721
Это я читал. У меня работает. А про удаление кнопки там не написано.
Цитаты работают, кнопка для этого не требуется...  а в другом случае все тоже самое - ответить в правом нижнем углу каждого поста. Фотки цитировать не получится, да и не нужно, иначе повторов в цитатах уже по всему форуму уйма...  только при ответе... Да и фото уже отвалились у человека...
722
Здравия всем.На всех не угодить, сколько людей,столько и мнений.На мой взгляд, с компа писать стало удобней, а вот с "хлеборезок" нет.Цитату мне не выделить вообще, сответственно вставлять не чего.Сейчас пишу с домашнего телека,не айс, многие функции просто не доступны.Жалуюсь только на себя, так как это не полноценный комп, а так "балалайка".Стараюсь писать что-то серьезное, только с рабочего компа, а дома в основном только читаю посты.
723
Юрец ©:
Как думаете, заработает система?
А где прямоточник?
Сверху?
И диаметр маловат.
Имхо, минимум 35 медь.
724
vcherkun ©:
А где прямоточник?
прямоточник дополнительный есть.Я фотки кидал но их  поудаляли почему-то??? Сегодня делал пробный запуск(промывку) на воде с лим. кислотой, то чего опасался(хватит-ли объёма дефа)слава богу не подтвердилось.Дефа хватает с головой из прямоточника на выходе холод при-чём подача воды и не особо сильно была,можно даже больше
Лучшее-враг хорошего!
725
Почему выход из прямоточного холодильника?
726
Я имел ввиду выход"продукта". Если увеличивал подачу воды,то температ. стремительно начинала падать,а из холодильника течь переставало причём довольно резко. (Я и не думал что будет такая чувствительность)только чуть уменьшил подачу воды,сразу темп. поползла вверх а из холодильника струйка. Это только играясь краником подачи воды,нагрев не уменьшая.
727
Юрец ©:
Я уже не раз рекомендовал отрегулировать скорость потока жидкости заблаговременно и в процессе перегона не касаться к ней. На выходе вставьте наконечник с силиконового баллона со срезанным концом с диаметром выхода 2-3 мм.
Все регулировки производите нагревом.
Ибо очень сложно отрегулировать процесс без качелей.
И про температуру вас не зря спрашивают. Ее надо мерять на выходе из дефа, тока не воды а продукта температуру.
На выходе из прямоточника температура ниочем.
728
Один терм. вверху дефа (на выходе пара),второй на выходе воды из дефа.А выход "продукта" холодный наощупь.Буду перегонять брагу, станет понятнее.
Добавлено: 20-03-2015 06:56:40
vcherkun ©:
Понял,попробую так.Спасибо.
729 (2015-03-20 08:42:39 отредактировано vcherkun)
Юрец ©:
Это и имелось ввиду.Делайте один на выходе пара.
Второй термометр также ни к чему..
730
vcherkun ©:
То есть контролировать темп. на выходе воды из дефа не обязательно?  Просто что-бы наощупь была тёплая и всё,я правильно понял?
731
Юрец ©:
Классики нашего форума говорят о 40*С.
Смысл не в температуре воды, а в стабильности и в температуре пара выходящего после дефа.
Повторюсь, насадка с силиконового баллона на выходе, и заблаговременный запуск подачи воды.
Вы заметил скока грелась емкость до первых капель. Например час, тогда через 45 мин от старта запускайте воду. Медленно.
После первой капли, нагревом печки регулируем отбор голов. Капля в секунду. Пошло тело, на термометре выше 75*. Можно добавить газку или напряжения на тэне. и немного повысить скорость. Воду не трогаем.
732
Извините, вопрос технического характера: Кликнув по изображениям, выложенным на форуме , их увеличение  происходит процентов на 10, что затрудняет рассмотрение мелких деталей. Это сделано специально? Или у меня что то не настроено?
733
Борис ©:
Изображение автоматически вписывается в установленное разрешение экрана, но не более чем 1200х1200.
1200х1200 более чем крупный размер, если загруженное изображение меньше, соответственно оно и отображаться будет мельче.  Если изображение ориентированно вертикально и имеет нестандартные пропорции, соответственно не на всех мониторах будет обображаться корректно.   Могу посоветовать нажать на клавиатуре ctr и + одновременно, масштаб изменится в большую сторону и все станет видно, обратные действия соответственно ctr и -
734
Понято. Ну собстна  ctr и +  и пользуемся.
735
Борис ©:
Обьясню.. Есть стандарты... например 4:3
Для них стандартом масштаба для получения не искаженного изображения будут..
960:720
768:576
640:480
384:288
320:240
240:176
128:96
то есть, надо или правильно изменять размеры картинок (в нормальных фоторедакторах даже функция есть- сохранить для WEB/ Save for Web), или попробовать доверить это своему браузеру, так как новая версия загрузки при наличие в браузере явы, автоматически на лету изменяет размер изображения, на вашей стороне соответственно, то есть в оперативной памяти вашего компьютера, после чего сливает на сервер и проходит дальшейшую проверку..
736
Доброго дня суток форумчане! Можно ли колонну сделать из фторопластовой трубы и материалов, естественно кроме димрота и внутренней трубки холодильника?
737
Lenar.Galyautdinov ©:
Марка фторопласта?
738
Наконец то нашел свой вопрос, переместили) Труба для воды, ф4
Добавлено: 2015-03-23 21:48:00
Марка фторопласта?
Добавлено: 2015-03-23 21:58:22
Ведь царга не участвует в конденсации пара, значит может быть сделан из неметалла? Как и тройники, заглушки и переходники. Себестоимость намного ниже, чем медь. Изолировать не надо. Легче получается.
739
Труба для воды, ф4
Цена дичайшая получается.... Для воды вроде попроще материалы используют, разве что фторопласт для воды под высоким давлением.
С точки зрения химии он инертен к спирту и примесям, но с точки зрения физики (как это будет влиять на работу колонны при такой массе и габаритах) у меня нет данных, я просто не заморачивался такими вопросами... я не знаю.   Возможно расширение в соединениях, там ведь только резьбой получится соединять...
Переходим сюда, там есть ссылка Почему я никогда не буду использовать крышки для консервов  рекомендую на всякий случай поковырять базу выяснив точно   Также смотрим ГОСТ 10007-80
Склоняюсь к тому, что есть различные "моды" фторопласта в трубах с различными характеристиками.
Добавлено: 2015-03-23 21:12:41
Глянул быстренько, вроде со всеми A-Excellent
740
спасибо. Помимо резьбы, можно феном спаивать, как сантехники при монтаже водо- и отопительных труб
