3 141
alex5sh, согласен. Тогда нужно через тса накачивать. Можно даже автомобильным компрессором. Только краник поставить на тса. Накачать, краник закрыть и искать. Можно и манометр присобачить и оставить на пару дней.
3 142 (2019-10-04 13:46:21 отредактировано fugi1)
во, а мне говорили, зачем клапан Шредера на ТСА. Вот он и будет использоваться после сборки.
На холодную, чтоб вода не испарялась. Утечку при небольшом давлении легко обнаружить моющим типа фери, аос и т. п, в не разбавленном!! виде, прямо густым. Мазать пальцем, а не кистью, а то пену взобьете.
Увидишь даже самую мелкую утечку по мелкой пенке. При большой утечке будут и пузыри большие.
Моющее именно в густом виде! Мыло или жидкое могут не показать.
Опыт мой в таком деле приличный).
Кроме прочего, если использовался флюс и он до конца не вымылся, то есть вероятность, что утечка вылезет позже.
//Александр
3 143
Спасибо за советы! Склоняюсь к тому что бы запустить колонну на воде, без термоизоляции и мазать все сомнительные места моющим средством.
Так можно. А можно тса заткнуть, колонну перевернуть и залить водой. Я так проверял. Можно и водопроводное давление туда запустить, тогда точно будет видно.
Я так понимаю у Вас заглушка с выводами ТСА и воды припаяна к кожуху димрота? Или это у всех так и только я отличился? :mad:
3 144
Масленица, блин, точно! Обычно все заглушку просто на фумку ставят. Это я запаял наглухо.
alex5sh ©:
Хоть ртом
Donatello ©:
эт фантастика
Именно так и опрессовывал. Надувал через ТСА в несколько приёмов: надул, передавил трубку, отдохнул малость и ещё. И так несколько раз, насколько хватит лёгких. *Tire* Затем пережатую трубку фиксируем и спокойно ищем утечку.
3 146
Масленица, что даст запуск на воде?
Уже не раз написали, что только в холодном виде, я по работе тоже только в холодном виде, ибо место, где +70гр.С УЖЕ не поймешь.
Трубку на тса, жена в нее дует, а ты мажешь/смотришь. "семейный подряд")).
//Александр
3 147 (2019-10-04 14:43:46 отредактировано alex5sh)
Четланин ©:
*YES* Это и имел ввиду.
Масленица ©:
На горячей колонне средство будет сразу сохнуть.
fugi1 ©:
только в холодном виде... Трубку на тса
  *YES*
Кран отбора закрыть,  заглушку димрота обмотать резиновым жгутом или разрезанной по спирали (чтоб полоса получилась) резиновой перчаткой.
fugi1 ©:
Главное, после опрессовки не забыть его выкрутить.
3 148
alex5sh ©:
:)). Точно.
Не, там просто открытая резьба, на которую можно накручивать что либо.
//Александр
3 149
Я свою в ванне проверял, погрузил колонну в воду и насосом накачивал, все изъяны сразу видно.
3 150
Sergey74 ©:
Вместе с кубом?  o_O
3 151
Четланин ©:
Вместе с кубом?
Нет, вместе с кубом в ванну по длине не помещалась  :D
3 152
Sergey74, Так это надо как то глушить вход царги, и где гарантия что не будет сифонить в месте соединения царги с кубом. *SCRATCH*
3 153
Четланин ©:
Удобно при наличии маленькой царги (до 1 метра) вдувать через нее ртом ... Конечно же с установленной прокладкой и крышкой, в куб.
3 154
Четланин ©:
У меня резбовое соединение, я его просто скотчем хорошенько обмотал, для проверки хватает, если кламп так там вообще проблем нет, можно вырезать заглушку хоть из пластмассы.
Четланин ©:
Так если колонна не сифонит, значит проблема либо в соединение с кубом либо в самом кубе. Куб тоже можно накачать воздухом и проверить в ванне, как в шиномонтажке шины проверяют.
3 155
Sergey74, я тебя понял, но я за то что бы опрессовывать колонну полностью в сборе. *Mechanic*
3 156
Четланин ©:
Не ну это бассейн нужен :D Шучу конечно  *DRINK*
3 157
Возник насущный вопрос, пишу в этой теме т к она для коротких вопросов. В этом году браги стоит как никогда, виноград и яблоко, на соке и на мезге, почти тонна. По мере созревания перегоняю в сс.Всегда сс храню в стекле, 10л баллоны.  Но вижу не хватит, а перегонять надо иначе вкус будет не тот. Покупать накладно, 700р 10-ти литровый стоит.Кто в чем хранит сс, и можно ли использовать для хранения сс, ёмкости из пищевого пластика? Не прореагирует ли сс с пластиком, т к стоять будет долго? Это ведь не брага, гоню с укреплением, соответственно крепость под 50% будет.
3 158
Caddi ©:
Не надо...
Caddi ©:
Может. Спирт = растворитель. Растворяет  токсичные вещества из пластика.
Если уж совсем по другому никак - только пластики с цифрой «1» (маркировка PET или PETE) или «2» (PEHD или HDPE).
Но долго (больше 1-2 недель) вообще бы не стал хранить в пластике. Ни в каком.
Так что - только стекло.
Caddi ©:
20-ти литровые бутыли на авито по 1100 руб видел.
3 159
Caddi, пластик лучше не использовать. Кроме стекла можно хранить в емкостях из нержавейки и алюминия, но надо, чтобы закрывались герметично. Как вариант - молочные фляги по 40 л.
3 160
Caddi, полиэтилен, полипропилен можно.
