141
Re: Изготовление непрямоточного холодильника
Прикинул, не дешёвый вариант получается. Трубы 12 мм, 4 метра - рублей 800. Провод медный 2,5 квадрата, метров 30 уйдёт? Ещё рублей 500. Трубка ПВХ рублей 200. Ну и фитингов-тройников рублей на 500, если не больше. Минимум 2000 рублей. Поправьте, если где ошибся.
142
Проще димрот намотать.
143
А я вот такое чудо в кладовке раскопал. Когда-то, лет 10 назад гнал на нём. Надо проверить пропускную способность. Трубки медь.
144
Что есть пропускная способность? Крайне неэффективное устройство раз в 6 ниже эффективность, чем у димрота. Работать конечно будет, но воды расходовать тоже будет.
145 (2015-10-21 14:34:28 отредактировано )
Для той же дачи, где ёмкость с водой 4 куба... вполне может сойти. И димрот для получения СС не есть гут. А сравню я его со своим прямоточником почти метровым.
он и работал. Довольно долго. Но давно. Вспомню, как это было :)
Какую мощность на тэне потянет. И сколько воды будет жрать при этом.
146 (2015-10-21 15:04:07 отредактировано Геннадий)
я почти такой при первом погоне использую,только у меня весь из нержавейки его мыть не надо, так как медный. До этого брал от колонны , всегда промывал , а тут из него похоже на ржавчину начала идти , думал из куба , а нет внутри загадился, пришлось промывать лимонкой. Поэтому при первой из нержавейки обычным гоню как у Аркадия
147 (2015-10-21 15:04:32 отредактировано )
Геннадий ©:
его мыть не надо так как медный
Геннадий ©:
тут из него как ржавчина начала идти
берете и замеряете диаметр трубки змеевика. Далее берете проволочку и пихаете ее внутрь , пока не вылезет, замеряете длину.Далее считаете площадь. Очень грубо 100 квадратных сантиметров меди способны рассеивать 1  кВт подводимой мощности. Но потребуется проток воды.
исправил, работа отвлекает от здравых мыслей   =)
149
"нэ лэзэ" (с). те проволочки, которые оказались под рукой, не пролезли. Ещё вчера пытался.
150
Попробуйте толстой леской.
Если не получится, Ну тогда извращенным способом.
Заливаете воды, сливаете в мерный цилиндр, замеряйте внутренний диаметр, рассчитывайте через объем.
Пробовал. Очень неточно. И мерного точного нету. Лески дома нет, попробую супругу потрясти, на что она бисер нанизывает :)
152
А по объему воды посчитать не получится?   *SCRATCH*
153
Это, как крайний вариант советовал. Кстати еще можно как разность объема воды в цилиндре расчетной и реальной.
154 (2016-04-14 22:42:58 отредактировано dmytry)
Надоело свой метровый прямоточный холодильник каждый раз от колонны откручивать
Нет старого термоса нержового на литр-полтора?  Из него хороший холодильник получится и работы немного. Трубки потребуется 10см всего + обрезок небольшой той же 35 или какая есть ...
вот по мотивам сварганил
проверил на воде, брага еще не отыграла, 3л в час.
выход дистиллированной воды 30 градусов без доохлаждения
155
Нормальная температура для такой "скорости"  *THUMBSUP*
156
т.е. сс будет выходить с более низкой температурой?
дистилляция воды была при мощности 2,3 квт
157
Ну брага-то кипит при 75-90 градусах, а вода при 100 :)
158
dmytry ©:
Если на тенах то брагу осветлять. Внешний нагрев - потери на рассеивание тепла. Вода то на тенах не пригорит, а вот бражка это вопрос.
159 (2016-04-15 10:58:18 отредактировано )
Ну вот так я и думал. Дистиляция воды шла при 98 гр, датчик стоял в тройнике под термосом.
Просто все в первый раз. До этого  про самогон только слышал:)
Вот думаю если удленить до метра паропровдную трубу она диаметром 1/2, по идее еще и укрепление получится.
Константин ©:
dmytry ©:
Ну это понятно.
160 (2017-01-18 17:39:37 отредактировано Александр 66)
Вадим П ©:
Берите свой диаметр трубы и считайте, проще уже некуда.
Например, основная труба 10мм наружного диаметра. Подводимая мощность 2кВт. Значит, что бы её утилизировать, нужна площадь охлаждения 200см квадратных.
Длина окружности при 10мм диамере = 3,14 (это Пи)*1,0см (это диаметр)=3,14см
S=L(длина окружности)*H (длина или высота, как хотите, холодильника).
Отсода H=200/3,14= примерно 65см.
Что тут сложного?
Закрутите эти 65см длины трубки в спираль, засуньте в подходящий корпус (цилиндр), и получИте непрямоточный холодильник небольшой длины. Если неохота свивать спираль, делайте прямоточник. На 10мм основную трубу наденьте  65см длины 15 или 20мм диаметром рубашку.
  А если это кожетотрубник?труба ф40 в ней 4 трубки по ф10мм.длина 40 й трубы т к дефа 20 см.у меня какая то хрень получается.У меня получается 16 см.правильно?Я к чему,у меня лежит такой 20см вот и считаю.Вода у нас сильно меловая,димрот забьётся на ура,а как его промывать?я с прямотоком за махался.
