301 (2020-03-31 20:04:30 отредактировано )
Denis.Malmalaev ©:
что с ним может быть не так?
Так это же китай. Может работать, а может и не работать, а может работать неправильно)
Сегодня оттестил разгон и управление тэном.
D2-датчик в кубе (управляет тэном, при 100 С выключается)
D3-датчик на 2\3 (управляет режимом разгона, выключается при 70 С)
Denis.Malmalaev, как у тебя подключена есп? мех реле или оптрон?
302 (2020-03-31 20:25:48 отредактировано Denis.Malmalaev)
Через диод работает нормально!
Дмитрий Васильев,  у меня реле китайские, должны быть через оптрон.фотку не могу вставить, совсем зажали, даже через Вконтакте скаченную не пускает...
А есп через плату, 12В на входе
    size: 178.12Кб type: jpg
303
Denis.Malmalaev ©:
Какой диод использовал?
304 (2020-03-31 21:15:56 отредактировано Denis.Malmalaev)
Дмитрий Васильев, 1n4007
305
Denis.Malmalaev ©:
Хм.... D6 такая же картина...
Каким боком здесь D6? Управляющие пины: D2, D3, D5, D8.
306
Alex bcn,  ну тем не менее :) перепутал значит :)
307
Denis.Malmalaev, да я тоже так... а вдруг ты точно на Д6 вешаешь  :D
308
Alex bcn, сейчас D3 через диод поставил, 6й не стал уже трогать :) в шапку бы подключение через диоды :)
309 (2020-04-01 22:03:57 отредактировано )
Может убрать D3? Или на D0 поменять?.
Не поможет, так как оптопара должна ставиться через  резистор и он еще должен рассчитываться - это правило.
Denis.Malmalaev ©:
Нарисуй схему варианта исполнения и прикрепим...
310
Иван,
    size: 242.74Кб type: jpg
311
Несколько страниц назад было активное обсуждение так называемой "пилы" на датчиках.
Ввиду образовавшегося свободного времени провел "лабораторную работу".
Два датчика, один в гильзе(красный), второй без(зеленый).
Датчики первые попавшиеся.
Из Китая с али.
На воздухе максимально близко друг к другу.
Всё на макетке, без паек, на скрутках.
Подключены в разрешении 0.0625 градуса, опрос ровно 1 секунда, параллельно на разные порты, одновременно и независимо.
Измерялка на ардуине, тайминги по даташиту на DS18B20, никаких коррекций, чистые данные.
CRC не рассчитывается.
Состояние где-то после получаса работы без возмущений во внешней среде:
Явно видно, что красный находится на грани переключения младшего разряда,
зеленый попал в точно в разряд. (На правую часть графика пока не обращаем внимание)
На следующих картинках явное возмущение окружающей среды. Это я подошёл к "стенду".
Датчики начали нагреваться.
И нагреваются всё больше и больше.
Причём тот, что в гильзе повторяет динамику голого датчика.
За счёт большей инерционности чуть запаздывает.
И за счёт её же переход между ступеньками менее определённый.
Т.е. появляется "пила" на переходах.
Исходя из этого предлагаю на "пилу" в воздухе торжественно возложить и не париться.
В среде с большой теплоёмкостью(сравнительно с датчиком) этого не будет.
Если только при очень медленных изменениях на переходах младшего разряда датчика.
Да, сетка по горизонтали - 10 секунд, утолщённые линии - 1 минута.
Иглы и провалы не зафиксированы.
Правда источника помех рядом тоже нет.
Пока писал сей опус, график стал таким:
Левая рука в 10-15 см от датчиков, ближе к безгильзовому.
В общем, предлагаю "пилу" считать артефактом нестабильной среды и, частично, эффектом тепловой инерционности датчиков.
А Рудольфу ещё раз большое спасибо за программно-аппаратный комплекс.
    size: 36.34Кб type: JPG
    size: 37.88Кб type: JPG
    size: 39.92Кб type: JPG
    size: 36.76Кб type: JPG
312 (2020-04-02 09:39:40 отредактировано Danil)
kvic ©:
Я в этом всем не особо разбираюсь, но попадаются датчики, которые имееют не пилу,  как на твоих графиках, а именно шум. В работающей колонне шумят точно так же, как и на воздухе.
Такие, видимо, в отбраковку. Или в доработку.
Возможно у них в гильзе плохой тепловой контакт между датчиком и гильзой.
Denis.Malmalaev, поставил в первое
315
Denis.Malmalaev ©:
Ограничение тока через светодиод оптопары и управляющий выход ESP должно производиться только резистором. Допустимый ток выхода ESP -12 мА, следовательно сопротивление резистора  R = (Uпит - Uсв)/12= (3.3-1.2)/12=0.175 кОм, где Uсв - падение напряжения на светодиоде оптопары. Резистор выбираем ближайший больший 200 - 220 Ом.
Подключение оптопары через диод неверно и может угробить выход ESP, т.к. диод ток не ограничивает, хотя и создает впечатление работы.
316 (2020-04-03 07:21:10 отредактировано Denis.Malmalaev)
dostuk, про оптопару и резистор могу согласится, но про диод совсем никак. Допустим, диод служит не для подключения оптопары, а ставится просто как защита выхода от обратного тока, как же он может навредить? А какой резистор после диода поставить уже решается от поставленной задачи, я, пока, никакого резистора ставить не буду, меня и так устраивает, у меня не просто оптопара подключается, а сразу блок рэле, китайцы, надеюсь, в достаточной мере продумали (скопировали:) ) подключение своего девайса :)
Почитал про свое реле, эл.магнитное, так что диод очень даже нужен :)
317 (2020-04-03 09:10:19 отредактировано dostuk)
Denis.Malmalaev ©:
В этом случае, вообще никаких дополнительных деталей не требуется, они есть на плате, и обратного напряжения там не бывает.
Если он вот такой:
    size: 19.98Кб type: jpg
318
dostuk ©:
Но при подключении на D3 без диода (резистор не пробовал) не давало запустится tm-web, природы не знаю, но диод лишним не будет и с ним работает корректно :)
319
Denis.Malmalaev ©:
Желательно узнать причину. А что, если прозвонить тестером в режиме проверки диодов вход релейной платы в обе стороны?
320
dostuk, на досуге попробую, сегодня боевая проверка комплекса намечается.
