1 (2015-09-07 19:20:09 отредактировано OlegS)
Тема: Первый раз в первый класс или мой первый запуск РК
Всем привет, наконец-то дошли руки до сборки и моей РК, все комплектующие получил уже давно, и было достаточно времени для сборки отдельных частей и пайки всего метала и электроники... все лежало кучей... Как-то не доходили руки для финального броска. И вот свободная пятница и выходные в которые решил все собрать и запустить... Смотрите что из этого получилось...
Три термометра, вверху: с лева температура воды на выходе из дефа, с права температура вверху цагры, нижний с звонком температура 2/3 высоты цагры:
Силовое подключение тэна через регулятор напряжения
Подсоединенный через вваренную муфту 2 кват ТЭН, закрытый обрезаной пластиковой
Внутри 2-х метровой цагры 33 мочалки, засунутые пластиковой трубой по 1-й штуке:
Наконец-то колона собрана, дополнительно прочитав статьи по первый запуск РК можно приступать... По совету решил чистку и обучение совместить... Взял 5 литров 30% СС (из манго) рассчитал: чистого спирта 1,5 л, головы 0,225 л, хвосты 0,075... очень надеюсь что все правильно. Давление показывало 846 Бар - 634 мм рт ст. Включил на полную, вода включена, температура быстро выросла до 80гр, убавил до 50%; воды добавил и отрегулировал 50-55 гр, пришлось добавить мощности до 80%. Флегма стабильно потекла по трубке возврата в цагру, температура понизилась до 73,6 и замерла на этой цифре, 2/3 так-же замер на 73 гр. Через 20 минут начал отбор по 1 капли в секунду!!! На первые 100 мил ушло чуть меньше часа, на следующие 130 так-же ушло 1,5 часа. Сменил посуду и приступил к изъятию тела из моей черной адской машины;)) Увеличил скорость до 2-3 капельв секунду.
Температура воды на выходе слегка поднималась, температура пара, оставалась стабильной. Отобрал почти 600 мил тела (95%) .... Немного отлучился и как всегда не вовремя , не понятно почему температура резко поднялась, все запищало но меня рядом не было, и жена все отключила ... Количество не набрал , запаха хвостов не было... Когда пришел, решил уже не продолжать так как поставленную задачу на сегодня выполнил, аппарат отчистил и первый шаг по первому запуску и начало настройки сделал. Подготовил к куб к завтрашнему рабочему запуску 20 л 40% СС.
Буду рад если подскажите о моих ошибках и недоработках...
Особое спасибо Ивану за наставления и советы а так-же Семену "transfi" и его подробную тему: "РК с вертикальным дефлегматором, царга 42мм, фотоотчет с пояснениями." Свою колонну я собирал по его образцу и советам...
2 (2015-09-14 21:42:30 отредактировано OlegS)
Re: Первый раз в первый класс или мой первый запуск РК
Всем привет, хочу сделать отчет о прогоне через РК -- 20  литров СС:
Начал с подготовки СС, было несколько банок разной градусности СС из манго от 70гр до 20гр, при смеси всего СС и добавлении воды, для удобства расчета получил 20 литров 38гр СС.
Сделал расчет по таблице Дмитрия, должен получить:
голов-1,14л, тело спирт- 6.080л, хвосты - 0.38л
Все подготовил с вечера и в 7-00 утра следующего дня запустил РК, на разогрев включил на полную мощность 2кв ТЭН.
На разогрев ушло 35 минут, температура резко поднялась, напряжение на ТЕНе уменьшил на 60% и начал прогревать колонну,
атмосферное давление на часах 847 гПаскаль - 635 мил рт ст.
Начал медленный отбор голов:
Время    Темп.2/3    Темп.пара    Тем.воды_вых    Напр_ТЭНа    скорость отбора    кол. спирта
7.35                75             74          40.8                  60%             Возврат фл.
8.00                73             73.3          48                  60%               1 к/с
9.35                73             73.6           47                  60%               2 к/с                    250 мл
13.40              73              73.6          53                  60%               3 к/с                    1 л
14.20              73              73.6          59                  60%               3 к/с                    1.14 л
Начал отбор тела:
Время    Темп.2/3    Темп.пара    Тем.воды_вых    Напр_ТЭНа    Отбор_спир.    Спирт
14.50         73              73.6                 60                  60%                 3 к/с              1 л 96гр
Увеличил скорость отбора
17.50         73              73.6                 57                  60%             100мл/6мин      2 л-95гр
Сильнее увеличил скорость отбора и прибавил напряжение на ТЕНе
19.00         75              73.6                 47                  75%           100мл/3,2мин      3 л-95гр
19.30         74              73.7                 43                  75%           100мл/3,2мин      4 л-94гр
19.50         77              73.9                 48                  75%           100мл/3,2мин      5 л-93гр
20.10         89             76.8                  40                  75%           100мл/3,2мин     5,4 л-93гр
Резкое поднятие температуры начал отбор хвостов, хвостов получилось 400мил
Теперь уже можно сказать точно - с почином...
