641
nevit, я никогда не замеряю температуру воды. Чисто на ощупь, но 70*С уже не удержишь. Но высокая это хорошо. Чем ближе температура воды к температуре кипения спирта тем ровнее градиент температуры по высоте царги. Срывов ТМО нет. Я предпочитаю мочалки " раздвигать", а не уменьшать высоту насадки. Делай их более пушистыми, чтобы плотность стала меньше.
Как говорится, дурная голова рукам покоя не даёт...
Год назад запихнул двухслойный димрот в 35 трубу.
Не понравился.
Работал на однослойном, длинном. Всё нормально, но см. первую строку.  ;)
И вот...
в результате голова укоротилась на 13 сантиметров и стала такой
Заодно попрактиковался в пайке твёрдым припоем.
Всё сделано из остатков(обрезков) 35 и 22 трубы.
Методом разрезания вдоль, отжигания, выгибания и спаивания вновь.
Для широкого применения не могу рекомендовать, но как повод поизвращаться имеет право на жизнь.
Испытание ещё предстоит.
Размеры:
внутренний слой на оправке из полудюймовой трубы (21 мм),
внешний слой на оправке из канализационной трубы 50 мм (пластик),
трубка 6 мм,
длина из расчета на калькуляторе для 2000 Вт,
намотано немного больше с возможностью убрать лишнее по результатам проб,
внешний диаметр "водонапорной башни" ~70 мм,
высота цилиндра 100 мм,
крышка упирается в край цилиндра выводами димрота, даёт ещё 10 мм,
вырезать гнёзда под выводы пока не стал, вполне возможно придётся уменьшить высоту,
конический переход 10 мм по высоте.
Для чего ?
Диоптр не влезает по высоте, а царгу резать не хочу.
    size: 26.19Кб type: JPG
    size: 23.66Кб type: JPG
    size: 27.08Кб type: JPG
    size: 28.98Кб type: JPG
kvic, сдается мне что Т воды на выходе будет не выше 35-40С - если выше - то капли из ТСА...
644 (2019-08-04 23:53:48 отредактировано kvic)
d.styler, почему так думаешь?
В предыдущем сечение было заужено.
Здесь площадь в 4 раза увеличена, т.е скорость пара тоже в 4 раза упадёт.
Длина уменьшилась всего вдвое.
Не должно свистеть по-идее.
Посмотрим на практике, сырец уже есть, надо сделать контрольный запуск и всё станет ясно.
kvic, много пространства между витками посередине для полета пара, наверное.
646
valera ©:
я вставил нержавеющую мочалку - кпд димрота повысился.
647
Konster ©:
Куда?
648 (2019-08-05 11:46:30 отредактировано Konster)
внутрь внутренней спирали димрота. исключается свободный прорыв паров в тса.
649 (2019-08-05 12:16:41 отредактировано )
kvic, да - Валера уже ответил -- много пространства межвитковое и слишком мала длина (или высота) витков. Я делал подобное - у меня так было.
Konster, ага - и еще там при этом ТМО идет... Я тоже так делал...
650
Испытал.
valera ©:
Это оказалось истинным утверждением.
Пар не дурак, между витков сразу лезть не захотел, дунул напрямую до крышки.
На крышке сконденсировался и потёк в щель между крышкой и корпусом.
*HORSE*
Пришлось воспользоваться:
Konster ©:
Konster ©:
Всё, агрегат заработал, как задумывалось.
*Nipple*
Пар спокойно начал конденсироваться на витках и стекать туда, куда положено.
А вот это не оправдалось:
Совершенно спокойно на выходе вода 55 градусов.
И никакой сопливости.
И больше позволяет, до 63 точно.
В общем, сбылась мечта идиота.
Разменял кусок димрота на диоптр по высоте.
Теперь можно медитировать на бурление в диоптре.
:P
Напоследок.
Трубки немного намотал больше, чем по расчету.
Теперь при отборе голов при мощности нагрева по испужометру 950 ватт
расход воды 3 литра за 10 минут, т.е. 18 литров в час или 0,3 в минуту.
Но, вроде, регулированию поддается нормально.
И, по первому впечатлению, стабильнее что ли стал (расход).
    size: 32.83Кб type: JPG
    size: 87.42Кб type: JPG
kvic, а теперь убери мочалку и сделай замер Т воды - я про такой режим писал.
652 (2019-08-08 14:50:07 отредактировано kvic)
Не получается, ибо:
kvic ©:
:rolleyes:
Видимо для такого короткого димрота всё-таки необходим отражатель пара.
В следующий раз попробую такой вариант:
Выну тот кусок мочалки (кстати всего 1/4 от маленькой), вложу во внутренние витки перегородку и посмотрю чем дело кончится.
Обновлю (08.08.19).
Вчера остановил отбор голов.
Сегодня вынул димрот, вынул из него мочалку.
Так как внутренний слой намотан на полудюймовую трубу, то медная труба диаметром 22 влезает внутрь с легким натягом.
Отрезал кусочек от этой трубы, заглушил её с одной стороны медной пластиной (пайка).
Запихнул внутрь димрота (сверху).
Жопка этой заглушки оказалась приблизительно на 80% высоты димрота.
Восстановил голову, запустил разогрев.
Всё прошло на ура.
Ничего не потекло, как в прошлый раз, ТСА не сопливит, температура воды 58 градусов.
В итоге имеем.
Короткий и широкий двухслойный димрот вполне рабочая штука.
Единственно, необходим отражатель (а может это рассекатель) пара.
В этом качестве одинаково хорошо работают как кусок мочалки, так и пластинка, перекрывающая сечение внутреннего слоя где-то ближе к верху.
Фсё.
Если вдруг заломили трубку, не стоит сильно переживать, нужно сделать вот так
    size: 96.2Кб type: png
    size: 125.34Кб type: png
654
А как сделать раструб?
Аркаим,
    size: 381.27Кб type: png
656
Аркаим, это уголки мелкие, похоже.
Аркаим ©:
Очень легко! Подходишь на кассу и говоришь, мне три уголка 90 градусов и диаметр.  Они не дорогие :)
658
Подходишь на кассу
А где б нам взять такую песню, то бишь кассу *PARDON*
659
Димон, в любой относительно крупной конторе которая торгует и обслуживает торговое оборудование, у них читай все холодильники города на сервисе стоят.
660
Димон, есть такая проблема. Год назад искал в Москве отвод 90* 8мм. Не нашел. В Еврофитинге были, но к ним ехать - день терять, а с доставкой мелочей у них не очень...
6 мм - тоже ни у кого не было.
С уважением, Олег Кузнецов.
