341
ИМХО, можно развязать нагрузку через эмиттерный повторитель -всего 2 детали. Должен кардинально снизить влияние нагрузки на порт за счет высокого входного сопротивления. А?
342
UralEk ©:
схему в студию ТУТ БЫЛ СМАЙЛ!
343
Дмитрий Васильев ©:
схему в студию
Транзистора?
    size: 4.23Кб type: jpg
344
UralEk ©:
Можно...Но нужно ли?
Во-первых, о какой нагрузке речь? Максимальный ток порта для ESP8266 - 12мА, этого более чем достаточно, чтобы зажечь светодиод оптопары. А значит все твердотелки и большинство модулей контактных реле развязывать нет необходимости. Желательно только включать их по схеме Мыхалыча.
Во-вторых, эмиттерный повторитель даст на нагрузке максимум 2,5В, т.е. 5 или 12-вольтовые реле он не включит. Если ток нагрузки превышает допустимый ток порта - используйте стандартную схему с ОЭ + защитный диод (если нагрузка индуктивная, типа реле)
345
JohnJohnov ©:
Суть не в токе нагрузки, а в том, чтобы, как ты сказал, D3 не получил "на входе LOW и попадем в сервисный режим ".
Суть в том, чтобы обеспечить единообразное и стабильное поведение сигналов на выходах.
Согласен, что возможно кому-то придется согласовывать свою нагрузки и по току/напряжению срабатывания. Но это уже не повлияет на работу ESP.
346
UralEk ©:
чтобы D3 не получил "на входе LOW и попадем в сервисный режим ".
Для этого не нужен эмиттерный повторитель.
347
Подскажите, собрал только с дисплеем и датчиком давления, прошил (обе прошвы) запустил - все ок
Вошел в конфигурацию sta настроил экран и вайфай.
Запускается - пишет версию, потом адрес свой, забиваю эти данные в конфигурации ТМВЕБ.
Появляется плитка датчика НО там нули и на экранчике как горел адрес так и горит
более ничего не происходит.
Что я делаю не так или сбился с пути?
348
nelson, без датчика, хоть одного, температуры ничего не будет.
349 (2020-04-05 23:09:51 отредактировано nelson)
Спасибо все заработало с датчиком!
UPD
Вот такое наблюдаю, все лежало на столе никаких манипуляций.. Это как то можно
победить?
    size: 38.63Кб type: png
350
nelson ©:
Это как то можно
победить?
Можно.
Для начала изменить разрешение:
Пила станет не такая размашистая.
И пробежаться по нескольким предыдущим страницам темы.
Вот тут, например, я лабу делал:
TM WEB универсальная WI-FI автоматика своими руками
    size: 18.81Кб type: jpg
kvic ©:
Можно.
Спасибо за объяснение сути процесса в лабе, мелкая пила хоть и чаще возникает
но глаз не режет.
352
nelson, в колонне все будет нормально  *YES*
Вот прям радуюсь работой комплекса!!!
Сейчас провожу дистилляцию, настроил и забыл! Как процесс закончился, ТМ-WEB закрыл воду, выключил подогрев и пропикал куб перезарядить  *DANCE*
Красота!
https://youtu.be/No9Tty_NDJs
Рудольф, спасибо за комфорт  *HI*  *DRINK*
354 (2020-04-06 16:14:03 отредактировано d.styler)
не - а я то че? Я ж тебе все в коробочки не собирал...  *PARDON*
А так да - спасибо как раз тебе за тестирование!!!  *DRINK*  *INLOVE*  *HI*
355
d.styler, дак я то всегда рад улучшить условия процесса, использовав твою работу! А вот создать - это высота!  *EL*  *ZAKUSON*
356 (2020-04-07 22:10:22 отредактировано Dimyn999)
Рудольф подскажи где собака закрыта, каждые 30 примерно у есп отваливается wifi в режиме AP, в STA тоже такое наблюдалось но гораздо реже, есп под замену?
Рк 42 1700 3кв
357
Dimyn999,
1 Блок питания (качество)
2 Некоторые планшеты и смартфоны при пассивном соединении, когда одна вкладка браузера открыта и ничего не делается, периодически снижают мощность или даже выключают wi-fi для экономии питания.  Если в компе, то ищи настройки питания.
358 (2020-04-08 12:49:15 отредактировано Dimyn999)
Питание 12в стабилизирует кренка на 5в , от яблочного зарядника тоже пробовал на вход вин, на компютаре тоже связь падает
Рк 42 1700 3кв
359
Dimyn999, совершенно не обязательно цитировать весь мой текст, для обращения есть и другие способы. Питание 3.3 вольта,
а на плате стоит свой очень плохой стабилизатор который может тупо перегреваться и т.д. Я писал про питание на первых страницах темы. TM WEB универсальная WI-FI автоматика своими руками    TM WEB универсальная WI-FI автоматика своими руками
360
Доброй ночи. Подскажите пожалуйста схему подключения оптрона PC817 к плате NodeMcu V3. Просто не пойму, в инструкции к РМ-2 pro , нарисовано подключение от 5 в , а на управляющих выводах NodeMcu V3 (D2,D3,D5,D8) если не ошибаюсь 3,3 в. Может что напутал?
