461
Re: Бытовка. Инструменты,техника, ремонт в домашних условиях
У меня сименс была, лет 15-17 работала, бак не разборный был но я разбирал и менял подшипник, амортизаторы... иногда глючить начинала, купил бош, стирает хорошо, претензий нет уж как два года.
глючить начинала,
У меня, один раз, самсунг рубашку больше суток стирал  :D Ничего, нормально, достирал и отключился, лампочка загорелась, типа, стирка окончена  :lol:
Ага, есть у них заскоки. Сперва подшипник, потом ремень, потом свистеть начала... а тогда еще стиралки как компы, не у всех были.
Жена продала через инет по цене такой же как купили  :D
464
На двух индезитах распиливал бак, чтобы поменять подшипники. Один удачно получился, работает у родителей, а со второй что то пошло не так, при отжиме сильно гремит, придётся ещё раз разбирать. *Mechanic*
465
Какую купить стиралку?
В Молдавии приятелям из Германии ремонтированные Miele привозили. Лет 15 назад, правда. Но те, что привозили - до сих пор работают...
466
Поделюсь фотками и отзывом об инструменте как коронка по металлу (биметаллическая коронка).
Покупал что есть в магазине, выбор не велик. Для диаметров больше 32мм (если не ошибаюсь) необходим адаптер.
Сверлил нержавейку 1.5мм в станке, диаметр коронки 37мм.
Лист металла толщиной 10мм, диаметр коронки 57мм, просверлил 4 отверстия и 4 отверстия на 60мм.
После всех процедур коронки выглядят как новые, сверлил дрелью 1000 Вт с переключателем оборотов на редукторе, только трубу нержавейку сверлил в станке.
    size: 232.55Кб type: jpg
    size: 221.51Кб type: jpg
    size: 237.97Кб type: jpg
    size: 259.12Кб type: jpg
467 (2019-12-22 19:15:03 отредактировано Аркадий)
Фантастика. Не знал бы тебя, засомневался бы  *THUMBSUP*
devil-arz, ты, вроде, диски
покупал для болгарки, отечественного производства. Отписался бы, как они.
468 (2019-12-22 19:17:29 отредактировано )
Аркадий, щас договоришься, пойду в гараж и сфоткаю, но уточню, под словом новая я имел ввиду режущую способность, ну как у сверла.
Краска немного стёрлась  :D
Про диски забыл уж, надо сфоткать и описать.
Так и яя про это. Т.е. не затупилась? Т это удивительно. последнее время качественную вещь купить не так и просто.
щас договоришься
И сразу угрожать!  o_O  :D
470
Аркадий, скажу так, мне товарищ который рассказывал про эти коронки говорил что надо покупать дорогие, эти дешёвые (матрикс) откровенное г...
Сам он сверлит отверстия в металле примерно 2-3мм диаметром около 30мм, меняет их как перчатки.
Я считаю что с дури можно и х.. сломать.
Когда он увидел сколько я просверлил отверстий он очень удивился.
*THUMBSUP* во всём нужна сноровка, закалка, тренировка... И салом её, старым жёлтым салом!  :lol:
472
alex5sh, водой а не салом, сало в себя нужно с чесночком под водочку :)
с чесночком
А как же с девушками целоваться после такого?! Или и им тоже чесночку в зубы?
474
devil-arz, не, старое жёлтое в себя не полезет, а для сверления в гараже обычно лежит, если мыши не найдут  ;)
475 (2019-12-22 21:17:21 отредактировано Борис)
Круто!
Подкиньте идею. Короче говоря, ваяю ламповик( усилитель). Под установку панелек, токарю было сказано отверстия- 27мм. А он с..а просверлил 25мм. Материал дюраль. Сверла "морковки" у меня нет. Я думаю, подобрать что нибудь конусное, наклеить (закрепить) наждачку, ну и расширить отверстия. Металл мягкий. Только вот что примудрить, ума не приложу.
Принимаются любые варианты.
476
Борис, так любую деревяшку обточи конусом и наждачки намотай побольше слоев, она сама собой выровняет конус и все получится.... То есть идеально конус на деревяшке точить не обязательно, а так, чтобы не било, хотя 2мм и руками без всяких дрелей сделаешь.
477
Борис ©:
Круглый напильник.
Сверло- перо сточить на конус.
Ножом широким развернуть.
Дремель с фрезой или камнем.
478 (2019-12-22 21:24:50 отредактировано )
Борис, толщина дюрали какая?
alex5sh ©:
Сверло- перо
по моему не вариант, тоненькое, отверстие не круглое может получится.
alex5sh ©:
бить будет, я как-то пробовал... там получится типа разенковать некрасиво, но если кромку заточить под нож, может чего и прокатит
alex5sh ©:
Тоже гемор если камень меньшего диаметра, идеальный круг не получится сделать.
480 (2019-12-22 21:26:08 отредактировано Alex bcn)
Борис, насадка на дремель лепестковая наждачка. Можно закрепить в дрель/шуруповёрт. Пара минут - готово.
Любимая насадка. Нужно сфоткаю.
