Масленица, А предзахлеб, то у Вас был? Может в Вашем случае вышло так, что основной спирт ушел в щель и фч было вообще недостаточным? Не в мочалках дело это точно. Они должны быть в Вашей трубе по всему объему, если это так то проблема никак не в них. Печкин правильно пишет, на короткой царге при минимуме мочалок у меня например ниже 94% не смог получить. А на 1500 мм так и меньше 95,5% было и ты хоть тресни ниже никак, если только прямоток делать.
И еще пары спирта очень-очень ядовиты, не думаете о себе подумайте об окружающих (про пожбезопасность народ уже написал).
Я как бы проглядел (от слова не смотрел) сборку Вашей РК посмотрите еще узлы пайки/сварки из своего опыта скажу, что у меня именно по ним сифонило причем не сильно, но пока не устранил не мог выйти на расчетное количество спирта
