651
Re: Делаем холодильник димрота
kvic, а теперь убери мочалку и сделай замер Т воды - я про такой режим писал.
652 (2019-08-08 14:50:07 отредактировано kvic)
d.styler пишет:
Не получается, ибо:
kvic пишет:
Пар не дурак, между витков сразу лезть не захотел, дунул напрямую до крышки.
На крышке сконденсировался и потёк в щель между крышкой и корпусом.
:rolleyes:
Видимо для такого короткого димрота всё-таки необходим отражатель пара.
В следующий раз попробую такой вариант:
Выну тот кусок мочалки (кстати всего 1/4 от маленькой), вложу во внутренние витки перегородку и посмотрю чем дело кончится.
Обновлю (08.08.19).
Вчера остановил отбор голов.
Сегодня вынул димрот, вынул из него мочалку.
Так как внутренний слой намотан на полудюймовую трубу, то медная труба диаметром 22 влезает внутрь с легким натягом.
Отрезал кусочек от этой трубы, заглушил её с одной стороны медной пластиной (пайка).
Запихнул внутрь димрота (сверху).
Жопка этой заглушки оказалась приблизительно на 80% высоты димрота.
Восстановил голову, запустил разогрев.
Всё прошло на ура.
Ничего не потекло, как в прошлый раз, ТСА не сопливит, температура воды 58 градусов.
В итоге имеем.
Короткий и широкий двухслойный димрот вполне рабочая штука.
Единственно, необходим отражатель (а может это рассекатель) пара.
В этом качестве одинаково хорошо работают как кусок мочалки, так и пластинка, перекрывающая сечение внутреннего слоя где-то ближе к верху.
Фсё.
