамм соли. Получилось здорово. Домашние смолотили. Мне к пиву ничего не осталось. Спасибо за рецепт.
Правда, мясо взял индюшачье, поскольку только оно под руками было. И немного сала домашнего... и хмели сумели добавил...
Alkhimik ©:
*THUMBSUP*
Alkhimik ©:
Даже сфоткать не успел?  :o  :D
Значит нужно двойную закладку делать  *MEAT*
Alkhimik ©:
Спасибо за рецепт.
*DRINK*
Тут реально нужно дверцу приоткрывать?
d.styler, если не приоткрыть, то сразу много конденсата внутри и она не сохнуть, а мокнуть будет. Я использую кухонную деревянную лопатку, которую вставляю между дверцей и самой духовкой, чтобы небольшая щель была.
13 (2020-05-24 19:49:14 отредактировано d.styler)
Alex bcn*THUMBSUP*
Мля! Нашел только старый герметик для душевых и ванных комнат... Разрезал - он старый, застывший...
Помыл саму колбу - но все еще пахнет уксусом... Я так понимаю использовать такой нельзя?...  *WALL*
Может его в соде помыть?
d.styler, уксусом и помой, просто проветри.  Я сегодня тоже сделал шприц, у меня как раз на днях акриловый герметик кончился, а тюбик у него тоже полипропиленовый.  Просто вымыл фейри губкой и все, даже намека на запах не осталось. Герметик этот водорастворимый. Хочу вот тоже сделать, но добавить немного итальянских трав и копченой паприки, чтобы полностью выдержать рецепт пиколини.
https://alcodistillers.ru
15 (2020-05-24 19:59:30 отредактировано )
Буквально на завтра выветрится! Если сегодня нужно, то просто промой под проточной водой с любым моющим для посуды и в бой *Mechanic*
О, Иван на 29 секунд первый  :)
и копченой паприки
Идеально подходит  *OK*  *THUMBSUP*
16 (2020-05-24 20:00:29 отредактировано )
Иван, Alex bcn, ок - спасибо! Успокоили. Я на неделе делать буду, поэтому не кспеху... Подожду - сейчас помою с фейри...
и копченой паприки
У меня тоже такая есть... Добавлю.
На всякий случай напишу...
Коллеги, если вы приспособили тюбик от силикона, РАЗРЕЗАВ ЕГО ВДОЛЬ, то ОБЯЗАТЕЛЬНО, ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, СНИМАТЬ ИЗОЛЕНТУ НА ВЫБРОС!!! Перед следующим, намотать новую. Там останется органика и непременно заведутся анаэробы, если так оставить.
Надо как-то заварить шов.
Аркаим ©:
Или так.
Андрей, как получились колбасы?
*THUMBSUP*  *INLOVE*
А ее вообще обязательно мотать? Она же снаружи  *PARDON* и...
22
Так тюбик разрезали жеж - чтобы достать засохший силикон. Мотать чтобы возобновить герметику.
Или я не так понял?  :D
23
Или я не так понял?
Эээ.. ааа..  А так я не разрезая вытолкнул китайской палочкой-жоркой и просто промыл.  Понял!  На свежем тюбике все и так выталкивается со стороны носика.   *WRITE*
24 (2020-05-24 22:50:52 отредактировано )
Иван, отлично, тогда тебе парится не нужно - в моём варианте, так не получилось - пришлось резать  :D
Иван, добавил "РАЗРЕЗАВ ЕГО ВДОЛЬ"  :D  *DRINK*
25
Я бы предложил сперва вытолкнуть, там 50/50