Хотя количество вопросов только увеличивается, где у меня ошибка в расчете?
Не добор 600-700мил. Или не правильны мною расчет или где-то что-то не правильно сделал?
В ближайшее время собираюсь повторить процес с СС из киви, о результатах сообщу позже.
OlegS ©:
С этого момента я бы брал предхвосты, если вкусные.
OlegS ©:
А с этого момента, даже на 0,1 градус ниже, уже бы брал хвосты, дабы исключить вонь в кубе.
Скорее всего скорость отбора высокая, ФЧ малое. Таблица по мне правильная, всегда как по ней выходит и голов, и тела, ну а хвосты, че их считать то.
У меня почти всегда недобор процентов 5.
5 (2015-09-15 13:15:58 отредактировано OlegS)
Считал все, что-б изучить и понять, хотя по запаху хвосты сильно не воняли...
Добавлено: 2015-09-15 13:16:49
недобор не проблема, хочу избежать ошибок...
Добавлено: 2015-09-15 13:19:46
подскажите, температуру кипения спирта при атмосферном давлении  847 гПаскаль - 635 мил рт ст
Добавлено: 2015-09-15 13:29:06
sklis_s ©:
отобрал 1 л в отдельную банку, но как этим пользоваться пока не знаю...
OlegS ©:
Хвосты всегда очень вонючие. Под конец отбора тела обычно скорость отбора снижают. Наверняка, из-за этого и темпра прибавилась и недобор.
OlegS ©:
Ну во-первых попробовать разбавить часть водой и понюхать, а во-вторых поставить на дуб.
эту табл. я видел  и другие , но там минимум 713-700 мм рт ст а у меня 635 мм рт ст.
На работу при 635 мм наши колонны не рассчитывались.
Просто здесь 1450 м над уровнем моря. Но стабильность колоны очень высокая...
OlegS, около 74С получится, точнее надо в справочнике смотреть.
Все нормально, на 2 км над уровнем одна из колонн работает прекрасно, 98% получается выдергивать.  Чем ниже давление, тем сложней настраивать... но разделение лучше :)
OlegS ©:
Почитай еще форум по отчетам и потренируйся в ректификации... твой диапазон 0.1С, стремись к нему.
Спасибо, по настройке проблем не было воще, :)
с прогрева и до хвостов температура пара стояла как вкопанная - 73,6; немного прыгала температура воды на выходе, но это из-за скважены,  насос включается - выключается...
Будем больше тренироваться =), 20 л СС с киви, и еще новая брага из манго :D
Добавлено: 2015-09-16 17:08:02
Думаю следующий раз, буду ставить не более 10 литров, что-б не спешить к ночи... =)
OlegS ©:
Правильно собранная колонна проблем не создает...   а по хвостам и головам - все цифры индивидуальны, есть только среднестатистические- теоретические цифры... у всех есть различия.  Но всегда надо быть готовым потерять 20% от теоретического АС.  Теоретического!!! Так как ареометры меряют все вместе с примесями... они не могут измерить в общем растворе только спирт, сами примеси тоже азеотропят по разному при разных условиях ректификации.
Спасибо, буду нарабатывать практику =)
15 (2015-10-05 13:16:24 отредактировано OlegS)
Всем привет, спасибо за советы и помощь, при сборке и настройке  РК, спирт хорошего качества делать научился, нарабатываю опыт...
Теперь хочу научится делать качественные дистиляты на РК, подскажите как лучше понизить процентное содержание до 65-70%, не теряя качество дистилята, читал что нужно уменьшить количество насадки(мочалок) внутри 2-х метровой цагры(помещается 33 мочалки), Уменьшая, как их лучше  разместить в верху? в низу? по центру? Сколько всунуть мочалок или вообще убрать? Есть ли изменения по количеству  голов и  хвостов?  Кто так работал - поделитесь...
OlegS ©:
до 94-95  (мое личное имхо), можно и 92, но примеси лезут активно...
про насадку в теме про чачу два последних (на данный момент) сообщения
до 94-95
присоединюсь, 94-95 самый фарш на БК, ниже 92 пахнет хвостом, ниже 90 нюхать невозможно
Прочитал, спасибо, попробую: 3-4 мочалки не туго в самый низ и на 1 кВат с хорошим отбором 800-1000мил/час
