701
Natalya.Kireykova ©:
можно ли дефлегматор изготовить из квадратной трубы
Дефлегматор можно делать любой формы.  Остальные моменты надо смотреть по чертежу... предлагайте свой вариант-разберем.
volna ©:
как не старался выхожу сразу на спиртовую полку и отбираю первач по запаху,почему?
Может там и ацетона-то нет?   В любом случае у вас инструкция на установку должна быть, обратитесь к продавцу за подробными разъяснениями. Все остальные ответы найдете на форуме.
702
вот как то так набросал чертежик,высоту дефа пока планирую гдето250-300 мм,  есть остатки нержы хочу их применить так как медь не хочеться ставить из за ее окислений в кислой среде.по идее должно хватить охлаждения.стоять будет бидон 40л на каталитической горелке  царга 1500 мм +деф  300 итого высота всей установки гдето 2.5 м. за скоростью отбора не гонюсь хочу поробовать добиться качества.
703
Привет. Что за ерунда такая? Делал ректификацию. Залил 8,5 литра 38,16 % СС. Прогрел РК, темпра встала на 77,3 гр. Пошли головы, минут через 10 стала 74 гр и так стояла, пока не взял все головы, т.е. 487 мл, потом встала на 77,6 гр. Пошло тело. Взял близко к расчетному,  2,5 литра 96 %, затем темпра стала 77,7 гр, поставил другую посуду, убавил отбор, спустя немного времени темпра стала 77,4 гр. Дальше беру тело с малым отбором. Взял уже грамм 150, темпра все та же, 77,4 гр. Вода на выходе 50-55 гр.
Добавлено: 2015-03-15 15:12:20
Взял грамм 180-200, темпра поднялась до 77,6 гр.
Добавлено: 2015-03-15 15:30:15
Короче, грамм на 200 взял больше расчетного тела 96 % об. Специально пробовал при 77,8 гр грамм 30, при 77,9 гр грамм 15, при 78,2 уже пошли хвосты с запашком, я их не беру, оч. вонючие.
Добавлено: 2015-03-15 16:11:32
И еще, кто знает, что за гадость такая сладковато-зловонная остается в кубе? И из царги этим же пахнет. Не продохнешь, аж дыхалку сводит.
704
sklis_s ©:
Да все просто - форум не читал, сайт не читал. Почитал бы и ответы нашел, да такие развернутые, что сразу не завернешь :)
Добавлено: 2015-03-15 22:54:22
Наталья ,перед тем как перейти к практической реализации - почитайте еще форумок :)
705
А можно поподробнее про нагрев?
Очень интересно.
706
нагрев такой
выдает 2,3 квт
707
Здравия всем.Очень не удачный вариант для ректификации.Для изготовления СС еще может и сгодиться, но если нужна плавная регулировка точно не катит.Горелка очень критична к количеству газа, при малой мощности горение не стабильно.Пройденный этап с  отрицательным результатом.Нужно менять жиклеры в зависимости от типа газа, короче не вариант...Советую, не тратьте время и средства в пустую.
708
Всем Здравия!вот наконец-то решил оснастить свой куб простенькой БК. труба нерж. 27.5мм.внутр. 30мм. наруж., деф. объёмом 500мл., прямоточник-580мм. медная трубка10мм. Просьба помочь советом,указать на ошибки если таковые имеються. Переживаю хватит-ли объёма дефа?   Коллону делаю  в первый раз, опыта работы с ней нет(гнал через банки и змеевик)
Добавлено: 16-03-2015 21:19:33
не могу что-то фотки вставить??? Не получаеться!
Лучшее-враг хорошего!
709
Ivanov & Co ©:
Поддерживаю на 100%
710 (2015-03-16 21:38:43 отредактировано Ivanov & Co)
Здравия.Разговор не о чем! Нет исходных данных.Первый раз слышу, что деф измеряют в ml :)
711
А как объяснить какой деф.? Он у меня из двух кружек сваренных между собой на верху трубы . просто фотки не пойму чего не вставляються общая длинна трубы- 1200мм.
Добавлено: 16-03-2015 21:37:03
PS. куб-48л., грею газом
712
Длинну лучше измерять в мм или в см, а в идеале русунок или фото колонны с размерами.Очень трудно угадывать полет ваших мыслей.
713
Юрец ©:
Первый пост этой темы- первая ссылка.
Юрец ©:
Включите яву, поменяйте браузер на новый, вставляйте фото предложенного размера, используйте правильное расширение фото. JPG с заглавными например не катят.. jpg  надо..  (jpg,png,gif,bmp) , также проверьте свои флешки с фотика антивирусом.
714
длинна дефа 180мм. В милилитрах я указал его приблизительный объём что-бы было понятнее. фотки так и не пойму как вставить... я их закачал, написано они находяться на сервере, что-бы добавить нажмите на фото....   но не отправляеться сообщение тогда.
715
Прошу прощения! фотки почему-то вставляються только по одной??? и если писать текст в этом сообщении, то не отправляються.... сильно не ругайте... Использовал сварочную проволоку ER-300 нержавейку.
Добавлено: 17-03-2015 16:50:22
Как думаете, заработает система? Укажите пожалуйста если где-то накосячил. Сейчас думаю как приладить градусник на выходе воды,или он там не особо нужен?
716
А где кнопка "ответить" или "цитата"? Ибо, не выделив текст, ответить не получается. А если текста нет, одни фото?
717
В самом низу кнопка "Ответить". Или внизу в форме быстрого ответа ;)
718
Lemon, спасибо. Это понятно. Я имел в виду цитирование конкретного сообщения. Раньше была кнопка под сообщением, там, где "Сообщить модератору". Теперь её нет. Для того, чтобы ответить, предлагается выделить кусок текста, тогда появляется "цитировать выделенное".
А вообще, по теме я хотел спросить, что за это хрень, скрученная в спираль. В сообщении №32.
719
"цитата"?
Информация о технических работах на форуме и сайте
Добавлено: 2015-03-17 17:58:40
Юрец ©:
Заведите себе тренировочную тему и потренируйтесь.. учитесь постить компактней.
720
Это я читал. У меня работает. А про удаление кнопки там не написано.
