541
Re: Парогенератор-что может быть проще!
Четланин ©:
или оставить разборным для удобства промывки?
Предусмотреть промывку конечно хорошо.
Но если это сложно, то можно не заморачиваться. У меня часть отверстий явно забились, но все равно все работает.
542 (2019-08-20 23:09:57 отредактировано )
Четланин, подмотать чтоб не "срывало" от давления.
А нельзя какую нибудь гайку примастрячить?
У нас есть в магазине нержгофра и к ней латунные гайки с шайбами и силиконовой прокладкой, вот такой бы вариант.
543 (2019-08-20 23:26:15 отредактировано )
гайку примастрячить
Да можно, я подобное делал на прямоточнике.
Гайку пришлось изготавливать из ёршика.
нержгофра
Сегодня поездил по магазинам, нержгофра от 20 метров. Вообще то у меня есть кусок, но я хочу его на подвод пристроить.
    size: 38.94Кб type: JPG
544
Четланин, у нас продавалась по метру, могу узнать по чём труба и фитинги к ней, ТК по всей стране.
Я к тому что надо делать сразу и хорошо, чтоб не переделывать потом  :D
Четланин, Оставь разборным. У меня вообще все намного проще. Внутрь 200 мм трубка 6-ка с медью 10-к пропилов. Через сливной кран вставляю. Соединяю силиконовой трубкой со скороваркой. Вот и весь пароген. Минус только один шумит силиконовая трубка сильно  :D
546
Donatello ©:
трубка 6-ка
Не понял, это барботер из трубки 6мм?
Danil, Верно.
548
Donatello ©:
А как это ?
Запиши звук.
*FAL*
Четланин ©:
В Леруа видел Dn15 по 5 метров продают.
550
Donatello, а не тонкая 6мм? Там давление, наверное, нехилое создается. У меня 15мм, мощность парогена 3КВт.
Нет там никакого давления, точнее давление равно высоте столба браги. Вот если затык сделать ... но на скороварке есть предохранитель и на кубе тоже.
552
Donatello ©:
Хозяин -барин. Но, я бы потолще трубочку сделал  :)
Зачем? Если нормально даванет просто слетит трубка, я проверял перегибанием. Минус один ДИКИЙ шум. Даже полотенце наматывал, несколько тише становиться. Если будит когда нибудь "домик в дервене" сделаю нормальный. А в условиях городской квартиры не смертельно.
554
Есть там небольшое давление.
Но меньше, чем расчетное давление срабатывания клапана :)
Я маленький куб 20 л который для ректификаций, сделал парогенератором для большого 50 литров.
И маленький куб зассал по шву, по капле в 15 секунд примерно.
А при ректификациях - нифига не течет..
devil-arz, спасибо. Фитинги я уже приобрёл, а кусок трубы на подвод есть.
За мной не заржавеет, прикупил всяких фитингов, буду делать хорошо. *Mechanic*
Donatello, а скороварки не маловато?
556
Четланин ©:
9 литров, но да подливаю первый раз пустую грел пока пластиковой ручкой от клапана не запахло  :[ теперь страхуюсь. после половины доливаю. Как ни странно все нашенское, а клапан с...ка китайский и пластик на нем гУмно.
557
Donatello ©:
9 литров
Большая скороварка, у меня 6-ти литровая. Но я хочу по варианту
558
Четланин ©:
Большая скороварка
У меня куб 28 л, обычно там 20 л или около того, но видимо теплопотери и 9 литров не хватает в скороварке. А брал такую специально под свои нужды, ну и закос под нужды жены (жена еще не разу не пользовалась  :D )
559
Donatello, а греешь чем?
При подаче 3КВт пар очень весело прет из барботера. Я бы не рискнул 6мм трубку ставить. Хотя бы 10ку.
560 (2019-08-22 05:59:10 отредактировано Donatello)
Danil, Чем можно греть дешевую скороварку? У меня алюминь вариантов не много. Газовая плита. Заявленая мощность самой большой конфорки вроде 2 кВт. Максимум я думаю 1,5 кВт приходит.
