21
Re: Модуль ESP8266 wi-fi управление ректификационной колонной
Продолжим.
Большой дружбы с Lua у меня пока не сложилось. Перековырял все, что можно. Библиотеки глючные, программировать толком на нем не умею!
Установил Arduino ESP IDE. Поставил его как портативную версию, что б с основной не конфликтовал.
Помучился и вот, что получилось.
Запустились ds1820, причем мульти режим. Пока два подключены. Организовано управление GPIO13 (просто для наглядности). Индикация состояния GPIO.
Еще бы приличную вебморду написать, да пока не придумал. таблицу стилей ведь не загрузить, а может и можно, только я не знаю как.
Добавлено: 2015-10-16 15:00:13
Что бы посмотреть свежие данные, нужно обновить страницу. Наверно не самое удобное, но как сделать что бы обновлялись сами через заданный период, пока то же не разобрался.
22
На стороне клиента вероятно надо обновлять..
23
На Опере просто, ставиться интервал обновления.  Поставил 10 секунд, работает.
24 (2015-10-18 18:43:16 отредактировано Николя)
Бета версия АвтоСэм на модуле ESP 8266.
Получилось нормально запустить датчики, организовать вывод информации на страницу. Можно запустить режим ректификации со страницы.
Работаю дальше.
Видео как всегда.
https://youtu.be/rmTdl9lfo_s
25
26
Николя, мои поздравления!  Ты только-что публично сыграл похороны  stm32 arduino
Может и не стоит его списывать на свалку, но факт...
27
Во как! А я про ту хрень ни ухом ни ..
28
Посмотрел инфу. На мой взгляд ардуино проще. Параметры STM интересней ардуины, но не намного. ESPишка будет получше. Сейчас жду модуль  NodeMcu Lua ESP8266 CH340 WIFI Internet Development Board
USB на борту, буду с ним извращаться.
29 (2015-10-19 15:07:46 отредактировано Дмитрий Васильев)
Николя,очень круто что у вас получилось вывести есп в сеть))))я к сожалению не программист,но пытаюсь изучать язык луа. Кстати есть возможность прицепить к есп датчик давления BM180.
Вообще основной идеей использование этого устройства является дистанционная помощь в ректификация (если вывести есп в интернет через проброс портов)
А так же есть идея для создания алгоритма выстраивания границ вкл/выкл клапана на отбор исходя из атмосферного давления и показания датчиков 2/3 и датчика пара.
30
до чего техника дошла,предлагаю если электроника поддержит ваша ,сразу продумать вариант с распределителем и 3 клапанами
1головы
2тело
3хвосты
также предусмотреть горячую резервацию контроллера
ну и система...ESD
– Помилуйте, королева, –  разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!
31
Тоже заказал с припаеным уартом, надеюсь на НГ всеж отмазаться от всяких поездок и поковыряться. С мелкой платкой размером в ноготь в самом деле не очень удобно ковырять.
Дмитрий Васильев ©:
Да, если что скинь ему свою прошу, там можно глянуть как его подцепить программно.
32
alex62lt ©:
1головы
2тело
3хвосты
ну и система...ESD
Хотел бы сразу предостеречь-не надо усложнять и без того сложную конструкцию,чем большими приспособлениями контроллер будет управлять - тем больше возможных ошибок.А чем череваты  ошибки при ректификация ,думаю,объяснять не стоит. Неоднократно говорил и буду говорить-никакая автоматика не сможет заменить участие человека.Она лишь может немного помочь в самогонных делах- это во первых,
и во вторых автоматика - только для опытных самогонщиков (Т.е для тех,кто умеет ручками стабилизировать бк/рк, и кто немного разбирается в ректификация с точки зрения физических процессов.
33
Ковыряю потихоньку дальше. Сначала основные функции контроля и управления, потом навороты.
Дмитрий Васильев ©:
Как то неудосужился заказать его, нужно исправить положение. Прицепить можно.
alex62lt ©:
Рассматривал вариант. Только два клапана. Головы по расчетному количеству, переход на тело. Ну а тело уже фракционка- ручками. Можно конечно и с телом намутить- например поворотный стол, на нем 10 емкостей, по сигналу наполнения емкости, поворот и следующая емкость наполняется. Но это извращение конечно, хотя довольно просто реализуемо.
alex62lt ©:
система...ESD
Здесь не понял что за система?
Я сейчас не Lua юзаю, там по другому.
34
emergency shutdown system
35
Больше и не требуется.
Забей, это невозможно автоматизировать без серьезного вложения в железо.
Оставь все это извращенцам :)
36 (2015-10-20 16:13:13 отредактировано Николя)
Я где то писал про небольшие эксперименты.
Наливаем расчетное количество в емкость, ставим на этот уровень контактные электроды, освобождаем емкость. Спирт замыкает, клапан отключается, включается второй.
Хотя это конечно извращение.
Заказал датчик bmp180
37
AutoSemESP8266_Beta_4
Выкладываю для тестирования программу . Присоединяйтесь кто с модулем.
