Re: Как подружить термостат W1209 с датчиком температуры DS18B20
Крымчак, и про димрот и про все остальное есть вот тут https://alcodistillers.ru/forum/index.php
Alco Distillers → Электронное оборудование → Как подружить термостат W1209 с датчиком температуры DS18B20
с 101 по 120 из 121
Очень богато, информативно на форуме... и дружеское культурное общение. Учитель математики, подготовку на ночь откладываю, не могу от сайта оторваться... Рано утром встаю чтобы тетрадки проверить...
Уважаемые, подскажите, если датчик ds18b20 заказывал на Али в стальном патрончике, герметично упакованном, как термосопротивление на w1209. Это патрончик не влияет на инерционность измерения температуры? Или для РК наоборот это вариант предпочтительней, так как голый процессор ds18b20 сам так не упакуешь?
Я такими пользуюсь - без проблем.
Крымчак, он то нормально работает, но есть небольшая инерционность в измерениях. Внутри залито какой- то дрянью типа термоклея. Я их нагревал в кипятке, аккуратно за провод из гильзы вытаскивал, вычищал эту дрянь оттуда, затем хорошенько смазывал датчик термопастой и в гильзу немного, собирал обратно, капнув силикона для герметизации. Но можно и не заморачиваться, и так нормально будет...
Хорошая идея, можно отработать технологию вытаскивания теромоспротивления на датчиках от W1209.Теперь их много осталось после переделки на ds18b20. Сейчас занимаюсь изготовлением термокамеры для обработки пчёл. Будет использовано 5 термодатчиков без капсул DS, измерения в разных точках объёма. Будет возможность проверить точность измерения оголённых термодатчиков- сопротивлений W1209.Есть в сети клипы, как распиливают кожух термосопротивления и оголяют сопротивление. Есть идея совместить в одной точке две пары оголённых датчиков, настроить W1209 на одинаковые показания и сравнить показания и точность измерения в процессе нагрева кассет с пчёлами. Для РК инфа пригодится.
А можно прошить его с помощью pl 2303? Я с выводами не могу понять, что куда подключать
tunix, теоритически там должны быть контакты для UART (5v, GND, TX,RX)
5v, GND, TX,RX
Да, есть, куда подключить reset и data только, хотя если можно и будет работать, то потыкаю)
Нет, там же программатор нужен. Как тут Как подружить термостат W1209 с датчиком температуры DS18B20
подружил термостаты с датчиком, прошил 12 штук, делал датчики для TMAS на ЮСБ разъёмах. Проверял на платах. Одним и тем же датчиком все термостаты показываю одинаковую температуру. Затем взял все 10 датчиков ( из четырёх партий заказов и с гильзами, и россыпью) поместил в одну ёмкость с жидкостью и проверял на одном термостате. Ужаснулся, разброс в показаниях составляет 2,5 градуса, не десятых, а градусов...
Есть ли возможность перепрошить датчик DS или есть прошивка термостата с коррекцией температуры под датчик DS18b20?
Если TMAS используешь, так там и коррекция есть
Вот и спрашиваю, как для TMAS есть возможность корректировки термостата W1209 .
Радиолюбители здесь есть серьёзные, на спец форумах шарются, может кто знает у существовании такой прошивки.
Крымчак, родная прошивка W1209 вроде как с коррекцией. Если он используется не в винокурении, можно просто откалибровать родной датчик в узком диапазоне и все будет работать нормально.
Так датчик не удачный термосопротивление, я же и гнался за переделкой под более точный датчик DS.
Я не пойму, зачем в ТМАС термостат?
Если у тебя есть датчики DS18b20, подключай их и все. В самой программе есть корректировка датчиков.
Gerundey, он спрашивает не для ТМАС...
Крымчак, точно не уверен но скорее всего нет другой расширенной прошивки для w1209 c датчиком DS18B20, связано это с "объёмом памяти" микроконтроллера, вроде так.
Поэтому оригинальная плата с родным датчиком на перекрывает весь заложенный диапазон измерений с шагом 0.1 градуса
На самом деле перекрывает. Недавно получил новую w1209, с виду все тоже самое, но камень уже другой. Не stm, маркировка затерта. Во всем диапазоне до 100С показывает с точностью 0,1С, ничего переделывать не нужно.
Старая модель на stm без проблем перешивается прошивкой oldtermo и также показывает 0,1С во всем диапазоне с родным терморезистором.
А вот необходимость прикручивания ds18b20 весьма сомнительна. Лежат две штуки на столе, показывают с разницей 0,3С. Т.е. никакой точной заводской калибровки там нет, от слова совсем.
Ну и чем они лучше родного терморезистора? Тот хоть откалибровать можно штатной прошивкой.
dunkel, перепрошивали w1209 которые имели проблемы с шагом измерения, те которые имели шаг 0.1 в перепрошивки не нуждались.
с 101 по 120 из 121
