1 (2015-10-23 13:26:37 отредактировано Вадим Русланович)
Тема: Абрикосин
Добрый день, самогонщики. Вот хочу показать как ставил брагу на абрикосе, получился шедевр правда с печальным концом, дробную перегонку сделать не удалось. На фото я перегоняю на скорую руку без отбора голов и хвостов, просто хочу отделить от крупной фракции. Нагнал примерно 40-45 литров 45 градусов, поставил и уехал в Москву думал приеду сделаю дробную перегонку. Приехал а у меня самогона на дне осталось литров 5 наверно. блин пахан со своими дружками все опорожнили, ну я со злости и остальное вылил на землю.
Что то не получается загрузить картинку.
Зависли и все что сделать?
Мне хлеба не надо, работу давай!!!
Re: Абрикосин
размер не более 1200 по любой стороне.
Re: Абрикосин
Вадим Русланович ©:
Вот хочу показать
Показанов без Вас много, может для начала Рассказ со всеми подробностями?
Вадим Русланович ©:
А для чего хвосты отбирают?
Вадим Русланович ©:
Это нервы.... надо было допить и успокоиться.
Re: Абрикосин
Вадим, прокладка между крышкой и кастрюлей как реализована?
Труба снизу - это пар?
5 (2015-10-23 13:48:37 отредактировано Вадим Русланович)
Re: Абрикосин
Перенесли, вопрос? эта тема разве не относиться под форуму о разновидностей браге?
Или все писать в общий форум а вы сами потом определите что куда?
transfi ©:
Прокладку выливал из пищевого силикона. а снизу это горелка работает на пропане.
Хотел показать все в подробностях о баке как сделал но фото тяжелые поэтому не смогу.
Вадим Русланович ©:
Вот хочу показать
Вадим Русланович ©:
Вадим Русланович ©:
Хвосты оставляю а вот головы отбираю, и то я дробную собирался делать не один а с человеком который в этом деле спец а я как рас только учусь.
Re: Абрикосин
Вадим Русланович ©:
Силикон в пластинах ?
7 (2015-10-23 13:56:22 отредактировано Вадим Русланович)
Re: Абрикосин
transfi ©:
Вадим Русланович ©:
Нет из тюбика
Re: Абрикосин
Вадим Русланович ©:
Нет из тюбика
Понял, спасибо. Почитаю про эту марку...
Re: Абрикосин
transfi ©:
Вадим Русланович ©:
Нет из тюбика
Выдавил на кромку крышки по окружности, а на кастрюлю масло намазал. потом приложил придовил и через сутки снял, так получилась прокладка которая приняла форму обечайки.
Re: Абрикосин
Вадим Русланович ©:
Пока только к разновидности "творчества" с фотографиями.  Да и фотки вроде как уже где-то видел...  *SCRATCH*
Так чего про брагу-то?
Re: Абрикосин
Я герметик использую исключительно чтобы фигурировало "Аквариумный". Туба для пистолета - примерно 450 рублей. Зато хоть какие-то гарантии.
Re: Абрикосин
Фотки были на другом форуме может там и видел.
А про брагу то, а что про брагу, брага как брага абрикос с косточками, сахару навалил как и на простую с дрожжами, к стати дрожжи кидал живые.
Но аквариумный он ведь не пищевой, и в чем гарантия? если сравнить с тем силиконом что я применяю то небо и земля.
Re: Абрикосин
Вадим Русланович ©:
А... ну да..  что это я ..   :rolleyes:
Вадим Русланович ©:
И чем же он отличается от аквариумного?  Химический состав известен для сравнения?
Re: Абрикосин
А дробную на чем собирались делать?
С сухопарником?
Re: Абрикосин
Вот что есть.
Основные характеристики:
Однокомпонентный бесцветный материал нейтрального отверждения
Пастообразная консистенция
Самовыравнивающийся герметик, достигающий труднодоступных мест
Диапазон рабочих температур -60° С + 260° С
Отличные адгезивные свойства (силиконовая резина, различные металлы, стекло, керамика, пластики и др.)
Клей- герметик разрешен для контакта с пищей
Хорошие электроизоляционные свойства
Стойкость к климатическим воздействиям, озону, химическим веществам
В тюбиках по 82,8 мл
Область применения:
склеивание металлических и неметаллических поверхностей, в т.ч. силиконовой резины;
герметизация швов, контактирующих с горячими поверхностями в печах, двигателях;
герметизация аппаратуры, работающей в среде воздуха, в условиях вибрации и для защиты ее от влаги;
в качестве жидкой прокладки в соединениях;
герметизация резьбовых соединений трубопроводов холодного, горячего водоснабжения и отопления;
приклеивание стеклопакетов к несущим конструкциям;
сборка и герметизация рамных и безрамных аквариумов с пресной или морской водой.
Re: Абрикосин
Вадим Русланович ©:
Вот что есть.
И чем он отличается от тех, что в аквариумных шопах продают?
Re: Абрикосин
Ценой наверное и не в меньшую сторону.
Re: Абрикосин
vcherkun ©:
С сухопарником?
Да нет без сухопарника на бражной колоне.
Re: Абрикосин
да за ту стоимость которая была потрачена на этот аппарат ,можно было хорошую колонну собрать.
Манометр в баке порадовал. =)
Re: Абрикосин
Вадим Русланович ©:
на бражной колоне.
а можно покрупнее фотку узла отбора и место контроля температуры?
