261
Re: Инструкция по сборке регулятора мощности на базе РМ-2
valera ©:
кстати, а на каком основании мною нарисованная схема, без разрешения данного форума попала на сторонний ресурс? По-моему это наглость!
А какая твоя схема?  За всеми не уследишь, все равно тырить будут. Кстати, у моего регулятора флуктуация под нагрузкой тэном максимум 1 вольт  Кубы, выбор куба, чертежи  кубов, самостоятельная сборка
262
Добрый день!
Нужна помощь. По своему недоумию и рукожопию фаза попала на управляющий контакт G и соответственно на контакт 2 РМ-2. Прибор настраивается, переключается, но на выходе ничего нет. На вскрытии виден сгоревший резистор по краям красная полоска и золотистая. Серединка выгорела. Схемы у меня нет и в них я мало чего понимаю,
знаний минимум. Прошу коллег разбирающихся в вопросе подсказать, что можно сделать для спасения прибора.
    size: 151.95Кб type: jpg
    size: 56.46Кб type: jpg
Быстро, это медленно, но без перерывов
263
Badd, резистор номиналом 300 Ом, но скорее всего оптопара тоже сгорела. Поменяй резистор, не заработает- тогда менять оптопару.
264 (2020-05-12 14:42:22 отредактировано Badd)
Четланин ©:
Спасибо, Добрый Чатланин! А оптопара какой у неё номинал?
Вот фото прикладываю, прислали мне по просьбе, может кому пригодится
    size: 261.13Кб type: jpg
265
Badd ©:
А оптопара
МОС3052
266 (2020-05-13 10:03:41 отредактировано Badd)
Четланин ©:
МОС3052
Спасибо!
РМ-2 заработала после замены резистора. Малой кровью обошлось. Идет ректификация напряжение стабильно (правда показания измерителя мощности гуляют +- 5 Вт). Температура радиатора семистора +28 градусов с активным охлаждением.
    size: 33.59Кб type: jpg
267 (2020-05-13 16:16:58 отредактировано SnayperFlint)
Здравствуйте.Нужна помощь.
Купил РМ2-м собрал по схеме (как мне кажется), а он не работает совсем, индикации нет, напряжения на выходе тоже нет. написал в магазин: что не работает Ваша штуковина, приложил фото сборки. Они отвечают что ВСЕ не правильно собрано. Я уже несколько раз перепроверил по схеме, ни как не могу ошибку увидеть. Посмотрите пожалуйста свежим глазом, что я не так сделал.
Верхняя коробка вход 220, нижняя - подключение нагрузки (ТЭНы). Семистор ВТА40.
Заранее спасибо.
    size: 77.58Кб type: jpg
    size: 279.48Кб type: jpg
    size: 164.09Кб type: jpg
    size: 271.01Кб type: jpg
    size: 283.35Кб type: jpg
я мало гоню, я только учусь
268
SnayperFlint, на мой взгляд, всё правильно. По первому фото не понятно как организовано включение(три левых контакта РМ). Светодиод правильно подключил?
269 (2020-05-13 17:29:06 отредактировано dostuk)
SnayperFlint,  И не ясно, как управление подключено, 1-3 контакт, полярность (исправность) светодиода. Остальное, похоже, правильно.
270
Спасибо за отклики. Управление подключено только на разгон. Но если  и клемму снимаю с переключателя т.е. разрываю цепь управления все равно не работает. Видимо просто дурят магазинские отвечальщики
271
SnayperFlint ©:
Если только на разгон, то как включается прибор? Вроде должен включаться отдельной кнопкой В --> +. Может быть эта цепь обязательна?
272
Добрый вечер! Кто подскажет маркировку симистор на 10 КВт регулятор? Буду признателен.
273
LatgalecLv,
LatgalecLv ©:
симистор на 10 КВт
BTA140
274
Дмитрий Васильев ©:
LatgalecLv,
BTA140
Спасибо!
275
Здравствуйте господа винокуры! Подскажите пожалуйста в каком месте в обвязке РМ-2 установить дифавтомат? На входные схему(как вводной)? Или на выходе перед тэном?  И ещё моментик подключения, завести на вход 1 контакт фазу, а на другой ноль, а заземление прямо на розетку? При подключении фазировка имеет значение? Спасибо!
276
anfimychev ©:
На входе.
anfimychev ©:
А какие ещё варианты могут быть?
anfimychev ©:
Для дифавтомата - да. На приборе контакты обозначены (N - ноль), соответственно другой фаза и их нужно соблюдать.
277
я именно это и хотел уточнить! Спасибо!!!
278
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, подключён РМ-2 согласно схеме... на 3-й и 4-й контакт приходит фаза с нолем индикация РМ-2 не загорается ??? Молчит и все!
279
anfimychev, у тебя РМ-2 с дифавтоматом сейчас подключен? Попробуй подключить отдельно, может с дифом что напутал.
280 (2020-08-29 20:47:46 отредактировано anfimychev)
Пробовал и с дифом и без , отключал обвязку вта-41, и полярность менял. По идее на третью четвёртую ногу пришло 220 фаза ноль индикации уже должна работать показывать входящие напряжения 220 В приходит индикации нет на ключ включения форсаж относительно ноля 220 есть уходит на тумблер
