201
kvic, дело не в этом. У меня проблема с загрузчиком скорее всего. IDE пишет programmer not responding. В какой то момент перестали скетчи грузиться, и писец. Есть на них что-то типа сброса к заводским настройкам?
202
Димон, может номер порта каким то чудом поменялся ?
203 (2019-11-09 14:26:18 отредактировано Димoн)
kvic, нет, проверил. Она мне сразу не понравилась. В ней что-то торчало, какой-то тест, и через IDE не шилась, только загрузчиком. Я так понял, сброса нет у них? На резет жму - не помогает.
204
kvic, Прошился твоим скетчем, все работает  *THUMBSUP*
По алгоритму пару вопросов.
1. В режиме Step выбрал дозировку, запустил, накапало отключился в donЕ. А дальше если мне надо ту же дозу несколько раз, просто кликаю энкодером и все повторяется?
2. Питание с нажатой кнопкой, включается tunЕ. Этот режим для калибровки получается? Т.е набралось у меня 100мл. я кликнул, пауза, и если нажму и покручу эти шаги запишутся в память, так? А с какой скоростью капать? Или скорость пофиг?
205 (2019-11-09 17:45:08 отредактировано kvic)
Gerundey ©:
Точно, просто кликаешь и всё повторяется.
Gerundey ©:
Да, надо набрать 100 мл неважно с какой скоростью.
Скорость меняется по необходимости.
Потом на паузе прокрутить с зажатой кнопкой, причем неважно в какую сторону, и всё запишется в память.
Там, кстати, стоит ограничение на слишком маленькое и слишком большое значение количества шагов.
Димон ©:
Возможно там так называемый "старый загрузчик" ?
Попробуй поменять.
    size: 50.7Кб type: JPG
kvic ©:
Тогда он вообще бы не шился, а он прошился 3 раза, и писец.
207
Димон, тогда я пас. Не знаю. Купи новую и отдельный программатор, если предполагаешь дальше развлекаться с ардуиной.
kvic ©:
Новую куплю конечно, с удивлением обнаружил что они на радиорынке стоят всего по 180 рублей.
А вот программатор не буду покупать. Надо для начала программировать навостриться *DONT_KNOW*
209
kvic, монументально! *THUMBSUP*
С калибровкой, ты это здорово придумал.
210
Четланин, удобно же.
Я просто постарался перенести часть функций своего комбайна на отдельный модуль.
Так оно даже лучше (на мой взгляд), модульно.
*ALCOCLUB*
Купил новую ардуину. Подключил - не шьется из IDE.
Переустановил IDE - сразу прошил тестовым скетчем, потом сразу скетчем kvic'а.
Но старая ардуина так и не прошивается. Видать вмэрла.
212
Димон ©:
Видать вмэрла.
Теперь только программатором.
kvic ©:
А свежекупленная ардуина в качестве программатора не подойдёт?
С уважением, Олег Кузнецов.
214
Kusnezov Oleg ©:
Если перешить в программатор, то, наверное, да.
Если что, я не пробовал, но, если общество жаждет, могу попробовать как-нибудь.
Kusnezov Oleg ©:
Цвет проводов подключаемого двигателя.  На картинке – и то, что у продавца указано, и то, что надо на самом деле.
Олег, посмотри плз на картинку на 3-й странице, правильно ли указаны цвета? Может правильно будет А2 - красный, А1 - синий? На драйвере контакты  идут А2 А1 В1 В2, провод сделан красный-синий-зелёный-чёрный.
216 (2019-11-12 10:06:15 отредактировано )
Димон ©:
У меня именно так, но всякое может быть...
    size: 35.4Кб type: jpg
    size: 69.81Кб type: jpg
217
Димон, если ты перепутаешь красный с синим, худшее что может произойти - это двигатель начнёт вращаться в другую сторону. Надеюсь, ты вызвонил красный-синий, зелёный-чёрный? Они должны звониться.
218
Четланин ©:
Я бы добавил, что это надо сделать первым делом. Потому, что цвета проводов могут оказаться совсем не в том порядке, или вообще другими.
219 (2019-11-12 20:57:05 отредактировано Gerundey)
Провел небольшие испытания, откалибровал, и по 50мл поналивал несколько раз.
Точности думаю более чем достаточно. Иногда может быть +- 2мл.
Но в общем можно сказать зашибись. Надо на полном погоне испытать еще.
https://youtu.be/RgpbiFi8ga0
Коллеги, плюсики это вон ребятам kvic, да Четланин, я тока испытываю.
220
Четланин, Еще нет, но собирался это сделать перед подключением.
