Иван ©:А зачем их отбирать? В чем сакральный смысл перехода к отбору хвостов?Постоянно слышу и вижу... ПЕРЕШЕЛ К ОТБОРУ ХВОСТОВ  торгаши небось придумали....
 Абсолютно правильное замечание.
Те, кто так говорит, видимо работают на плохих аппаратах или по неправильной методике. Дело в том, что после сбора тела, на нормальной колонне, хвостов может быть совсем мало, а запах в кубе настолько отвратителен, что вряд ли найдётся "гурман", который захочет эту вонь перегонять.
Добавлено: 2015-10-06 17:31:34
RomanZ ©:данные пересчитаны на безводный спирт.
 Я читал-читал Вашу методику работы, так ничего и не понял.
Какие-то бесконечные температурные показатели.
Если Вы делаете второй перегон, то, СЛЕДИТЕ
1) Головы отбираете в процентах от АС в сырце. 10 или 15, как Вам больше нравится. Важна скорость отбора - капля, максимум 2 в секунду.
2) Тело отбираете в температурном диапазоне ДЕЛЬТЫ ДЛЯ ВАШЕГО КОНКРЕТНОГО АППАРАТА. Какова Ваша дельта, я так и не понял. У меня максимальная дельта при отборе тела 0,4 градуса, а лучше 0,3. При этом, в конце отбора тела, кубовая температура 94 градуса. После 95 пойдут Изики, поэтому перестраховываюсь.
3) Голов, скорее всего, не будет вообще или будет очень мало.
Всё!!
Всего доброго!
