101
Re: Как подружить термостат W1209 с датчиком температуры DS18B20
Крымчак, и про димрот и про все остальное есть вот тут https://alcodistillers.ru/forum/index.php
102
Очень богато, информативно на форуме... и дружеское культурное общение. Учитель математики, подготовку на ночь откладываю, не могу от сайта оторваться... Рано утром встаю чтобы тетрадки проверить...
Уважаемые, подскажите, если датчик ds18b20  заказывал на Али в стальном патрончике, герметично упакованном, как термосопротивление на w1209. Это патрончик не влияет на инерционность измерения температуры? Или для РК наоборот это вариант предпочтительней, так как голый процессор ds18b20 сам так не упакуешь?
103
Крымчак ©:
патрончик
Все нормально с ним.
104
Крымчак ©:
Я такими пользуюсь - без проблем.
105
Крымчак, он то нормально работает, но есть небольшая инерционность в измерениях. Внутри залито какой- то дрянью типа термоклея. Я их нагревал в кипятке, аккуратно за провод из гильзы вытаскивал, вычищал эту дрянь оттуда, затем хорошенько смазывал датчик термопастой и в гильзу немного, собирал обратно, капнув силикона для герметизации. Но можно и не заморачиваться,  и так нормально будет...
Хорошая идея, можно отработать технологию вытаскивания теромоспротивления на датчиках от W1209.Теперь их много осталось после переделки на ds18b20. Сейчас занимаюсь изготовлением термокамеры для обработки пчёл. Будет использовано 5 термодатчиков без капсул DS, измерения в разных точках объёма.  Будет возможность проверить точность измерения  оголённых термодатчиков- сопротивлений W1209.Есть в сети клипы, как распиливают кожух термосопротивления и оголяют сопротивление. Есть идея совместить в одной точке две пары оголённых датчиков, настроить W1209 на одинаковые показания и сравнить показания и точность измерения в процессе нагрева кассет с пчёлами. Для РК инфа пригодится.
107
А можно прошить его с помощью pl 2303? Я с выводами не могу понять, что куда подключать
108
tunix, теоритически там должны быть контакты для UART  (5v, GND, TX,RX)
109
Дмитрий Васильев ©:
5v, GND, TX,RX
Да, есть, куда подключить reset и data только, хотя если можно и будет работать, то потыкаю)
110
tunix ©:
Нет, там же программатор нужен. Как тут Как подружить термостат W1209 с датчиком температуры DS18B20
111
Крымчак ©:
подружил термостаты с датчиком, прошил 12 штук, делал датчики для TMAS на ЮСБ разъёмах. Проверял на платах. Одним и тем же датчиком все термостаты показываю одинаковую температуру. Затем взял все 10 датчиков ( из четырёх партий заказов и с гильзами, и россыпью) поместил в одну ёмкость с жидкостью и проверял на одном термостате. Ужаснулся, разброс в показаниях составляет 2,5 градуса, не десятых, а  градусов...
Есть ли возможность перепрошить датчик DS или есть прошивка термостата с коррекцией  температуры под датчик DS18b20?
112
Крымчак ©:
Если TMAS используешь, так там и коррекция есть
113
Gerundey ©:
Вот и спрашиваю, как для TMAS  есть возможность корректировки термостата W1209 .
Радиолюбители здесь есть серьёзные, на спец форумах шарются, может кто знает у существовании такой прошивки.
114
Крымчак, родная прошивка W1209 вроде как с коррекцией. Если он используется не в винокурении, можно просто откалибровать родной датчик в узком диапазоне и все будет работать нормально.
115
Так датчик не удачный термосопротивление, я же и гнался за переделкой под более точный датчик DS.
116
Крымчак ©:
Я не пойму, зачем в ТМАС термостат?
Если у тебя есть датчики DS18b20, подключай их и все. В самой программе есть корректировка датчиков.
117
Gerundey, он спрашивает не для ТМАС...
118
Крымчак, точно не уверен но скорее всего нет другой расширенной прошивки для w1209 c датчиком DS18B20, связано это с "объёмом памяти" микроконтроллера, вроде так.
Поэтому оригинальная плата с родным датчиком на перекрывает весь заложенный диапазон измерений с шагом 0.1 градуса
На самом деле перекрывает. Недавно получил новую w1209, с виду все тоже самое, но камень уже другой. Не stm, маркировка затерта. Во всем диапазоне до 100С показывает с точностью 0,1С, ничего переделывать не нужно.
Старая модель на stm без проблем перешивается прошивкой oldtermo и также показывает 0,1С во всем диапазоне с родным терморезистором.
А вот необходимость прикручивания ds18b20 весьма сомнительна. Лежат две штуки на столе, показывают с разницей 0,3С. Т.е. никакой точной заводской калибровки там нет, от слова совсем.
Ну и чем они лучше родного терморезистора? Тот хоть откалибровать можно штатной прошивкой.
автоматика для РК - rkdunkel.wordpress.com
120
dunkel, перепрошивали w1209 которые имели проблемы с шагом измерения, те которые имели шаг 0.1 в перепрошивки не нуждались.
