781
dmiva, может блютуз использовать чтоб лапшу по полу не кидать?
782
Здравствуйте уважаемые!
Подключил термометр и ... расстроился. Почему-то температура прыгает примерно на 0,25 градуса.
То есть на таком термометре я не смогу увидеть изменение температуры на 0,1 градуса. Минимум 0.5.
Подскажите что пошло не так?
    size: 104.48Кб type: jpg
    size: 104.55Кб type: jpg
783
Merlon, это датчики какие-то левые. Было уже такое. Ищи другие датчики.
784 (2019-03-18 10:06:42 отредактировано Konster)
прошивка датчика не поможет ?
Модульная ректификационная колонна на клампах
785
Merlon,
1 датчики (качество.. разрешение попробуй изменить)
2 питание (качество питания влияет на показания)
3 помехи (от чего угодно... попробовать фильтрануть ферритовым колечком, но сперва смотреть пункт 2 )
786 (2019-03-18 12:12:58 отредактировано )
Я тоже об этом подумал.
Блин! Ну почему все самое лучшее всегда мне достается ]:->
Merlon,
Разрешение менял, на 0,5 меньше скачет, но все равно остаются прыжки.
По питанию ставил конденсатор-не помогло. Попробую от отдельного блока запитать.
От помех попробую избавиться, но это вряд-ли.
Спасибо всем откликнувшимся!
787 (2019-03-18 12:37:44 отредактировано Kusnezov Oleg)
Merlon, у меня нет опыта использования этого ПО, но вот это, на твоей картинке, что такое?
Разве не 0.0625 должно быть?
    size: 19.34Кб type: png
С уважением, Олег Кузнецов.
788
Kusnezov Oleg ©:
Это разрядность. Любая может быть. Но скачет температура на любой разрядности. На 0.5 меньше.
789
Приветствую всех! Как в названии этой темы "за 20 минут" ни хрена не получилось, впрочем у меня такое не редкость :) Ситуация следующая: пришли из поднебесной DS18B20 - 4 шт. и USB UART PL2303HX. Так как в гостях был зять, попросил его помочь с подключением на ноут. Вначале, правда он по ошибке установил ТМА, вместо ТМ, но потом исправил. В итоге, прошло уже 1,5 недели, так нихрена и не получается. Прога видит контроллер, но не видит ни одного датчика, зять говорит, что наверное им кирдык. Вопрос - можно ли проверить датчики темп-ры еще каким-то образом, кроме ONE WIRE VIEVER (она тоже их не видит)? Реально ли при подключении накосячить так, чтобы датчики полетели? (там вроде же есть защита от таких, как я) Пробовали на win 7 и 10.
790
skobelkin ©:
Реально - просто провода перепутать с GND и VCC...
Ну и как обычно - фото в студию!
791 (2019-05-28 13:58:19 отредактировано Alex bcn)
skobelkin, схему подключения, всё пошагово как делал давай, а то гадать приходится. Но что-то мне показывает, что резистора там нету.... Резистор, резистор то есть?  ;D
792
фото в студию!
фото не могу, датчики у зятя в Курске :[
резистор то есть
пробовал, говорит и с ним и без. Но сейчас сказал, что в магазе купил новый датчик, только там сказали, что желтый - сигнальный, а на китае желтый - питание, хоть доставай. Но завтра специально к ним поеду, будем вместе с форумом паять, если сегодня не разберется.
793
skobelkin, датчики с проводами? В последнее время у китайцев провода к датчикам могут любого цвета быть.
794
skobelkin ©:
о как! А я на питание красный паял всегда  o_O
795
alex5sh ©:
Да, с проводами, т.е. как вариант доставать один и по факту глядеть?
796
Аркадий, красный питание во всех случаях. Если ему сказали жёлтый, то это брак какой-то.
skobelkin ©:
Номинал?
797
Номинал?
вроде 470
798 (2019-05-28 14:29:31 отредактировано )
skobelkin ©:
470
А должен стоять 4.7КОм!
Я один раз собрал для отца, забыл резюк поставить, так он и без него нормально работал.
skobelkin ©:
Лучше посмотреть.
У меня первый заказ были белый, зеленый и черный. Пришлось расковыривать. Вторые приехали красный, желтый и зеленый, там наугад попал, но больше с проводами не заказывал. Россыпью датчики и гильзы, провода паяю сам.
800
Мой косяк выше, сейчас уточнил - 4,8 кОм брал.