Скопированный отсюда текст получается не построчно, поэтому ссылка на файл для Arduino IDE https://drive.google.com/file/d/0B5BI-x … sp=sharing
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 5
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
const char* ssid = "Здесь вводите имя Вашей сети";
const char* password = "Здесь пароль сети";
int ledPin = 12; // GPIO12
int reley1 = 13; // GPIO13
int reley2 = 14; // GPIO14
WiFiServer server(80);
 float setTmp; // переменная для хранения  температуры  пара
 float XBOCT;  // переменная для хранения температуры на 2/3 высоты колонны, для отсечки хвостов
 unsigned long time; // объявление переменной time типа unsigned long
 void setup()
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  sensors.begin();
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 pinMode(reley1, OUTPUT);
 pinMode(reley2, OUTPUT);
 digitalWrite(ledPin, LOW);
 digitalWrite(reley1,  HIGH);
 digitalWrite(reley2,  HIGH);
  // Connect to WiFi network
Serial.println();
Serial.println();
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
 Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
// Start the server
 server.begin();
 Serial.println("Server started");
 // Print the IP address
 Serial.print("Use this URL to connect: ");
Serial.print("http://");
 Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.println("/");
 void loop() {
//Функции чтения с датчиков температуры
 sensors.requestTemperatures();
Serial.print("T0=");
Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0));
delay(200);
Serial.print("T1=");
Serial.println(sensors.getTempCByIndex(1));
delay(200);
Serial.print("T2=");
Serial.println(sensors.getTempCByIndex(2));
 // Check if a client has connected
WiFiClient client = server.available();
 if (!client) {
return;
// Wait until the client sends some data
Serial.println("new client");
 while(!client.available()){
delay(1);
 // Read the first line of the request
String request = client.readStringUntil('\r');
Serial.println(request);
 client.flush(); // Match the request
 int value = LOW;
 if (request.indexOf("/LED=ON") != -1) {
 digitalWrite(ledPin, HIGH);
 value = HIGH;
 if (request.indexOf("/LED=OFF") != -1) {
value = LOW;
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println(""); // do not forget this one
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("Rectification process: ");
if(value == HIGH) {
 client.print("<a><button>START</button></a> <br>");
 } else {
client.print("<a><button>STOP</button></a> <br>");
//Индиккация времени работы программы
 if (time/60/60<10) { Serial.print ("0");}
 Serial.print (time/60/60);
 client.print (time/60/60);
 Serial.print (":");
 client.print (":");
 if (time/60%60<10) { Serial.print ("0"); }
 if (time/60%60<10) { client.print ("0"); }
 Serial.print ((time/60)%60);
 client.print ((time/60)%60);
 Serial.print (":");
 client.print (":");
 if (time%60<10) { Serial.print ("0"); }
 if (time%60<10) { client.print ("0"); }
 Serial.println (time%60);
 client.println (time%60);
 client.println("Operation TIME");
 time = millis()/1000;
client.println("<br><br>");
client.println("<a href="/LED=ON"><button>STABILIZATION START</button></a> <br>");
client.println("<a href="/LED=OFF"><button>STABILIZATION OFF</button></a> <br>");
//client.println("<a href="/LED=OFF"><button>GPIO13 OFF</button></a> <br>");
  delay(1);
 //client.println("<a><button>SENSORS</button></a> <br>");
 client.println("<h2>SENSORS </h2>");
 Serial.println("Client disonnected");
 Serial.println("");
 client.println("BEPX: ");
 client.print(sensors.getTempCByIndex(0));
 client.println("XBOCT: ");
 client.print(sensors.getTempCByIndex(1));
 client.println("CUBE: ");
 client.print(sensors.getTempCByIndex(2));
 if (value == HIGH && setTmp == 0)
     setTmp=sensors.getTempCByIndex(0);  // Пишем в переменную температуру датчика температуры пара
     client.println("<h4>TEMPERATURE STABILIZATION</h4>");
     client.print(setTmp);
 if (value == LOW && setTmp == 0)
     setTmp=sensors.getTempCByIndex(0)*0;
 if (sensors.getTempCByIndex(0) < (setTmp+0.1))
     digitalWrite(reley1,  LOW);
 if (sensors.getTempCByIndex(0) >= (setTmp+0.1))
     digitalWrite(reley1, HIGH );
     //Запись температуры фиксации в переменную XBOCT
 if (value == HIGH && XBOCT  == 0)
     XBOCT=sensors.getTempCByIndex(1);  // Пишем в переменную температуру датчика подхода хвостов
     client.println("<h4>TEMPERATURE STABILIZATION XBOCT</h4>");
     client.print(XBOCT);
  if (value == LOW && XBOCT == 0)
     XBOCT=sensors.getTempCByIndex(1)*0;
  if (sensors.getTempCByIndex(1) < (XBOCT+0.3))
     digitalWrite(reley2,  LOW);
     if (sensors.getTempCByIndex(1) >= (XBOCT+0.3))
     digitalWrite(reley2, HIGH );
38
Заказал NodeMcu Lua ESP8266 CH340 WIFI , на нем буду экспериментировать)))
Мужики, вот такой вопрос: какие еще датчики можно прицепить на есп? (напряжение, давление воды, и тп.)
39
Аналоговые любые почти. Другие только при наличии библиотек. Нужно смотреть конкретно под каждый датчик.
40
Как лучше сделать контроль для клапана отбора?
Например если на 2/3 колонны подросла на 0,3*С, прекращаем отбор. Но тогда дожать спирт перед хвостами наверно не получиться.
Или если на датчике пара подрастет на 0,1*С, закончить отбор. Но тут вероятность хвостов хапнуть.
Есть мысль после повышения на 2/3 на 0,3 отключать отбор, и пауза для стабилизации например 5 минут (или больше).
Направьте на путь истинный. Чего то мозги у меня сегодня уже закипели!
