сейчас пропало.
так кеш это был...
Теперь все ок?
с 61 по 80 из 1 367
сейчас пропало.
так кеш это был...
Теперь все ок?
Жмякаешь ОК, рефрешишь страницу и все нормализуется.
И больше не глючит?
Иван, пока нет, но это сообщение появилось после того, как я запостил первый пост.
Alex bcn, да просто кеш обновился..
Иван, ну и отлично
Иван, возможно что не все так просто - я кажется знаю где собака порылась...
Завтра закопаем ее
Я еще не тестил новый вариант.
Иван, поправил один скрипт - глянь...
Эта ошибка как раз появляется при потере соединения клиента с есп, и последующим восстановлением...
Вечер вчера прошёл весело. Двухчасовой кекс с незнакомками... Всякие кубунты, питоны, сУды...
Но УРА, всё заработало!
Я тоже вчера повеселился.
Прошился и подключился без проблем, но вот датчика в интерфейсе не было. Пробовал и с резистором и без. В ап и в sta.![]()
Потом заменил датчик - та же фигня. Думал, что проблема в прошивке. Но оказалось всё банально... Да, да, контакты... Китайские соединительные провода отвратительного качества. Перекоммутировал, и о чудо!![]()
Проверяйте соединения, господа.
ПыСы: зато теперь прошиваюсь - перепрошиваюсь с закрытыми глазами.
Аркадий, а че дисплей не феншуйный?...
d.styler, Гиганту кекса с незнакомками и экран соответствующий!
d.styler, как не феншуйный? То ж проба была! Всё как у всех!![]()
Аркадий, ну так его бы и показывал... Даже пленку еще не снял...
Эк ты его обхаживаешь...
st, Упр |0-0|...
Ни в одном из режимов до интерфейса программы дойти не удалось.
Плату прошил обеими прошивками. Обвеса никакого нет пока.
Обе страницы конфигурации (config_ap и config_sta) открываются.
Далее в режиме AP на странице test тоже получаю 404, как у bubble-gum
Пытаюсь подключиться в режиме ап - пишет 404..
И на стабильной прошивке и на тестовой результат одинаковый.
На страничку clear_config переходит без проблем.
Баг в прошивке, очевидно.
В режиме STA на странице http://<айпишник>/test пишет "соединение подтверждено...и т.д.".
Перехожу на страничку http://www.alcodistillers.ru/tm-web/ - черная дыра. Я так понимаю с этой страницы сайта происходит переадресация на локальный адрес платы, но не по айпишнику. А как?
UPD. Чудо!
Только я запостил о неудачах, как в углу "черной дыры" появилась маленькая шестеренка. А вчера весь вечер драконился, никак не мог понять, как оно работает само без явных указаний! Все, кому икалось - простите!
UPD2 Со смартфона не работает
В STA - "белая дыра", шестеренки нет. А в АР режиме - 404
А в АР режиме - 404
Между режимами переходите через claer_config?
с 61 по 80 из 1 367
