641
JohnJohnov ©:
Да ладно! "Плазма падает" - это старый мем
Хрен знает чего вы там в ней наковыривали и до каких нервных узлов добирались, но у меня ни разу не падала...то есть за много лет ни разу!
да, KVM
Советские граждане на такси за почтой не ездЮть!  :D
642
вот штаб-квартира: https://www.linode.com
643
Феномен!  :)
644 (2019-07-06 19:01:59 отредактировано )
d.styler, даже если взять минимальный на 60$ за год, тебя половина Россиян буржуем посчитает  :D
JohnJohnov ©:
Феномен!
Серьезно, ни разу не падала.
645
Иван, поэтому не езжу часто домой, мало ли...  :D
646
Да я верю, верю. Просто плазма чаще падает, чем нет. А у тебя не сошлись звезды, видимо.
У меня вот ни разу не проявлялись баги, связанные со спящим режимом. Я им просто не пользуюсь никогда. :)
647
JohnJohnov ©:
Так это глюк не плазмы, а проблемы с загрузкой модуля конфигурации питания, такой было как-то...
Этот конфликт периодически всплывает после обновлений, а потом его опять исправляют.... просто неприятный баг,  но на систему никак не влияет, а крайнем случае кнопка питания. Еще был баг с распознаванием чипа регулирующего зарядку аккумулятора, чип который в самой батарее на платке стоит.. Сейчас баг исправили.
Если сравнивать например 14 и 18 версию, это вообще как запорожец и мерседес...  *DA*  16-18 версии можно ставить спокойно, проще чем с виндой и все из коробки сразу работает.
648
Да. Я просто привел пример, что если глюк ни разу не проявился, это не значит , что его нет, это значит не было условий для его проявления.
Убунта наследует от дебиан стабильность и надежность, а поскольку изначально на пользователя ориентирована, то для десктопа самое то. Особенно после винды.  *THUMBSUP*
А я с винды переходил на опенСьюзи, потому что в ней был YaST - единая программа настройки и управления системой. Когда Сьюзю взяла под своё крыло майкрософт - перешел на дебиан. Ох, тяжело было отвыкать от YaST`а. А от убунты отказался - она десктопная, а у меня как-то до фига серверных задач на машине выполняется.
649
JohnJohnov ©:
Ты с Вовой в курилку не ходил? :) Ubuntu всю жизнь имела серверную версию, еще две недели назад и годом ранее все вы ходили на этот форум который крутился на ubuntu сервере, мало того, в ней можно включать-отключать vnc server если хочется рюшек.
Потом удивляемся, откуда столько мифов про пингвина...   https://ubuntu.com/download/server
В настоящее время у меня на десктопе крутится www сервер +sql сервант (просто как сервис) на котором я делаю отладку некоторых скриптов этого форума... то есть тупо в браузере захожу по localhost  есть еще другие сервера  *PARDON*
650
Я встал перед выбором дистриба на замену сьюзе где-то в 2011-12 году, когда владеющая сюзей Novell продалась майкрософту. В линухе я уже вполне ориентировался и серверное ответвление изначально десктопной "дружелюбной" убунты, которую пилит некая корпорация на базе дебиан, меня вообще не привлекало.
Я выбирал между дебиан и гентой  \m\/  ;)
А вообще линуха изначально заточена для многопользовательской работы в сети плюс производительность и надежность, обусловленные открытостью кода. Потому в возможностях серверной убунты ни капли не сомневаюсь. Тем более что, прямыми руками можно поднять и поддерживать нормальный сервер даже на поделиях микрософта.
651
JohnJohnov ©:
Я тогда активно кувыркался Mandriva Linux... вот уж поистине глюк вселенский  *ELECTRO*
652
Иван Я на свою слабую офисную машинку году в 2009 ставил альт облегченный - надрюкался по самое не хачу.
653 (2019-07-07 17:21:23 отредактировано JohnJohnov)
valera ©:
хотел все похерить и сделать заново с чистого листа яву
Поставил 18 убунту под виртуалкой, попробовал запустить TMA  под опенждк - ругается, не может найти чего-то там. Разбираться не стал, качнул джаву отсюда, которая linux64. Распаковал архив в папку /home/user/, там создалась папка "jre1.8.0_211" с файлами джавы, в эту папку кинул исполняемый файл TMA.
Запускается командой:
'/home/user/jre1.8.0_211/bin/java'  -jar tma1037.jar
Работает, но ругается на отсутствие "canberra-gtk-module"
Поставил:
sudo apt install libcanberra-gtk-module
Работает и не ругается
654 (2019-07-07 17:51:33 отредактировано valera)
JohnJohnov ©:
Ай да Пушкин, ай да сукин сын! Как просто то...
upd ругается на что то...
(java:10123): Gtk-WARNING **: 17:46:47.890: Загружаемый модуль тем не найден в module_path: «adwaita»
655 (2019-07-07 18:16:44 отредактировано )
valera ©:
ругается на что то
Ругается и работает?
Зачем джаве теме я не понимаю, но если просит, то можно и поставить:
sudo apt install gnome-themes-extra gnome-themes-extra-data adwaita-icon-theme
656
JohnJohnov, для меню настроек тма наверное, тк у меня оное открывается через два на третий раз. Позже поставлю что ты прислал.
657
*SCRATCH*  *Facepalm*
valera, яж тебе ссылку дал где все по шагам расписано
658
Иван, я ее неоднократно читал. Оказалось яву можно запустить распаковав в любую директорию и поместив тма в папку с ней. Что то настройки как тма, так и датчиков два раза открываются махоньким окошком см на см.
659 (2019-07-08 04:55:03 отредактировано JohnJohnov)
valera
В консоль ругается?
Что выдает, если версию спросить?
java -version
660 (2019-07-08 14:49:09 отредактировано )
JohnJohnov,
java version "1.8.0_211"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_211-b12)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.211-b12, mixed mode)
Как ее сделать, что б открывать тма нажатием на файл в проводнике? Я там указал файл /home/valera/jre1.8.0_211/bin/java в Параметры Типа Файла, но не открывает.
Вот что выдает аст
Found 3 probes in the network:
Sending Board Shut Down command... OK
Waiting for responce... OK
Shutdown of device successful!
Test Tool Exit - Port closed.
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: javax/xml/bind/DatatypeConverter
        at ast.ProbeAddress.toString(ProbeAddress.java:30)
        at ast.ArduinoSketchTester.runTests(ArduinoSketchTester.java:167)
        at ast.ArduinoSketchTester.main(ArduinoSketchTester.java:59)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: javax.xml.bind.DatatypeConverter
        at java.base/jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader.loadClass(BuiltinClassLoader.java:583)
        at java.base/jdk.internal.loader.ClassLoaders$AppClassLoader.loadClass(ClassLoaders.java:178)
        at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:521)
        ... 3 more
Так выглядят настройки датчика и программы
    size: 113.28Кб type: png
