Gerundey ©:1. В режиме Step выбрал дозировку, запустил, накапало отключился в donЕ. А дальше если мне надо ту же дозу несколько раз, просто кликаю энкодером и все повторяется?
Точно, просто кликаешь и всё повторяется.
Gerundey ©:2. Питание с нажатой кнопкой, включается tunЕ. Этот режим для калибровки получается? Т.е набралось у меня 100мл. я кликнул, пауза, и если нажму и покручу эти шаги запишутся в память, так? А с какой скоростью капать? Или скорость пофиг?
Да, надо набрать 100 мл неважно с какой скоростью.
Скорость меняется по необходимости.
Потом на паузе прокрутить с зажатой кнопкой, причем неважно в какую сторону, и всё запишется в память.
Там, кстати, стоит ограничение на слишком маленькое и слишком большое значение количества шагов.
Димон ©:через IDE не шилась, только загрузчиком
Возможно там так называемый "старый загрузчик" ?
Попробуй поменять.
type: JPG
