141
Re: Вопросы по сборке колонны
По своей сути димрот эффективнее чем рубашечник
А сам-то как думаешь?
или всё зависит от площади контакта пара с холодными стенками царги или стенками димрота?
Зависит все, даже сквозняк "вносит" свои поправки
В теме дробной дистилляции говорится про 15% голов и 3,5% хвостов от АС, всё остальное тело?
В теме ФРАКЦИОННОЙ дистилляции в самом первом предложении говорится:
Хотелось бы сразу оговориться, что данная информация была получена из научных источников, но все проценты по головным и хвостовым фракциям грубо округлены, в реале они могут отличаться в ту или иную сторону (больше или меньше).
Фракционная дистилляция или как правильно отсекать голову и хвост
Есть разница между выдранным контекстом и всей темой? ... да что там всей, самое первое предложение.
Нельзя выдирать из контекста и считать это правилом - это [s]идиотизм[/s].  И кто так делает, соответственно... да-да, они самые...  *CRAZY*
Для танкистов - это средние цифры... более четкую информацию о фракциях можно зафиксировать непосредственно в момент ректификации приборами контроля процесса.
142
Сделать себе БК это практически построить "космический корабль"  :D
Столько всего приходится изучить...   :rolleyes:
Делайте РК сразу. По затратам нет разницы, но продукт качественней.
144
Здравствуйте,я человек новый на форуме,прочитал многое,и возникают некоторые вопросы по работе с РК,хотелось бы спросить у опытных операторов,нельзя ли убрать регулировку мошности,заменив несколькими тэнами-1, 1,2 1,5 квт,т е ,паралельно разогрев,выход на режим -оставить нужный?Опыта пока немного,но есть желание получить очень хороший коньяк и виски,поэтому собираю потихонечьку оборудование,благо для этого есть технические возможности,спрашиваю из-за принципа,чем проще устройство,тем лучше работает.
145
valerij.taktajkin ©:
Можно, но если хотите работать в режиме предзахлеба ставьте тэны с шагом в 1 Вт.
Читайте еще раз, о необходимости плавной и точной регулировки писали многие. Регулировка мощности и подача воды.
Регуляторы мощности для ТЭНов
,Стоимость деталей в магазине вышла 230 руб. на два комплекта.
Не пью уже 100 дней.
Не подряд конечно.
147
Добрый вечер,вопрос по тэнам задал,потому что писали ,что колонна имеет много стабильных точек для работы(упоминали здесь-отрегулировать температуру подачей воды),но если нужно вывести на определенный режим предзахлеба(в нем я так понимаю будет самый качественный отбор-или просто максимальный режим?Тогда в нем какой смысл?)тогда нужен регулятор.Есть в наличии регулятор управления тиристорами(делали для регулировки по первичке сварки ТДМ-400)-пойдут для тонкой регулировки?
148
Понятия не имею, чего регулировать то?
В комплексе четыре параметра: температура подаваемой воды, подача воды, температура окружающей среды, напряжение. Так вот требуется баланс для стабильности. Который достигается плавной регулировкой напряжения. Плюс в зависимости от фракций температура повышается в процессе ректификации. Т.е мощность нагрева возможно прийдется снижать.
150
Для ТЭНов,уже уяснил,пойдет,а про режим предзахлеба ?Он лучше,или просто нужна стабильность?
151
Смотрите, чем выше фракционное число(отношение количества флегмы из трубки возврата к количеству отобранного продукта), тем выше качество продукта. Т.е рационально использовать режим предзахлеба (максимальное количество сконденсированной жидкости). Таким образом, можно повышать отбор. И сокращать время процесса. Я обычно контролирую режим предзахлеба по трубке атмосферы, которую опускаю в политровую бутылку.
152
Спасибо за развернутый ответ,пользуясь случаем хотелось бы узнать,для 50-й колоны предпочтительней высота 2,4 или 2,8 метра?
153
А у Вас мнение есть ? Если есть, то почему?
Потопов в краснодаре мало, решил еще спиртом залить? :)
Тут надо считать все... рисуй свой вариант - обсудим.
155
Вариант Ваш,вернее то-как я его понял,труба медь 50 -ка,стойка-царга?-нержавейка 50,8х1,5,после пайки пока не почистил,и для термометра втулку нужно впаять,может что-то накосячил.
156
Еще как! Надо бы знать на кой киловатт ты диму делал, насадку какую планируешь пихнуть, ну и др подробности..  Димку кстати слишком плотно намотал, попробуй слегонца растянуть.
157
Тэны 3 квт,трубка 6 мм длина 4,0 метра,димротт, наружный 46,внутренний 21,зазор между витками1-1,5 мм,мочалки вовнутрь.
158
Я на 3.5 кВт мотал 4,8 метра, по совету Ивана. Вполне обеспечивает, хотя сча похолодало, включаю 5,5 кВт  и погон веду на 80% мощности.
У меня царга два метра, с головой получается.
Как Вы летать будете на верх. У меня бак высотой 70, царга 2 м. Стремянки высокой хватает до верху, при + 40 см будет высоко.
159
Добрый вечер.Сейчас уперся в краник отбора,в продаже нет,смотрел обсуждаемые угловые краники с баллонов из под фриона,с виду нержавейка,а может что-то хромированное ,но----не разборные,непонятный сальниковый узел,игольчатый пластиковый шток выполненный вместе с ручкой,т,е, самоточеный из нержавейки не поставишь,нашел дома новый резак 90х годов,один из трех кранов с нержавеющей иголкой,фторопластовым поджимным уплотнителем,идеально подходит,остальные два с шариками которые сразу обмеднились на купоросе,но он латуневый,как отнесется к этому растущий организм?Не вреден ли ?Месяц доставки ждать не очень.
160
Латунь используется в наших делах.
Если уж совсем нет крана, можно зажим гофмана изобразить. Выдрать болтик с зажимом хоть из АПешки, автомат который в электрощит ставиться.
