Дмитрий Васильев, + на 3.3в, - на gnd
Alex bcn, спасибо, завтра с работы заберу и напечатаю. Попробую лут...
Дмитрий Васильев, ладно, сам сделаю.. лутом.
с 41 по 60 из 1 367
d.styler, я на днях сделаю изминения, тебе тоже скину
Т.е. без датчика давления запустится?
У мну под рукой есть все, кроме датчика давления..
Конечно запустится
Иван, куда подключать "+" и "-"?
На контакт 3.3 или VIN?
Сложный вопрос. Если питать через usb на плате, то никуда.. Но там стоит AMS и ее надежность так себе. Если питать через VIN то он тоже пойдет через AMS. Я рекомендую ставить отдельный стабилизатор на 3.3 вольта и питать с любой ноги на 3.3
Самый просто вариант, это LD1117V33, она даже у нас стоит не дороже 30 рублей + два электролита на обвесе и все.  Он 800 миллиампер тянет, плате этого будет по самое небалуйся, а обвес типа там реле можно питать еще до него по схеме от тех же 5 вольт.![]()
Z negjq//
т.е. совсем..
Вроде залил обе прошивки.
Телефон видит TM-WEB
Во всяком случае, захожу через телефон в конфигурацию обоих режимов.
В режиме ста ничего не писал, просто "сохранить".
В режиме ап указал без дисплея (пока).
А если ЕСП не обвешивать вообще ничем, интерфейс запустится?
Пытаюсь подключиться в режиме ап - пишет 404..
Блин, я прошивал голую ЕСП - не тут ли собака порылась?
Прошивал прогой вот отсюда:
https://github.com/marcelstoer/nodemcu- … r/releases
Я также. Интерфейс работает и сетка движется даже без датчиков и экрана.
bubble-gum, а куда подключаешься? Через ТМА в меню форума заходи. Там ссылка размещена.
Я хочу зайти в режиме АП.
Смартфон видит TM WEB.
Подключаюсь.
Подключился. Правда телефон говорит, что интернет может быть недоступен.
просто в браузере ввожу 192.168.4.1
и нишиша, 404..
Нужно вписать имя твоей сети и пароль к ней.. только после этого заработает.
ПРошивки на странице скачивания брать, ссылка в главном меню. Через 20 минут будет новая прошивка для AP
bubble-gum, сначала
http://192.168.4.1/config_apНужно вписать имя твоей сети и пароль к ней.. только после этого заработает.
Т.е. даже если я не хочу этим режимом пользоваться?
Вот если нет у меня роутера (на самом деле есть)?
bubble-gum, сначала
да, был там, оставил"без дисплея".. и сохранить.
bubble-gum, так что в итоге хочешь то? Без обвеса?
Для этого есть режим AP... ну что блин, как в детском саде!
НА СТРАНИЦЕ СКАЧИВАНИЯ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ТЕСТОВАЯ ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ ДЛЯ РЕЖИМА AP... для STA КЛИЕНТА ИНТЕРФЕЙС БЫЛ ОБНОВЛЕН ВЧЕРА ВЕЧЕРОМ
Изменения коснулись в основном графики и красоты, появились дополнительные индикаторы для автоматики. Качаем- пробуем или просто переходим в клиента со страницы скачивания и пробуем в режиме STA
Для обновления режима AP необходимо перезаписать вторую часть прошивки по тому же адресу.
bubble-gum и пытается через режим ап зайти, набирает адрес ....4.1 а он ему 404. Может после сохранения параметров sta не очистил конфигурацию и настроил ap?
Мыхалыч, пока не потрешь конфигурацию, ap вероятно не будет конфигурироваться.
То есть, клирить конфиг надо на том режиме, на который она уже сконфигурирована. В sta режиме это будет выглядеть примерно так, тут зависит от настроек локальной сети...
http://192.168.x.x/clear_configпосле чего нужно передернуть питание и опять подключаться как при первоначальном конфигурировании.
Андроид мобильная опера - не рекомендую к использованию. Браузер периодически глючит.
Лучше всего работает Mozilla Firefox браузер и даже на старых андроидах.
Загрузка тестовой прошивки для AP режима от 02.03.2020 : test.tm-web.spiffs.bin.zip -обновление на 21 час, можно перезаливать.
Также обновлен веб интерфейс для sta версии
Исправлено: при смене сенсора у существующего канала управления, в дисплее "старого" сенсора оставался значок активированного управления, хотя на самом деле сенсор поменялся (этот значок появился и у нового сенсора).
Alex bcn, фигня какая то... Я тестировал в АП режиме - ничего подобного не видел...
Alex bcn, тебе просто вдвойне повезло!
кеш может почистить?
Alex bcn, после рефреша страницы так же 2 виджета?
И на телефоне было два. Потом на телефоне пропало одно окно, затем на компе, после обновки страницы.
кеш может почитсть?
Он у меня затертый уже до дыр
 Просто обновил станицу.
Но я делал рефреш несколько раз и оставалось, сейчас пропало.
с 41 по 60 из 1 367
