1 181 (2015-10-21 16:01:05 отредактировано Геннадий)
у кеги  можно  верх переделать, сделать отверстие большего диаметра, тем более  сами варите.
А на чем перегонять будете  на газе или электричестве? просто вам тогда бак нужен литров на 70-80 , он не подъемный будет. 50 литров я делал на газу так ели поднял его туда-бак
У меня у самого из алюминия и всё нормально, что было то и взял. Делайте из того материала, который есть , а там как вам угодно.
1 182 (2015-10-21 17:15:39 отредактировано valerij.taktajkin)
До того как сюда попал на газу,а сейчас стал задумываться-ТЭНы,парогенераторы.....Можно не поднимать полную,потом залить.Маленький обьем пока нагрел,потом пока остынет.Я думаю,может какой-нибудь кран вниз вварить,чтобы не разбирать,слил,новое залил через загрузочный лючок.Кег был бы чуть пошире и пониже,ему цены бы небыло.В Краснодаре мужик кеги продавал 50-3500,30-2500,по обьявлению на авито,проще было купить,на большинство ТЭНов длинные и их геморно крепить в кегу.
1 183
valerij.taktajkin ©:
Есть ТЭНы от рукомойников, нержавейка, 1,5 кВт и 2 кВт. Чтобы поставить нужно просверлить два отверстия диаметром 10 мм. Чего там крепить-то?
Вот фото бака с бурбулятором для пара и тэном на 1,5 кВт. Нужно больше, хоть солнышком их наставьте.
1 185 (2015-10-21 17:54:41 отредактировано valerij.taktajkin)
Герметизировать как?просто вставить и пропаять?В нашей деревне я таких не видел,самые тонкие с дюймовой резьбой,точишь гайку,привариваешь,закручиваешь,но в кегу по длине не проходят.Ответ и фотку увидел позже,оригинально,если завести изнутри.
1 186 (2015-10-21 18:03:58 отредактировано al)
Не надо паять. Там с внутренней стороны бака шайба приварена на тэн и уплотнительная резинка ( тоже шайба) стоит. Резинку выкидываешь и ставишь силиконовую прокладку на 1/2", на каждый ус.С улицы можно чуть намотать фум, только не лентой, а скрученной в веревочку, чтобы она уплотнилась в стенке куба. Затягиваешь гайками на 10, они в комплекте. Все удовольствие 250-300 рублей. На улице остаются лепестки, типа автомобильных.Чтобы ничего не закоротить на обычный силикон сажал отрезки силиконовой трубочки длиной сантиметра по 2. На провод сажаю либо силовые импортные лепестковые. Либо, я брал, обычные автомобильные советские "мамочки", лепестковые контакты, изолированные термоусадкой.
Cпасибо за ликбез,а внутри что за приблуда из меди?Теперь мне кег стал нравиться больше.Я брал тэны 1,2-1,5 квт из нержавейки,под дюймовую резьбу,но с регулятором,без не было,1400 руб один.
1 188 (2015-10-21 18:46:25 отредактировано al)
Валерий, Вы как-то очень выборочно читаете, только, то, что ищете.
пар от туда идет при перегонке густой браги ( фрукты, зерно)
Включается только при перегонке густой,т,е, при перегонке жидкой ТЭН практичней-экономичней?Вообще при подсчете домашнего отопления цена газ/электроэнергия=1/3. Про бульбулятор в ответе прочитал,просто собираю РК,в парогенераторы еще не вникал.
1 190
Надо почитать всё таки вникнуть.
Предлагаю почитать здесь:
Переделываем тэн
Дополнительное оборудование
Чертежи и схемы оборудования
Простой самогонный аппарат из пивного кега
Тэн лучше от водонагревателя взять, смотрите внимательно я тоже взял сначала от рукомойника но у него гайки железные и со временем поржавеют , пошел поменял на аристоновский
1 191
Геннадий ©:
Они же снаружи, почему должны ржаветь?
вот такие покупал тэн нержавейка , а штуцера нет , вот фото
1 193
А ведро под кран. Опять в высоту упираемся.
1 194
Геннадий ©:
Обмеднить пожирне и усе, на пару годиков хватит, а там и тэн крякнет :)
1 195
Доброе утро(у кого как-утро или вечер,доброе или нет),немного прочитал про парогенераторы,подумалось-получаем обогащенную брагу или ослабленный дистиллят,которую нужно еще раз дистиллировать,а есть ли смысл лишних телодвижений,не проще ли скатать из нержавеющей сетки(у меня ячейка мм 5,толщиной мм 1,5, сделал для абсента) типа трубы,сделать донышко из этой сетки,и в эту корзину в марлю гущу,а жижа не будет пригорать?Ещё вопрос вдогонку,для приготовления дистиллята для коньяков,одни пишут,что нужно перегонять только отстоянную брагу,а другие нужно всё,и гущу,что-бы взять максимум?
1 196
пишут,что
Пишут много чего, но сперва надо иметь какое-то оборудование, знать как оно работает и только потом решать.  Забегаете вперед паровоза.
Предлагаю остановиться на решении проблемы номер 1 - агрегат.
1 197
Самый лучший агрегат-самогонный аппарат?Или РК ?
1 198
Здесь написано что лучше https://alcodistillers.ru/forum/index.php
Читайте с самой верхней темы.
1 199 (2015-10-22 13:28:36 отредактировано valerij.taktajkin)
Тема-вопросы новичков,а я новичок,пока леплю РК,и пытаюсь понять,что нужно делать следующее из оборудования,что-бы не проскочить по дорогим граблям(деньги,время),поэтому задаю непонятые вопросы.1)Идеальная РК(с ней определился,всем нравится,у всех работает),2)Идеальный дистиллятор(с ним туман),2)Идеальные насадки(засыпки для РК (мочалки,спирально-призматические(медные или нержавеющие),подборно-керамические(где-то валялись,подобрал)) и почему,3)Идеальный парогенератор(какой нужен,и почему без него нельзя)4)Идеальный источник нагрева(чем тэны лучше газа для дистиллятора-удобство,экономичность,скорость)-вопросы к профессионалам-практикам,т,е,их личные наблюдения,а не тем кто вызубрил форум и считает себя(,,,,,,,)
1 200
Любой
деальные насадки
Мочалки. Стоят копейки, а работают на ура
А нужен ли он?
ТЭН
удобно / экономично / безопасно
