3 121
Масленица ©:
В момент отбора тела на ТЭН приходило 145-150 вольт
Это порядка 1,3-1,4 кВт
Масленица ©:
Ближе к концу отбора тела 115 вольт
А здесь и того меньше, всего 820 ватт.
И это без учёта теплопотерь. Мало, очень мало мощности с учётом размера мочалок.
Колонна отработала в обеднённом режиме, поэтому такой результат.
И ещё, к концу отбора тела мощности надо добавлять, а не уменьшать.
3 122
st, у меня тэн на 3 кВт.
3 123
Масленица, в калькуляторе флегмового числа внизу приведены рекомендованные параметры колонн в зависимости от диаметра. перетрясти насадку нужно, на мой взгляд. на мощности 2 кВт у меня захлеб на 35-й трубе. (это если о спирте говорим)
3 124
Пересчитал еще раз, действительно больше 1200Вт не было, скорее чуть меньше даже.
Но рекомендуемым параметрам соответствует, значит в насадке дело.
3 125
Масленица, А предзахлеб, то у Вас был? Может в Вашем случае вышло так, что основной спирт ушел в щель и фч было вообще недостаточным? Не в мочалках дело это точно. Они должны быть в Вашей трубе по всему объему, если это так то проблема никак не в них. Печкин правильно пишет, на короткой царге при минимуме мочалок у меня например ниже 94% не смог получить. А на 1500 мм так и меньше 95,5% было и ты хоть тресни ниже никак, если только прямоток делать.
И еще пары спирта очень-очень ядовиты, не думаете о себе подумайте об окружающих (про пожбезопасность народ уже написал).
Я как бы проглядел (от слова не смотрел) сборку Вашей РК посмотрите еще узлы пайки/сварки из своего опыта скажу, что у меня именно по ним сифонило причем не сильно, но пока не устранил не мог выйти на расчетное количество спирта   *PARDON*
3 126
Масленица ©:
Там под этими параметрами написана более полезная информация. Так-то можно сороковую трубу киловаттом захлебнуть, а для 35-ой и двух окажется мало.
Масленица ©:
Да. Но если ни чего не меняя нагрузить колонну по полной, то уверен, что 96% на выходе получится.
3 127
Donatello, а как Вам удалось выявить участки утечки? Методом "вынюхивания" во время закипания я смог определить что утечка находится в районе крепления крышки к кубу либо колонны к крышке, а может и там и там. Пробовал воды подливать на места соединения клампа с колонной, но ничего не булькает. В итоге прошел силиконом по стыкам, но проблема осталась. Сделал вывод что пропускает прокладка куба. Менять буду ее однозначно.
3 128
Масленица, методы определения утечек:
- вынюхивание
- выслушивание
- ошпаривание пальцев при поднесении к подозрительный местам (носа или уха при использовании первых двух методов).
Согласен с st, колонна недогружена по мощности.
3 129
Масленица, Ну нашел одну ликвидировал и так пока спиртом пахнуть не перестало) Там же четко ощущаются утчечки, сам если принюхаешься жену проси. Зашел в кухню, есть запах значит где-то сифонит. И как правило все же под утеплителем, под ним всегда испарина которая тут же испаряется. Кто ищет тот найдет. Спиртом пахнуть НЕ ДОЛЖНО! По крайней мере у меня теперь не пахнет. Все утечки у меня были в стыках паяных оловом (мягким припоем) видимо элементы при нагрузке давали микротрещины. Все замазал силиконовым герметиком, счастлив как удав  *YAHOO*
3 130
Масленица, если свищ мелкий, попробуй приложить сухую салфетку / бумагу туалетную, к месту где подозреваешь протечку... она намокнет в этом месте.
3 131
Мыльный раствор и кисточка. Так газовики утечки ищут.
3 132
alex5sh ©:
Вряд ли получится. В колонне давление атмосферное. Если только в нижней части, где крепление к кубу. Да и мыло высохнет в момент.
alex5sh, Вода сразу испариться, трубка то горячая)
3 134
Danil, Donatello, а зачем обязательно на работающей колонне? Кто мешает собранную колонну надуть через тса? Хоть ртом, хоть велосипедным насосом. Даже небольшого давления будет достаточно.
3 135
alex5sh ©:
Хоть ртом, хоть
...эт фантастика *JOKINGLY*
3 136
Donatello, люди так грелки рвут, и никакой фантастики.
3 137 (2019-10-04 13:03:29 отредактировано Danil)
alex5sh ©:
колонну надуть
Так можно. А можно тса заткнуть, колонну перевернуть и залить водой. Я так проверял. Можно и водопроводное давление туда запустить, тогда точно будет видно.
Danil, я после приварки клампа и установки ТЭНа куб покупной пытался опрессовать водопроводным давлением. Так у него дно выгнуло! Пришлось потом киянкой на место вправлять.
3 139
alex5sh, куб запросто выгнет, даже на кеге max 3 атм вроде написано. Колонну вряд ли раздавит  :)
Danil, так если утечки искать, то надо всё в сборе прессовать.
