3 281
Иваныч ©:
сгон-с конусным уплотнением или с плоским уплотнением с прокладкой?
У меня 28я труба, конус американка. Имхо, неудобно, то пропускает, то перетянешь, еле откручивается, резьба на кубе отворачивается из за этого. Буду клампы ставить.
3 282 (2020-01-21 19:55:17 отредактировано Иваныч)
А что для нашей трубы есть клампы? Что за размер, где посмотреть?
3 283
Набери у китайцев кламп
Иваныч ©:
Есть, только нужно внимательно поискать. Размеры могут быть в дюймах и в DN (условный диаметр)
пример
3 285
st !
Спасибо. Будем искать.
3 286
Иваныч ©:
для нашей трубы
32 мм кламп. Ищется у китайцев как 32 mm tri кламп. 32 наружный диаметр, толщина стенки 1,5. Соответственно внутренний 29. Многовато, но другого не нашёл. Что то в зазор совать  придётся. Но это лирика, как куплю посмотрим.
3 287 (2020-01-22 08:29:02 отредактировано Иваныч)
Надо подумать!
Греть и развальцовывать на подходящей трубе.
3 288
Иваныч, смотри на обозначение размеров:
для 28 трубы - зеленое подчеркивание,
для 35 трубы - красное.
    size: 109.7Кб type: jpg
Александр63 ©:
Немного не понял, что у тебя за труба.
Если 1 1/4 - то наружный диаметр 32, внутренний 28. С клампом, подчеркнутым зеленым, варится в стык. Мне уже пришел такой кламп. Тоже думал, что трубу внутрь запихивать. Ан нет.
3 290
Печкин ©:
1 1/4
Это кондиционерная труба? У водопроводной, вроде, наружный 28мм.
Такая же проблема была.Я на резьбу американки подматываю фум ленту так, что бы можно завернуть внутрь. Тем самым туба садится более плотно и кольцо на трубе притягивается на фум. Так не травит. Затягиваю почти от руки.
    size: 81.29Кб type: jpg
3 292
Печкин ©:
не понял
28 мм наружнЫй диаметр, медь. Водяная труба.
3 293
Всем привет. Нужен совет по тэну. У меня в городе купить тэн не проблема, полно(ищу нержавейку-дешевле). Все нерж. тэны идут с приваренной металлической шайбой, которая будет стоять в кубе.Обошел всех продавцов на рынке, у всех так. Говорят заказывай в инете, чтобы был полностью из нержы. Может есть какие варианты использовать данные тэны? Может облудить их? Или силиконом залить внутри куба? Есть конечно медные тэны, но цена 1500+ нужна гайка нерж/латунь, дороговато как-то. Нужен совет.
P.S.: куб-фляга 25л люминий.
3 294 (2020-01-26 18:23:32 отредактировано valera)
Сеня, ничего не делай. Проблема, тобой озвученная не существует. Хотя...а в чем твоя проблема?
3 295
Сеня, многие пользуют U-тэны  и скрепки, да, фланцы у них ржавеют. Если не хочешь, чтобы ржавело, можно заказать из китая полностью нержовый тэн, либо у нас купить тэн типа "аристон".
Сеня, я брал в Китае, трубка нержа, а резьба латунь. Служит  *THUMBSUP*
Если чёрный, то можно замеднить.
3 297 (2020-01-26 18:33:24 отредактировано )
valera ©:
ничего не дел
Смысле ничего не делать?
Я ж говорю, типа аристон медные есть, но дорого 1500+
Если можно воткнуть в куб нерж тэн с вваренными шайбами, которые будут находиться в кубе и при этом ничего критичного не будет, то вопросов нету. Можно?
шайбы чермет.
3 298 (2020-01-26 18:40:59 отредактировано kvic)
Сеня ©:
Использовать как есть.
Как сказал valera, ничего с ними не надо делать.
Врезай и пользуйся.
Сеня ©:
Так взять и использовать или омеднить  Гальваническое покрытие узлов колонны медным слоем за 20 минут
3 300
Сеня ©:
1500
Я за 350 брал. Без термостата. С термостатом дорогие, а он там нафиг не нужен. Только если будешь такой брать, проверь магнитом, а то попадаются черные, покрытые желтой фигней, типа латунные.
kvic ©:
Эта шайба со временем кородирует и тэн пробивает.
