2 041
Добрый день! Господа, помогите горемастеру) Решил собрать ТМА, тему читал, паяльник купил, видео посмотрел в ютубе как паять... короче спаял как смог. Собрал все в коробке от роутера, оставив на плате только выходы под RJ45. Прошил. Диоды горят, компорты образуются, но как только датчики подключаю диоды гаснут. Без датчиков тест идет пока не понимает что они отключены. Провода перепроверил. Куда посмотреть или где почитать? Заранее благодарен за внимание.
2 042
Масленица ©:
Не понял. На плате от роутера? А дорожки, которые идут на коннекторы, перерезал?
Масленица, никто не будет гадать, выкладывай с качественными фото подробно и пошагово чего и как делал, особое внимание на качество сборки и датчики крупным планом.Иначе все это растянется на 10 страниц, а в итоге сопля на соединении..
2 044
Масленица, здесь посмотри: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации
Обязательно нужно зачистить кромку платы, чтобы не было замыкания печатных дорожек. От всех коннекторов, которые вы планируете использовать, нужно отрезать дорожки скалпелем и все лишнее выпаять. Обязательно проверить тестером на предмет "соплей":
2 045
alex5sh, все... проехали.
Пока не будет подробностей, прошу не устраивать гадания...  см. выше.
2 046 (2020-03-21 16:02:59 отредактировано )
Дорожки перерезал. Собирал согласно схеме в начале темы. Проводов разноцветных не было, потому по фото будет сложно понять что я там наделал) сижу проверяю.
Пока я этот обрезок к ардуино не подключаю провода между собой не прозваниваются, т.е. нормально все. А когда подсоединяю к GND и 5V  на мультиметре уже не единица а трехзначное число
    size: 168.62Кб type: jpg
    size: 296.01Кб type: jpg
    size: 222.9Кб type: jpg
2 047
Масленица, попробуй отпаять гнезда от ардуины и подцепить датчик напрямую к контроллеру. Резистор не забудь.
Попробовал, тоже самое
2 049
Масленица, а на столе собирал комплекс? Работает?
Кстати, датчики - то у тебя с проводами, возможно цвета проводов с ногами перепутаны, было у кого-то уже.
2 050 (2020-03-21 18:06:25 отредактировано Масленица)
alex5sh, если датчики не подключать - то работает, тест даже частично проходит.
Danil , все же дело в гнездах. Отдельно от платы одно гнездо отпаял, поробовал, опять не получилось. Если датчик напрямую проводами к ардуине тогда все получается, тест успешно проходит. Почему с гнездами такая фигня пока не разобрался. Всем спасибо за помощь!
Прозвонил обжатый RJ45, получается что красный провод соединен с черным внутри коннектора, хотя визуально все в норме. Видать обжали так. Пойду за другими коннекторами, ну их, RJ эти :D
2 051
Масленица ©:
Где-то напутал с проводами. Или коротыш.
Масленица, RJ45 не просто паять, там очень близко контакты. Я их делал, потом отказался, хотя проблем вроде небыло.
2 053
Я их отверткой плоской обжимаю, проблем не было.
Масленица, я бы всё-таки проверил провода на соответствие ногам датчика.
2 054
alex5sh ©:
Я к плате подключал напрямую, вроде все ок. Вот как так провода пересекаются внутри rj45 я не понял. Обжимали на работе, прибором специальным, не знаю как его. Вроде внутри они все в своих каналах, без оплётки не пересекаются. Решил все же поменять на другие.
2 055 (2020-03-22 10:35:18 отредактировано Юрий)
Масленица ©:
Советую сразу поставить разъёмы GX12 Их и паять удобно и соединение качественное получается. *YES*
    size: 49.67Кб type: jpg
2 056
спустя 2 месяца пришли две новые платы атмега.. свою проблему решил решить так.. и вот какой результат: первая плата при прошивке через х лоадер зависала а через жс лоадер вроде шилась, но система не работала- вторая плата засветилась зелеными огнями и с первого раза х лоадер прошил- темп метр врубил--ЩАСТЬЕ позже запустил проверку ну так потому-что в рекомендациях было... всем спасибо за информацию- очень много полезного и необходимого!
2 057 (2020-04-01 13:05:46 отредактировано Konster)
RJ-45 обжимать можно так  2 контакта на 1 провод датчика - (коннектор язычком вниз "дырками" к себе, слева-направо, скручиваем пары с общим цветом)
1.оранжевый
2.бело-оранжевый
3. пусто
4.Зеленый
5.Бело-зеленый
6.пусто
7.Синий
8.бело-синий
коричневая пара в резерве.
гарантированно ничего не замкнет и будет двойной запас по контактам.
изоляцию сдирать не нужно. при обжиме она прокалывается.
но я перешел на "авиационные" разъемы.
2 058
RG45 лучше не надо обжимать никак, совсем.
2 059
new34 ©:
Это как??
2 060
Да зло а не разъёмы, лучше на пайку
