381
Re: Бытовка. Инструменты,техника, ремонт в домашних условиях
Александр С, тогда второй переточу градусов на 40, сравню.
382
Александр С, а для охотничего ножа какой угол?
383 (2019-07-30 00:23:16 отредактировано SLOG)
st ©:
сталюка такая себе.
Парни, у меня когда была финансовая возможность, я много кухонных ножей перепробовал от дешманских, до вполне себе средней ценовой категории и повторюсь: из относительно недорогих (до 1000 рублей) ИМХО лучшие - Tramontina "Professional Master" с белыми пластиковыми ручками. Уж не сочтите за рекламу  *DRINK*
Супруга вообще только один нож практически и юзает из этой серии для всего:  Tramontina "Profissional Master",  24620/086-TR
Кстати, точить его сплошное удовольствие :)
384
Забыл станочек щёлкнуть. Внешний вид РК было/стало в облаке.
https://cloud.mail.ru/public/tgrK/5LbHxahWm
Даже не спрашивайте чего я этим ножом делал, что он таким стал.  :D
Если фотку увеличить, хорошо видно подводы.
Спуски бланком нацарапал.
385
Вроде делился уже проблемой. Плинтус на столешнице, за плитой, за полгода совсем весь скорёжило от высокой температуры. Ездил по магазинам, менегеры соловьём заливаются, типа, варианта два.
1. Алюминиевый.
2. Какой-то супер-пупер крутой, 3 тыщи за 3 метра. Термостойкий.
Но. А алюминиевого кромки всё тот же ПВХ, который на "ура" плавится.
А дорогущий... хз. Может, просто лапшу на уши вешают?
Кто как вопрос решил?
    size: 109.26Кб type: jpg
    size: 117.07Кб type: jpg
386
хз... у мну не корежит  *PARDON*
Мне кажется может быть, но от производителя наверное сильно зависит... понятия не имею какой у меня, какой-то немецкий.  Давно кухню делал...
387
Аркадий, имхо, его не от температуры корежит, а от попадающего масла.
Danil, ненене. Это после варки пива пошло.
389
Аркадий, некоторые при установке варочной панели смещают её немного вперёд чтоб на стену меньше тепла шло.
У меня просто столешница и плитка, шов замазал затиркой и никаких плинтусов, не нравятся они мне.
40-45*, опять же зависит от клинка из какой стадюки сделан.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
391
А если полоску из нержи, где нибудь гильотиной рубануть? Сделать вставку и забыть. Ну а чо, панель-нержа, кусок плинтуса-нержа. Збс.
392
st ©:
Зачётно рк отполирована.
393
После вырезания отверстия под варочную панель остался кусок столешницы, пластик покромсал на полоски шириной  20 мм и приклеил на силикон. Вода не затекает, столешница не разбухает.
    size: 82.05Кб type: JPG
394
это мне уже потом сказали. Поздно. Да и жалко пространство. Кухня и так 5,5 квадрата. Терять 3-4-5 см от стены.
Четланин ©:
т.е отодрал от ДСП пластик? Или вырезал типа плинтуса из остатков? Не понял.
Борис ©:
Хм... интересная мысль. Но так и алюминевый плинтус можно. Как решить с герметичностью, чтобы не затекало под/за него?
395
Силикон наше все :)
396
И у меня так, только не затирка, а чёрный силикон (столешница чёрный камень) - супер идеально - никаких проблем и намного эстетичней, чем с плинтусом.
397
Аркадий, просто отодрал пластик. Более 15-ти лет прошло, запамятовал, но кажется ещё небольшую прокладку из пенопласта в виде уголка подкладывал.
398 (2019-07-30 23:03:46 отредактировано SLOG)
Я уже на трёх кухнях вместо плинтуса приклеил алюминиевый уголок (обычный, из Леруа Мерлена) на силиконовый герметик. Уголок мазал сплошняком и вклеивал. Отличное дешманское решение. И у воды нет шансов.
На фото ещё на саморезы прикрутил, шляпки залил эпоксидкой. Но это было антивандальное исполнение - для арендаторов :)
    size: 234.78Кб type: jpg
399
SLOG, Никогда бы не хотел себе такое расположение смесителя.
400
Аркадий, есть бордюры разные из керамики, можно под плитку подобрать, или на контрасте сыграть. Они разной ширины и формы бывают (плоские, полукруглые, как плинтус и т.д.). Клеить можно хоть на силикон, хоть на жидкие гвозди, хоть на клей плиточный.
