Re: Бюджетная РК 22/1200 с облачным интерфейсом dunkel
потом начал стабильно начинаться после 130В?
dunkel, за тебя пересчитал. Захлеб при 300Вт подаваемой мощности в не утепленный таз
Верится с трудом.
с 121 по 140 из 179
Верится с трудом.
3. Так о чем я...
Поставил я колонну криво, и все стало гораздо лучше - температура упала и встала в спиртовую полку. А до этого прыгала куда-то в сторону хвостов.
Так что ж теперь делать? Получается, насадку надо уменьшать, правильно?
пиписьками
При чем тут пиписьки. Владимир спросил про 1% погрешности у АСП3 и лабу, я ему ответил, как мне это видится дешевле всего.
больше 300Вт там, тэн 3кВт, при 130В предполагаю будет около 1000Вт, что прилично для такого диаметра даже с учетом теплопотерь Таза (до 300Вт потери имхо)
ИМХО, искать затык в насадке.
флегма по стенке течет, срывается нормальный ТМО, лучше насадку проредить и выставить вертикально...
тэн 3кВт
Вроде ж киловатт был. Если 3, то 960 Вт, для 22мм трубы более чем. С учетом теплопотерь похоже на правду.
Ишшо раз - надо срезать верх вашей колонны, и сделать "как все".
Это будет не просто тупое повторенье, это будет оптимальная конструкция, и дельных советов вы получите больше, т.к. эту оптимальную конструкцию изюзали все вдоль и поперек, и опыта устранения недоделок по самые нехочу
Так и я об этом - просто вытащить половину мочалок и попробовать. Не?
dunkel, х.з. Мощность-то нормальная. А что с предзахлебом-то не так теперь?
для 22 трубы очень приличная мощность, насадка слишком плотно сидит однако...
thavron, да нет. Захлебнулась бы раньше, если б насадка была плотной. Измерить бы теплопотери...
Так с этого и началась моя вчерашняя история, полная слез и печали.
Позавчера я замечательно все перегнал, температура была стабильной, спирт хороший.
А вчера, черт меня дернул выставить колонну по уровню, и как отрезало. Захлеб - пожалуйста. А ведь позавчера его не было.
Теперь температура поднимается, в отбор идет какая-то хрень.
Как в том анекдоте про два стеклянных шарика. Один пропал, другой сломал....
dunkel, херня какая-то.
Ты говоришь, что твой холодильник нагревает воду до 40С при 20мл/мин, т.е. литр (кг) воды он нагреет за 50 минут. Не знаю, как у тебя, у меня сейчас вода из крана +14С, т.е. килограмм воды на 26С за 50 минут.
4200Дж/(кг*С)*26С=109200Дж
109200Дж/50мин/60сек=36,4Дж/с=36,4Вт
А где остальное?
Куб сделан из тазика с тэном 1кВт.
А прочитать?
Получается, что таз рассеивает 950Вт тепла, а колонна захлебывается при 36Вт сверху, если никуда больше не сифонит.
А прочитать?
бл...
Получается, что таз рассеивает 300Вт тепла, а колонна захлебывается при 36Вт сверху, если никуда больше не сифонит.
А где остальное?
"Ты не мудри, ты пальцем покажи" (с) старый анектод
Слишком много цифр. Я в школе давно учился. Скажи по простому.
dunkel, а ты в каком краю С-Пб живешь? Могу пружинки дать погонять, в качестве насадки.
dunkel, затык, походу. При чем конкретный. Или ты нарушаешь закон сохранения энергии...
Спасибо за предложение, но сейчас я на даче. 120км на восток.
А зимой вполне можно будет пересечься.
Так это я запросто...
Ладно, коллеги. ППР имеет три разных толкования.
1. поговорили и разошлись
2. План профилактического ремонта
3. Проект производства работ
Давайте по делу. Для себя на завтра я запланировал уменьшение насадки. Правильно?
dunkel, я надеюсь, до зимы разберешься
-Перетряхивай мочалки, пихай без усилия.
-Открывай воду тонкой струйкой, пофиг температура.
-Подбирай нагрев без отбора, чтоб не захлебывалась
-Убавляй охлаждение до потепления воды на выходе, но без фанатизма
-Замеряй расход и дельту температуры воды, и напряжение
Тогда можно будет и мощность, и теплопотери прикинуть. А следовательно и отбор рассчитать.
с 121 по 140 из 179
