Re: Бюджетная РК 22/1200 с облачным интерфейсом dunkel
Перетряхивай мочалки
Ты как Лукашенко, тот тоже предлагал перетрахивать...
Мочалки сплетены в одну колбасу, как их ...
я просто вытащу половину, и попробую перегнать. Не?
с 141 по 160 из 179
Проект производства работ
можно еще раз дельту температуры воды и расход, посчитаю мощность "утилизации"
dunkel, надо только равномерно по длине распределить.
Гмм..
Только один я вижу ненормальность в заужении проходного отверстия к холодильнику?
Про напыжеванность мочалками сказано было еще на 1 странице..
12 мм проходной дырки!!!
И как будет стекать флегма через такую дырень, и не затоплять ее?
А ведь снизу подпирает спиртовой пар, желающий охладится.. а тут такая жо..а.
Т.е. по факту, дырка для пара еще меньше, чем 12 мм, часть дырки забирает стекающая флегма..
А царга то 22 мм..
Или я сплю, и все это мне показалось?
Не знаю, зачем ты хочешь это сделать, но у меня нет таких приборов. Расход воды я считаю приблизительно - вода капает в в стакан, я смотрю на часы.
Да.
Там действительном возникают процессы, которые сопровождаются звуками.
Но это при завышении мощности.
В нормальном режиме флегма стекает без проблем. Ее просто не так много.
Наверное это характеризует так называемый "пленочный режим", когда колонна еще не раскочегарена до предзахлеба..
Головы хорошо в таком режиме отбирать покапельно.
Накинуть мощщи - перейдете в "предзахлеб", когда, бывает, уровень скачет и до самого дефа..
В общем, как видится мне - у вас несколько проблем.
Туго набитые мочалки
Заужение проходного отверстия
Может еще что..
Поэтому наблюдаем смешение симптомов поведения колонны, в этом случае диагностика становится несколько затруднительной.
Методы лечения описаны выше
Срезать нах все, выровнять диаметры между царгой и холодильником (димротом)
Потом начать экспериментировать с мочалками.
Начинать со СЛАБОГО наполнения, постепенно увеличивая до желаемого.
У вас навязчивая идея. Не буду я ничего резать!
По крайней мере сейчас..
Отрезать легко, обратно приделать сложно.
Не нравится - не режь!(с)
Два билета в первый ряд для меня и моей скво!(с)
Будут тебе билеты!
Завтра вытащу половину насадки и попробую.
На самом деле, я ни в чем не уверен, кроме холодильника. Эта зараза работает, несмотря ни на что.
"Ты не мудри, ты пальцем покажи" (с) старый анектод
Слишком много цифр. Я в школе давно учился. Скажи по простому.
Холодильник мощностью 40 вт ?Он сконденсирует 200 мл флегмы из которой можно забрать 40 мл в час нормального спиртаСколько забираете вы?.Если в кубе испаряется 300 мл то грубо 100 мл в виде пара уйдут через ТСА.Холодильник должен сконденсировать все что испарилось из куба.
А как она в димроте стекает? Там не просто такая же дырень, в нее еще трубка обратки впихнута.
Нарисуйте поперечный разрез димрота для трубы 28мм. Про 22 я уже и не говорю...
40 Вт при водяном охлаждении?
40Вт на таком куске меди можно рассеивать воздушно и пассивно. Т.е. без вентилятора.
С водой тут далеко не 40!
Артем посчитал по вашему расходу воды.Без расчетов( оценочно) потери на кубе у вас 150-200 вт.На работу соответственно 150-200 вт.Если из ТСА пара нет то холодильник справляется.В этом случае отбор-150-200 мл час.
Вроде жизнь налаживается.
Вытащил около метра "колбасы", теперь колонна ведет себя вполне адекватно.
Захлеб после 170В. На 170 уровень прыгает, флегма иногда выплескивается в ТСА, иногда выходит пар. Причем пар явно не из-за недостатка мощности холодильника, он даже толком не нагрелся. Просто габариты маленькие, пар и флегма пролетают насквозь. Тут может надо уменьшить сечение внутренней трубки холодильника, не знаю. Да и неважно это.
На 165В ничего из ТСА не выходит, температура стабильная. Сейчас начал отбор голов, посмотрим, что получиться.
Тут мне подумалось - а не запихнуть ли в холодильник насадку?
Самую обычную мочалку, пусть пар задерживает. Или это бред?
Несколько сантиметров перед ТСА. Можно еще ребра впаять.
Холодильник и есть ТСА.
Там всего сантиметров 20-30.
Кому?
Нет проблем с охлаждением!
Кому?
Еве из Адама!
Еве из Адама!
А вот тут генезис под сомнением.
Анунаки, однако...
Анунаки, однако...
АнуНнаки.
dunkel, уважаемый участник нашего (твоего) проекта, прошу заметить, что никто не пытался переубедить тебя в том, что толку в твоём проекте не будет, а наоборот каждый старается помочь советом, чтобы тебе удалось "запустить" то, что есть. Но между строк я читать умею.
Как минимум постарайся не хамить в ответ, тем более тем, кто тебе хочет помочь
Это я умею. Но, сейчас даже не начинал.
Не пряник я, чтобы всем нравиться. Уж какой есть. Другим уже не буду.
Тут тебе не барселона...
dunkel, расход и температуры воды на входе-выходе замерь. Посчитаем хоть, сколько до головы долетает.
с 141 по 160 из 179
