221 (2019-11-27 15:44:07 отредактировано kvic)
Хорошая мысля приходит опосля. (© народная мудрость)
Добавил звуковое оповещение по автостопу (состояние "donE").
Т.е., набирается запрошенное количество жидкости и агрегат начинает мерзко попискивать.
Мол, хозяин, стакан полон, где ты бродишь.
Для этого нужно подключить пьезопищалку вот такого вида (пищалка должна быть уже со встроенным генератором):
к свободному выводу ардуино.
Например к D12 (изменяется в скетче):
И залить скетч, поддерживающий звук:
https://drive.google.com/file/d/1ZHZ6Nh … 1XrW6x3gqy
Писк убирается поворотом ручки энкодера,  коротким или длинным нажатием кнопки энкодера.
В двух последних случаях произойдет изменение режима работы.
    size: 71.34Кб type: GIF
    size: 6.65Кб type: jpg
kvic ©:
Шайтан, да! :D  Вчера только думал надо спросить, как бы сигналку на автостоп прикрутить.
223
*YES*
Gerundey,
если не секрет, сколько шагов на 100 мл получилось ?
Монитор порта в ардуино IDE при запуске показывает:
    size: 23.19Кб type: JPG
224 (2019-11-14 11:54:14 отредактировано Gerundey)
kvic,  У меня почему-то другая картинка. Вот
Виктор, и уж так сказать последний штрих, в целях экономии пищалок  :)
Добавить бы на эту-же пищалку еще и сигнал с D5 , можно так сделать?
    size: 4.38Кб type: png
    size: 5.04Кб type: png
225
Gerundey ©:
У меня версия с пищалкой, я там вывод в порт подрезал чуток.
И штамп времени включён.
Gerundey ©:
Вечером сделаю (если не случится малая пятница  *KISSED* ).
226 (2019-11-27 15:43:36 отредактировано kvic)
Gerundey, https://drive.google.com/file/d/1ZHZ6Nh … 1XrW6x3gqy
Теперь пищит и на внешний запрос останова.
Приоритетов нет.
Какой вариант сработки произошел первым, на то и будет пищать.
Только по разному.
kvic ©:
Отличненько! То что нужно!
228
kvic, Упс. Чет не получилось  *DONT_KNOW*
Предыдущий работает, пищит. А этот не хочет.
229 (2019-11-27 15:43:16 отредактировано kvic)
Gerundey, на всякий случай перезалил.
Должно быть имя pump_v0_2.ino
У меня всё работает.  *DONT_KNOW*
Попробуй ещё раз.
Может быть переименовать обратно в pump_v0.ino ?
kvic ©:
перезалил.
*THUMBSUP*  *DRINK*
Теперь работает!
В прошлой, имя было    pump_v2s
231 (2019-11-15 14:28:24 отредактировано )
Что делать, если нет пищалки?
kvic ©:
взять сервопривод, пусть трубочку по банкам сам направляет
У меня пищалки нет - взял сервопривод.
Как-то закрепил:
На привод прикрутил алюминиевую полосу, к ней - силиконовую трубку:
И, вот, пока без насоса:
https://youtu.be/U5-iw2JmJPQ
kvic, респект и благодарности за идею.
    size: 103.43Кб type: jpg
    size: 104.05Кб type: jpg
    size: 187.94Кб type: jpg
С уважением, Олег Кузнецов.
232
Kusnezov Oleg, в сочетании с звуковым сопровождением шедеврально. *THUMBSUP*
233
Kusnezov Oleg, даже капли стряхивает. Мужик!  :D  Это так задумано, или побочный эффект?
234
alex5sh, так задумано - 2 градуса вправо-влево, три раза,  с паузой 1/10 секунды.
235 (2019-11-15 23:01:15 отредактировано Тимош)
Kusnezov Oleg, думается кнопочка на 2-их 7-их будет? или кто то на своё место стопочку не поставил  - пропустить?  *Mechanic*
236
Kusnezov Oleg, научишь как такую сделать? В чемодан ее вмонтирую и на охоту буду брать. Все ох..... как удивятся  :)
Danil, и пипец охоте. Всё будут заворожённо бормотать - запусти ещё, ещё, ещё!!!  *INLOVE*  :D
238
Зачетная разливайка. Особо актуальна, когда все уже уставшие  :D
Artem.SHitov, ложатся "солнышком", голова к голове, открывают рты...
240
открывают рты
если не открываются, пропустить *Vsalat*
